2.0 LF silnik zgasł i nie odpala
PostNapisane: 10 gru 2017, 16:02
przez adrian.rusinowicz
hej,
Posiadam Mazdę 3 od prawie 7 lat i po raz pierwszy jakikolwiek problem z tym autem.
Po nocy probowałem odpalić auto jednak zaskoczyło tylko na chwile, po czym zgasło.
Mechanik sprawdził błędy w komputerze, jednak nic nie wykryło. Rozrząd, świece zapłonowe, wszystko ok. Po sprawdzeniu ciśnienia, wyszło że nie ma ciśnienia w 3 cylindrze. Mechanik chce rozbierać cały silnik, ponieważ twierdzi ze to mogą być wypalone tłoki, wał korbowy albo zawory.
Aktualny przebieg 120 tyś KM
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub ma pomysł na rozwiązanie zagadki?
PostNapisane: 11 gru 2017, 07:49
przez Biniu
Jak nie ma w ogóle kompresji na 1 cylindrze to faktycznie silnik na śmieci, ale żeby LF skończył się po 120kkm ? Oleju nie lales w ogóle? Masz lpg?
PostNapisane: 11 gru 2017, 12:50
przez Marcis
Wcześniej było wszystko ok? Sprawny mechanik ma przyrząd? Jeśli było wszystko ok do tego czasu to bez sensu żeby rzeźbil Ci silnik, problem może być gdzie indziej. Sprawdź czy masz iskrę, paliwo dochodzi, powietrze. Najpierw to się robi.
Re: 2.0 LF silnik zgasł i nie odpala
PostNapisane: 11 gru 2017, 13:29
Nie mam lpg. Olej wymieniany co 12-15 tys (raz w roku). Co dziwne to nie bylo zadnych symptomow ze cos moze byc nie tak, silnik pracowal rowno, bez roznicy na jakich obrotach...
Dopisano 11 gru 2017, 14:23:
Co ciekawe, okazalo sie ze nie ma kompresji w zadnym cylindrze.. tzn w jednym jest minimalne.... Iskra jest, paliwo dochodzi... Troche kicha ze przy takim przebiegu cos takiego soe dzieje...
PostNapisane: 29 gru 2017, 16:53
przez Marcis
Coś to dziwne.... Zrób próbę olejową.
PostNapisane: 2 sty 2018, 23:38
przez MyaS
Nie możliwe żeby nagle nie było ciśnienia na żadnym cylindrze. Silnik chodził normalnie, nagle zgasł i tłoki do wymiany?
Na pewno motor wcześniej dawałby jakieś znaki tego że ma dość, a nie nagle zaniemówił.
Coś mi tu śmierdzi. Ten mechanik zaufany?
Może oleju nie ma w układzie i silnik się zatarł? Mega dziwne.
PostNapisane: 13 sty 2018, 18:17
przez Kali47
Raczej tłoki spotkały sie z zaworami. Ale żeby tłoki do wymiany??? <nie>
