Wibracje silnika
Postprzez qubac69 » 29 sie 2016, 06:44
Mam Mazde 3 2.0 benzyna 2004, na biegu jałowym zauważyłem mocne wibracje silnika, które przenoszą się na środek kabiny. Przejrzałem watki na forum, gdzie typowania jest poduszka silnika, albo problemy z przepustnicą, z tym że problem dotyczył aut z LPG.
Wibracje porównywalne z pracą silnika na 3 cylindra h, ale auto ma normalna moc, nic nie stuka, obroty równo się trzymają, przyspieszenie też ok.
Na wyższych obrotach, tj. ponad 1k jest ok.
Ktoś?? Coś??
Od: 12 maja 2016, 16:48
Auto: Mazda 3 BK, 2.0 PB, 2004 r.
Postprzez iparts » 29 sie 2016, 09:43
Na początek sprawdził bym poduszki silnika, czy nie jest któraś wyrobiona i nie przenosi drgań na cała karoserię. W celu wyeliminowania nie palenia na jeden cylinder warto byłoby podpiąć samochód pod komputer diagnostyczny czy nie ma żadnych błędów dotyczących spalania.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez krynio79 » 20 wrz 2016, 15:30
Ja też mam podobny problem.Delikatnie wszystko drży na wolnych obrotach,jest to zauważalne szczególnie jak się połozy ręke na drzwiach.Obroty raczej nie faluja.Akurat miałem przegląd gazu i gaziarz stwierdził że to sa luzy zaworowe do zrobienia.
Od: 16 gru 2012, 11:41
Auto: Mazda 3 2003 BK 2.0B
Postprzez Gamboa » 20 wrz 2016, 18:23
nie wiem jak u ciebie w 2.0B ale u mnie mechanik powiedział że luzów sie nie redukuje w tych silnikach bo coś tam coś tam,, chyba że przy okazji większego remontu silnika, a kaŻdy mechanik chce kit wcisnąć.
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez krynio79 » 25 wrz 2016, 11:47
Twój akurat kit Ci wcisnął. Nie każdy mechanik tego się podejmie ale to nie są rzeczy których nie da się zrobić. Oczywiście najpierw sprawdzenie luzów a to każdy mechanik zrobi i nie jest to zbyt kosztowne. Sprawdzenie plus koszty uszczelki i bedziesz wiedział jakie masz luzy
Postprzez qubac69 » 21 paź 2016, 10:58
udało mi się wyeliminować wszelkie wibracje z mojego samochodu, może odpowiedź ta pomoże innym użytkownikom uniknąć zbędnych kosztów na kasowanie luzów czy czyszczenie czegokolwiek !!
Otóż w moim przypadku sprawcą wibracji było zniekształcone mechanicznie sprzęgło. Po jego wymontowaniu okazało się, że tarcza wewnętrzna docisku sprzęgła – to takie kółko w jego środku, będąc pierwotnie wypośrodkowanym, obniżyło się o około 5 mm, powodując przeciwwagę w całym osprzęcie, skutkującą ogromnymi wibracjami. Dodam tylko, że wciskając sprzęgło mogłem opuścić nogi na siłowni, bo wchodziło tak ciężko, że w korku łydka sama się robiła. Dodatkowo oderwała się jedna blaszka, która pokiereszowała samą obudowę. Obluzowała się łapa, no i wiadomo tarcza ścierała się nierównomiernie.
Niemniej jednak, wibracje ustały.
Wszystkie typy tej usterki, tj. czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego, kompresja na cylindrach, przeskoczenie łańcucha rozrządu na zębatce, problemy z łańcuchem wydechu (czy jakoś tak), kwestie lewego powietrza dostającego się do silnika, wymiana poduszki tej olejowo gumowej, podpinanie pod komputer – to nie to.
Jak zaczyna wibrować – trzeba obadać czy silnik zachowuje się elastycznie czy trzęsie nim na wszystkie strony – jeżeli tak to robi się przeciwwaga, najprawdopodobniej od sprzęgła. Można też to diagnozować lekko wciskając pedał sprzęgła, na którym wówczas będzie czuć ostre bicie. Wtedy wiadomo, że trzeba wymieniać, a nie robić jakieś rzeczy, wyciągające kasę z naszych portfeli.
Postprzez beny1984 » 25 paź 2016, 14:45
Cześć,
Dzięki za poradę ze sprzęgłem. Gdzie wymieniłeś sprzęgło w swojej Madzi?
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez qubac69 » 3 lis 2016, 22:57
Mam dobrego mechanika, który ogarnął pracę w sumie po kosztach
Postprzez arek.wiatrowski » 21 lis 2016, 16:01
iparts napisał(a):Na początek sprawdził bym poduszki silnika, czy nie jest któraś wyrobiona i nie przenosi drgań na cała karoserię. W celu wyeliminowania nie palenia na jeden cylinder warto byłoby podpiąć samochód pod komputer diagnostyczny czy nie ma żadnych błędów dotyczących spalania.
Jak można spawdzić stan poduszki?
dziękuję za info
Od: 19 sie 2012, 20:31
Auto: Mazda 3 2.0, 150KM, 2005
Postprzez iparts » 24 lis 2016, 11:42
Podjedź na stację diagnostyczną. Mniej więcej za 20zł powinni Ci sprawdzić bez problemów stan poduszek silnika. Chodzi o to żeby ruszać silnikiem i patrzeć oraz jednocześnie słuchać czy poduszka prawidłowo pracuje.
Postprzez qubac69 » 11 gru 2016, 13:09
Ja mam taki patent, ze na wyłączonym silniku (zimnym – żeby nie poparzyć dłoni) włączamy jedynkę i szarpiemy za silnik. Musisz spróbować wyczuć luzy i choć może nie jest to najbardziej wysublimowany sposób, to nie czaje płacić jakiemuś mechanikowi 20 zł za to, że powie Ci, że trzeba zmienić u niego poduszki za xx zł plus 150 robocizny.
