Problem z wrzucaniem wszystkich biegów powyżej 4000obr/min
Postprzez sobanx » 27 mar 2014, 14:29
Witajcie
Mam typowy, albo i nietypowy problem...
Opiszę sytuację
Po przejechaniu przez skrzyżowanie (nierówne, doły, wertepy, prędkość ok 80km/h), straciłem wszystkie biegi.
Przy obrotach silnika ok 4tys nie mogłem wrzucić nic.
Do 2-3 tyś wszystkie biegi wchodzą bez zgrzytu.
Oprócz utrudnionego wrzucania biegów, wraz ze wzrostem obrotów, doszły wibracje (trzęsie całym autem- cała blacha drży nawet na postoju na jałowym).
Podejrzenie padło na prawą poduszkę silnika (guma jakby sparciała, ale poducha raczej się nie rozlała)
Podejrzenie co do poduszki potwierdziło się, wymieniłem- drgania ustąpiły.
Problem z BIEGAMI niestety nie.
Nadal nie można ich wrzucać- wraz ze wzrostem prędkości obrotowej zapinanie staje się coraz trudniejsze
Wczoraj przeciągnąłem na drugim biegu powyżej 6tys/min i usłyszałem metaliczny odgłos(coś jakby rozpadło się łożysko i kulki wyleciały), po chwili ucichło.
Ogólnie silnik i skrzynia pracują głośniej. Zdarzył się też zgrzyt przy próbie zapinania 2 ok 4 tyś obrotów(synchronizator w skrzyni ?? )
Odczuwalne są wibracje na lewarku i pedale sprzęgła gdy jest delikatnie wciśnięty (tak ok 2 centymetry od neutralnego położenia).
Plan naprawczy :
Sprawdzić drugą poduszkę – tą pod akumulatorem
Spuścić olej ze skrzyni i zobaczyć czy nie ma tam kulek/kawałków kół zębatych <płacze>
Sprawdzić linki/cięgna od wrzucania biegów.
Co radzicie, co podejrzewacie
Proszę o sugestie
Dzięki
Łukasz
Od: 1 lis 2005, 21:46
Auto: Mazda 3 BK 2.0LF 2005r TOP+LPG Hatchback
Postprzez tomek-waw » 29 mar 2014, 17:19
Plan naprawczy wdrożyć. <spoko>
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez sobanx » 24 kwi 2014, 20:50
Rozwiązanie
Rozpadło się sprzęgło, a jedna z trzech magicznych blaszek z tarczy/docisku odpadła i zrobiła dziurę w skrzyni.
Skrzynia pospawana, olej w skrzyni wymieniony sprzęgło wymienione.
Biegi wchodzą super w całym zakresie obrotów.
Drżenie ustało
Dzięki za zainteresowanie
Teraz zaczął się inny problem :(
Na zimnym silniku częściej niż na rozgrzanym, przy dodawaniu gazu w okolicach 3.5- 4k obrotów samochód przerywa i szarpie i dławi się (jakby go zalewało)
Do 3k obrotów jest ok, powyżej jak przeskoczy podany pułap też ok.
Podejrzewam świece/cewkę/przepływomierz
Jeżdżę na gazie
Wyskoczył nawet CHECK, ale go skasowałem i ponownie pokazać się nie chce...
Postprzez marcin255 » 24 kwi 2014, 21:47
sobanx napisał(a):Dzięki za zainteresowanie
pisałeś na pw dałem ci link do mojego tematu , napisałeś " to nie to " , teraz okazuje się ,że to TO
dziwna sprawa z tym sprzęgłem w roczniku 2005 <oczy>
Dopisano czwartek, 24 kwietnia 2014, 22:47:
sobanx napisał(a):Wyskoczył nawet CHECK
jaki ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez sobanx » 6 maja 2014, 11:42
Co do CHECKA
Numerka nie widziałem
Opis dotyczył wysokiego napięcia oraz dolotu powietrza
Świece zmieniłem i niewiele się poprawiło .
Wydaje mi się że problem zdecydowanie bardziej zauważalny na zimnym silniku.
Odpiąłem przepływomierz, ale na ciepłym i wtedy nie szarpało, to samo zrobię na zimnym i wtedy zobaczymy...
Jak zdiagnozować cewkę ?
Pewnie ma jakąś rezystancję, tylko jaka jest wzorcowa ?
DO czego się podłączyć (jaki program) we własnym zakresie , by wskazało która Cewka jest walnięta.(jeśli jest)
IDSem nie dysponuje :)
Czy ktoś z klubowiczów posiada w pobliżu Warszawy takowe sprzęty ?
Z góry dziękuję
Łukasz
Postprzez tomek-waw » 6 maja 2014, 12:04
Tarchomin, jeśli pasuje.
Postprzez sobanx » 8 maja 2014, 20:32
I problemów część dalsza
Dostałem dwie nowe cewki, podmieniłem i nic -dalej jest tak jak było.
W zakresie 3-4k obr przerywa i dławi.
Gdy jadę dłużej tą żąbką słychać cykanie w skrzynce bezpieczników pod schowkiem, jakby przekźniki cykały.
Problem nadal bardziej zauważalny na zimnym silnku.
Jakieś sugestie
Czy mogł się rozprogamować komputer i źle steruje pracą CEWEK powyżej dane zakresu obrotów
Czy są jakieś przekaźniki odpowiedzialne za CEWKI ?
Powoi brakuje mi pomysłów
Prosże o sugestie...
Postprzez marcin255 » 8 maja 2014, 21:59
Może wtryski ? Pompa paliwa ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez sobanx » 8 maja 2014, 22:37
Tak samo jest na gazie jak i na benzynie
Więc raczej to nie wtryski/pompa
Co steruje Cewkami ? – Komputer masą chyba
Są jakieś bezpieczniki/przekaźniki pod schowkiem odpowiedzialne za układ zasilania/wys napięcia ?
Co dziwne nie zawsze te objawy występują
Tuż po zamianie Cewek na rozgrzanym silniku było super. Ostygł i to samo
Teraz czy zimny czy ciepły przerywa
Szukamy dalej...
Postprzez marcin255 » 9 maja 2014, 06:27
Na lambdę masz emulator ? Błędów nie masz ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez sobanx » 10 maja 2014, 12:27
Emulator czyli... ?
Błędów nie mam
Najgorsze jest to że ten problem nie występuje stale
Raz jest raz go nie ma
Wczoraj jechałem trasę 160km
I problem zaczął się od połowy czyli na ciepłym silniku, padła teoria że bardziej zauważalne na zimnym niż na ciepłym
Szarpanie jest pomiędzy 3 a 4tys obr/ min na każdym biegu
Powyżej (4-7tys obr)jest ok, ale w trasie przy wyprzedzaniu męczące
Sposobem w trasie było rozpędzać sie na każdym biegu do 3 tys
Osiągając na 5 biegu przy 3tys ok 110km/h redukcja na 4 i mamy powyżej 4tys obr i nie szarpie.
Gdy przeskoczy się owe 4 tys na każdym biegu jest ok
Czy coś się załącza w tym zakresie obrotów? Klapki w kolektorze ?
Ale to raczej nie to bo czerwoną wtyczkę już odłączałem i nic się nie zmieniało
Ma ktoś może opisane kabelki od wtyczki idącej od komputera
Który kabelek to ten sterujący zapłonami ?
Nadal liczę na sugestie
Postprzez sobanx » 29 maja 2014, 17:54
Update
Przez kilka słonecznych dni wszystko było ok
Wstawiłem auto do mechanika, pomierzył luzy zaworowe, sprężanie, czujniki- wszystko w normie
Wczoraj deszcz i wilgoć- problem powrócił
Coraz bardziej jestem skłonny postawić na cewki, lub ich podłączenie.
Przerywa i dławi, na zimnym silniku (mogę wcisnąć pedał w podłogę, a samochód i tak nie pojedzie)
Dziwne w sumie, bo cewki kupiłem używki(2szt)i- i podmieniałem
Chyba że wszystkie popadały
Czy cewki można zmierzyć i stwierdzić która jest padnięta?
Dajcie znać
Dzięki
Łukasz
