Mazda 3 BK 2.0 – pierwsze przełączenie na gaz
Postprzez xebo » 11 maja 2015, 19:29
Od pewnego czasu po założeniu gazu zauważyłem że pierwsze przełączenie na gaz jest wyczuwalne, objawia się w postaci lekkich, bardzo delikatnych szarpnięć.
Sytuacja jest dziwna bo dzieję się tak tylko i wyłącznie podczas pierwszego przełączenia ( z zimnego silnika ), natomiast gdy osiągnie swoją temp, nie czuje się tego przełączenia.
Może macie jakieś pomysły co może być nie tak?
Z gazownikiem już kombinowane były różne opcję, wymienialiśmy listwę, komputer i nic nie pomogło.
Ostatnio poszła sugestia w stronę przepustnicy, ponieważ gdy silnik osiągnął 99 stopni zaczął drgać i nierówno pracować, może przepustnica mieć z tym coś wspólnego?
STAG 4+
Wtryskiwacze Hana 2000
Od: 21 wrz 2014, 13:57
Auto: Mazda 3 2.0 LF Kintaro '07
Postprzez rafik256 » 11 maja 2015, 23:33
A co w tym dziwnego że tylko na zimnym?? Jeżeli to dziwi gazownika to chyba musi się doszkolić w strojeniu i funkcjonowaniu instalacji IV generacji.
Regulacja gazu była robiona z podglądem korekt paliwowych i AFR?? W stagu korekty po temperaturze masz zrobione?? sprawdzałeś jakie masz korekty w ECU przy przełączaniu na zimnym w czasie tego problemu??
Było strojenie w trasie czy samochód tylko po autokalibracji??
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez gazparts » 12 maja 2015, 10:42
dokładnie auto trzeba sprawdzić na zimnym,
na korektach będzie wszystko widać bo mazda szybko wchodzi w CL na zimnym silniku :)
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez dicon » 13 maja 2015, 16:21
Nie wiem czy to w czymś pomoże, ale mój "gaziorz" ustawił mi przejście na gaz, wtedy gdy temperatura skoczy powyżej 35 stopni. Silnik i tak bardzo szybko się nagrzewa. :)
Od: 5 cze 2014, 19:57
Auto: Mazda 3 BK Top '05, 2.0 MZR (LF)
Fiat Punto 55 SX, 96'
Postprzez xebo » 14 maja 2015, 17:23
Ja też mam na 35 stopni.
Korekty były wykonywane, mapka ustawiana...
Gazownik mówi że przypadek 1 na 1000 mu się trafił.
Postprzez rafik256 » 18 maja 2015, 18:39
jak to mówią na jednym forum o LPG... mapki są dla turystów. Korekty ECU silnika sie sprawdza. One są najważniejsze i mają być idealne dla gazu i benzyny. przeczytaj jeszcze raz pytania, które zadałem wyżej. Udziel na nie odpowiedzi, a wtedy może będziemy Ci mogli pomóc. Wróżki na forum nie ma a z tych informacji co "podałeś" wniosków wyciągnąć się nie da.
sedan, 2008 rok
