M3 Wymiana poduszki silnika PRAWEJ
PostNapisane: 17 maja 2016, 22:32
przez dawid.9s
mam pytanie odnośnie wymiany prawej poduszki silnika (od strony pasażera). Czy ktoś już wymieniał ją samodzielnie ? Jeżeli tak to możecie opisać proces wymiany ?
Koniecznie trzeba podkładać lewarkiem silnik? (Dużo roboty przy ściąganiu osłony – bez kanału)
Zależy mi żeby zrobić to samemu zamiast marnować czas u mechaników...
PostNapisane: 18 maja 2016, 18:50
przez Marcis
Było już o tym pisane i można samodzielnie. Są dwa sposoby, góra albo dół. Do góry jest jednak potrzeba osoba. Wystarczy że masz długą rurę i sznurek lub pasek klinowy. Pasek przekładasz przez uchwyt który jest do podnoszenia silnika, przez to przekładasz rurę i opierasz ją na kielichu, tylko warto położyć jakąś szmąte by kielicha nie porysować. Jedna osoba unosi, druga odkręca.
Drugi sposób od dołu bez zdejmowania osłony wygląda tak że wkładasz drewniany klocek między misę, a osłonę, klocek musi być mniej więcej takiej wysokości, jaka jest różnica między osłoną a misą. Oczywiście wszystko musi być bliżej strony poduszki. Później podkładasz tam podnośnik i klocek między podnośnik a osłonę w tym miejscu co jest podłożony wcześniejszy klocek. Unosisz trochę, nie trzeba dużo, odkręcasz i wymieniasz.
