Kapitalny Remont silnika 2.0 LF
Postprzez Kali47 » 12 sty 2018, 17:33
Niestety przed świętami stała się rzecz straszna , przy prędkosci okolo 100 km/h szarpneło silnikiem obroty wzrosły jak by przy zmianie biegu z 5 na 1 oglnie szok. :( .
Megi została zcholowana do mechanika proba zakrecenia i odrazu słychac ze silnik nie ma kompresji,pierwsze wskazanie zerwał sie łancuch a tłoki spotkały sie z zaworami i bum. Wstepny koszt okolo 2000-3000zł . Niestety po rozebraniu rozrządu okazało sie ze lancuch cały ale bardzo mocno napiety. Przyczyna niewiadoma? Mechanik głowice sćiagnal pojechala do Zakladu zajmujacego sie glowicami a tam pogiete wszystkie 8 zaworow ssacych , plus listwy zaworowe. Dzis czekam na wycene wszystkiego najprawdopodobniej czeka mnie jeszcze wymiana pierscieni na tłokach wiec życzcie powodzenia .Ps. Mazda 5 dni wczesniej była na wymianie oleju przebieg to okolo 230 000 km co śmieszne prawidzwy, silnik był pierwszy raz rozbierany.
Mazda
Głowica
1500
Uszczelka głowicy
160 ajusa
Uszczelka kolektora ssącego zestaw
66 ajusa
Uszczelka pokrywy zaworów zestaw
77 ajusa
Uszczelka kolektora wydechowego
36 reinz
Uszczelka obudowy termostatu
43 oryginał
Łańcuch rozrządu
259 febi
Pierścienie na 1 tłok x4
69 kolbenshmidt
F oleju
20 valeo
5w30 5L
120 castrol
Śruby głowicy kpl
148 elring
Masa uszczelniająca x2
29 reinz
Uszczelniacz wału przód
42 reinz
Płyn 8L
63 k2
Pasek alternatora
63 bosch
Pasek klimy
48 bosch
Świeca x4
38 denso iryda
Rolka napinacza
34 dexwall
Razem 3165 w towarze.
Ostatnio edytowano 13 sty 2018, 16:07 przez Kali47, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 cze 2017, 13:53
Auto: MAZDA 3 BM, 2.0 BENZYNA (175KM) ,2014.
Postprzez Płomień » 12 sty 2018, 21:46
To nie lepiej i taniej poszukać używanego silnika? Albo może i nawet okazja na swap na L3?
Jak koniecznie chcesz remontować, to możesz też poszukać samej głowicy, to ona tutaj robi cenę.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 17:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez Kali47 » 12 sty 2018, 23:16
silniki lf w jakikolwiek stanie to koszt około 3000 plus przekładka to łącznie prawie 4000 , wolę dołożyć 1000 i mieć lf po kapitalce, co do l3 swap to około 8000 k dochodzą wiązki mapy całą reszta pierdół. Zobaczymy jaki będzie koszt końcowy. Mam nadzieję że zmieszczę się w 5200 i będę szczesliwy posiadaczem lf po remoncie.
Postprzez MyaS » 13 sty 2018, 15:41
Mi wyszło 4800zł z robocizną.
Robiona głowica, wymieniane pierścienie i uszczelniacze zaw.
Myślałem chwilami nad używką, ale to loteria, tymbardziej w naszych silnikach. Zaniedbywane okresy wymiany oleju i kaplica.
Robisz remont tego co masz, dbasz i cieszysz się długo niezawodnością jednostki.
Są jakieś dwie osoby na forum które zajmują się remontem naszych silników i robią to taniej. Jak masz bliżej do nich ode mnie to możesz to uznać za alternatywę. Podobno chłopaki dają radę.
Jeden to 'MAZVAGTECH' z Jaworzna, a drugi to 'tadziol'
Od: 16 cze 2017, 21:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez Płomień » 13 sty 2018, 15:59
Fakt, tadziol potrafi zrobić silnik tak, że nawet KaeL przestaje brać olej, ale słyszałem że ciężko u niego z terminami. Co jednak nie zmienia faktu, że jakbym miał remontować silnik, to nawet bym się nie wahał i zamawiał paletę żeby wysłać motor, tyle dobrego o nim słyszałem :D
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez Kali47 » 13 sty 2018, 16:05
Mam nadzieje że do końca przyszłego tygodnia zostanie odebrana. Wtedy zostanie już tylko cały wielowachacz z tyłu i będzie igła :)
Postprzez Izmaj1984 » 13 sty 2019, 22:22
Witajcie . Odświeże temat , czy wiadomo jaka była przyczyną twojej awari ?
Od: 27 sty 2017, 19:11
Auto: Mazda 3 2005r
2.0 150KM
Postprzez Kali47 » 3 mar 2019, 14:05
Pęknięcie łańcucha rozrządu.
