Uszczelka głowicy, termostat, a może coś innego?
Postprzez ramzixp » 30 mar 2014, 21:33
Witam, jechałem dzisiaj prawie pół godziny w korku i nastąpiła mała(?) awaria :D Otóż, zapaliła mi się kontrolka silnika i na krótko kontrolka płynu do chłodnicy. Z pod maski zaczęła się wydobywać para(dym?), po otworzeniu maski, źródło tego było w okolicy pojemnika na płyn do chłodnicy. W pojemniku burza, bulgotanie, przelewanie się na wszystkie strony. Zgasiłem silnik, uzupełniłem płyn, ale kontrolka silnika niestety nie zgasła. Prawdopodobnie przez wydech wydmuchuje płyn(ale to nic pewnego, ciężko to wyczuć).
Jeśli to uszczelka głowicy, czy ktoś zna szacunkowy koszt:
-czy trzeba robić planowanie
-ile kosztuje robocizna z wszystkimi wymaganymi częściami
-czy trzeba wymienić też śruby
Nie mogę się dotoczyć do żadnego ASO (80km), więc zajadę o miejscowego Inter-Cars.
Być może to coś innego?
Dopisano 31 mar 2014, 09:50:
Prawdopodobnie walnięty czujnik temperatury, uzupełniono płyn chłodnicy i usunięto błędy. Po 20km cisza, rura sucha, płyn nawet się nie zagotowuje. Jak się powtórzy, mam przyjechać w sprawie czujnika.
Od: 2 kwi 2013, 17:28
Auto: Mazda 3 BK / 150KM 2.0 / 2004
Postprzez ramzixp » 3 kwi 2014, 16:39
Temperatura 108 stopni – wskazówka delikatnie ponad normę, chłodnica zimna, wentylator nie działa.
Temperatura 116 stopni – wskazówka idzie do góry, płyn wrze, chłodnica zimna, wentylator milczy.
Ogrzewanie działa bez problemu, płynu nie ubywa. Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym jest (na zimnym silniku)
Jaki może być powód? Czyżby termostat?
Postprzez tomek-waw » 3 kwi 2014, 21:59
ramzixp napisał(a):Czyżby termostat?
Nie otwiera dużego obiegu. Do wymiany.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
