Witam wszystkich,
Potrzebuję kontaktu do kogoś kto podjął by się wymiany silnika w Mazdzie 3 sedan 2005, benzyna 2.0, 150km, z automatyczną skrzynią. Samochód był sprowadzony z USA (nie wiem czy ma to wpływ na jakieś parametry). Silnik mocno brał olej, z diagnozą "do remontu", niestety remontu nie doczekał i doznał większej awarii (skok temperatury, mocny hałas, prawdopodobnie "zatarty"). Jedynie na wolnych obrotach nie hałasuje.
Być może ktoś z użytkowników forum może polecić kogoś kto pomoże przy zakupie i montażu odpowiedniego silnika?
Z tego co widzę dostępność silników dokładnie z tego modelu i rocznika jest mocno ograniczona, nasuwa się więc pytanie jakie zbliżone silniki będą się nadawały (inny rocznik, inny model, inny wariant?).
A może korzystając z okazji wymienić silnik na mocniejszy (tym jeżdżę już 5-6 lat i brakuje już początkowej ekscytacji)? Przy sprawnym samochodzie nie ma to zapewne (finansowo) większego sensu, ale skoro silnik padł... Tylko zapewne trzeba by było wtedy zmienić też skrzynię biegów. Czy ktoś z Was ma jakieś tego typu doświadczenia w podobnym modelu?
Wymiana silnika – Mazda 3 sedan 2005, benzyna 2.0, 150km, automat
Nie rozpędzaj się tak z wymiana wszystkiego
silnik i skrzynia to nie cały zestaw
trzeba jeszcze: półosie, sterownik silnika, zegary, instalacja, pedały, lewarek + linki zmiany biegów.
Kup sobie silnik z trójki albo piątki i nie kombinuj
Dzięki. Pedały, zegary itd to jak rozumiem w wariancie z przejściem na skrzynię ręczną? Z drugiej strony zakup innej automatycznej to pewnie większe koszty.
Wstawienie dokładnie tego samego modelu byłoby pewnie najprostsze, niestety z dostępnością z tego co widzę nie jest najlepiej.
Mam jeden dobrze rokujący kontakt (silnik plus montaż), jeśli się uda oczywiście się nim podzielę, jeśli nie to będę prosił jeszcze o pomoc.
adrians
