Tyrkajace koło faz rozrządu
Postprzez Czester5232 » 9 wrz 2017, 06:55
Witam mam taki problem. Po zrobieniu głowicy i wymianie koła faz rozrządu jest cały czas ten sam problem. Tak przy 2-3tys obrotów słychać rzężenie koła faz.Rozrząd ustawiony i zablokowany na znaki. Ciśnienie oleju sprawdzone jest dobre. Czujnik faz sprawdzony dobry jest.
Po założeniu nowego koła przez chwilę było dobrze, ale ob
jawy wróciły. Ktoś ma jakiś pomysł?
Czy może być zatkało kanał olejowy i nie nabija olejem koło faz? Dodam że wałki są mokre z oleju.
Nie zależnie jak ustawie koło faz rozrządu objawy są te same koło zaczyna szukaj jak by sprężyna się naciagala i luzowala.
Czester5232
