Olej na świecach – wymiana uszczelki pokrywy/dekla zaworów
PostNapisane: 20 sty 2015, 09:27
przez sotomiak
też miałem problem z cyklicznym wypadaniem zaworów na cylindrze nr 1 [check engine] i mój gazownik poradził mi wymianę świec – wymieniłem na NGK ITR6F-13 4477 [dodam, że moja mazda jest przedliftowa – chyba, że mały lift zmienia długośc gwintu na świecach na 25mm i kupiłem złe świece ;/]. Jak to zrobiłem okazało się, że mam olej na świecach i to może być przyczyna check engine. I teraz pytanie czy tez się z tym zgadzacie i czy ktoś wie jaki jest symbol tej uszczelki (podobno są dwie). W warsztacie mi proponują za 120 zł, a mam kumpla który pracuje w hurtowni z częściami i jakoś nie może tego zlokalizować ?
Czekam na porady.
Re: Olej na świecach – wymiana uszczelki pokrywy/dekla zaworów
PostNapisane: 20 sty 2015, 10:13
przez marcin255
olej na gwincie czy na elektrodach ?
PostNapisane: 20 sty 2015, 12:00
przez sotomiak
Jak dostaliśmy się do świec i były jeszcze wkręcone to trochę "pływały" w oleju. Ale czy były brudne poniżej ... szczerze nie zwróciłem uwagi, ani nie zwróciłem uwagi czy wykręcając się nie zabrudziły....
PostNapisane: 20 sty 2015, 13:48
przez marcin255
nic trudnego wymień uszczelkę pokrywy zaworów w ASO za oryginała płaciłem 150 zł , nie ma co kombinować z zamiennikami
PostNapisane: 20 sty 2015, 22:55
przez Gamboa
ja zapłaciłem 70 zł. i też miałem olej na świecach, pływały. i nie pokazywał mi sie check engine
PostNapisane: 25 sty 2015, 22:05
przez sotomiak
Uszczelka wymieniona na firmę Eling za 83 zł po zniżkach. Samochód po wymianie i skasowaniu błędu odbył trasę 650km i na razie hula bez problemu ;) jedyne dziwne zachowanie było wtedy jak kończył mi się gaz LPG w zbiorniku (czerwona kropka- mimo, że miałem ok 10litrów) – silnik się rozgrzewał po nocy i już był rozgrzany to lekko nim szarpało, ale zalałem cały bak LPG na BP i przestało.....
W każdym razie miejmy nadzieję, że check engine był przez olej na świecach, a nie przez cewkę która się odezwie za jakiś czas.
Może komuś pomoże mój przypadek.
Dzięki i pozdrawiam ;)
