dźwięk który znika po wciśnięciu sprzęgła
Postprzez premass » 10 mar 2014, 18:20
Witam podepne sie pod temat, kupilem niedawno mazde 3 2.0 benzyne 2003r , wydaje mi sie ze silnik badz cos innego wydaje dziwny dzwiek na wolnych obrotach na luzie a jak wcisne sprzeglo dzwiek ustaje. Dzwiek takiego jakby traktorka, nie wiem czy to normalne czy cos jest nie tak
zamieszczam link do nagrania z tym dzwiekiem
http://www.sendspace.pl/file/efd5c401169f1a67ee5f89b
Dzwiek nagrywany z kabiny
Czy jesli jest cos nie tak to czy ta zepsuta czesci wymaga natychmiastowej wymiany czy moge sie chwile wstrzymac ?
Od: 17 lut 2014, 13:11
Auto: Mazda 6 GJ -SkyEnergy 2.0 benzyna 165km 2013
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
PostTen post został usunięty przez lukaszm 12 mar 2014, 22:57.
Powód: porządki – dub
Powód: porządki -dubel
Postprzez marcin255 » 10 mar 2014, 19:41
z kabiny to nagrałeś ? Ja nawet nie słyszę silnika , stawiałbym na łożysko sprzędła , skrzynia biegów generalnie nie kolektor ssący
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
PostTen post został usunięty przez lukaszm 12 mar 2014, 22:58.
Powód: porządki – ot
Postprzez premass » 10 mar 2014, 20:03
Tak nagrywane z kabiny, jutro sprobuje zauwazyc wiecej szczegolow kiedy sie to dzieje, ale tak jak pisze jak wcisne sprzegło dzwiek ustaje zreszta slychac na nagraniu kiedy jest cisza( sprzegło wcisniete) a kiedy trajkota, generalnie nie wiem czy sie to dzieje na zimnym, czy cieplym silniku. Jutro sprobuje cos wiecej dopisac
Dopisano 11 mar 2014, 10:13:
Dzis rano jadac do pracy okolo 8 km z czego ze 2 trasa reszta miasto jechalem raczej jednostajnie malo uzywajac spprzegla( wyzszy bieg , redukcja) dziwnego dzwieku nie bylo temperatura silnika byla mniej wiecej w polowie skali. Wniosek taki ze wczoraj jechalem w duzym korku w trybie: polsprzeglo, jedynka, dwojka stop, polsprzeglo, jedynka, dwojka stop itd generalnie czeste operowanie sprzeglem i jego wyterzona praca dopisze bo moze to wazne mialem wlaczona klimatyzacje, temperatura silnika wydaje mi sie ze nie byla znaczaco wieksza niz dzis jadac do pracy. Czy ktos mial cos podobnego, ktos wie co to moze byc?
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
PostTen post został usunięty przez lukaszm 12 mar 2014, 22:59.
Powód: porządki -ot
Postprzez tomek-waw » 11 mar 2014, 13:32
premass napisał(a):zamieszczam link do nagrania z tym dzwiekiem
sorry, ale nie będę się rejestrował aby posłuchać tego dźwięku.
Wrzuć na inny serwer.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez premass » 11 mar 2014, 14:46
Mi sie normalnie pobiera bez rejestracji jednemu z uzytkownikow tez sie normalnie pobralo wiec nie wiem co tam u ciebie jest grane, dobra wrzucam link z innego serwera
http://hostuje.net/file.php?id=f944267c ... e1b3cf0935
Dopisano 11 mar 2014, 14:50:
Wracajac z pracy do domu (warunki powrotne praktycznie te same, dzwiek byl slyszalny, jedyna zmienna jaka mi przychodzi do glowy miedzy dojazdem do pracy a powrotem to wyzsza temperatura otoczenia i troche wyzsza temp silnika, no moze 3 razy wiecej uzylem sprzegła:P, i wlaczony nawiew na niska temperature podobnie jak wczoraj gdy zauwazylem to pierwszy raz byla wlaczona ale klim i tez na niska temperature)
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez iwon44 » 11 mar 2014, 20:43
Słabo słychać tą usterkę, lepiej jakbyś nagrał telefonem z zewnątrz i wewnątrz. To jest jakies dudnienie, buczenie? skrzynia biegów. Auto z dobrego źródła?
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez premass » 12 mar 2014, 07:31
To jest taki warkot (pod buczenie tez by mozna podciagnac) jakby takie wrrrrrrr, no nie wiem jak to opisac, dzis postaram sie nagrac to z zewnatrz auta bo tez slychac dobrze na wysokosci lewego kola, auto kupilem od osoby z forum bezwypadkowe net na forum mazdy tez podobno jest ale nie wiem pod jaka nazwa na bezwypadkowe net to TRADELUX
Ps nie wiem czy to skrzynia biegow ale na chlopski rozum by na to wskazywalo bo po wcisnieciu sptrzegla dzwiek usttaje , wykluczam na chwile obecna usterke klapek vris bo czytalem o tej usterce i jej opis nie pasuje do niej
Dopisano 12 mar 2014, 15:38:
dzwiek nagrany z zewnatrz:
http://www.sendspace.pl/file/fdf233cd60 ... z-zewnatrz
dla wyjasnienia; slychac silnik i "ten" dzwiek, chodzi o ten dzwiek od ktorego zaczyna sie nagranie, w tle slychac silnik, silnik jest dobrze slyszalny od 32 sek do 33sek, od 36s do 38s, od 41s do 43s, natomiast od 43s zaczynam "bawic" sie sprzegłem i na przemian slychac silnik i "ten" dzwiek. pisze kiedy slychac silnik po to abyscie odseparowali sobie dzwiek silnika i "ten" dzwiek
Dzwiek z kabiny
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez Marcis » 12 mar 2014, 11:34
masz rozwalone łożysko na sprzęgle i to wszystko. To nie VRIS jeśli wciskasz sprzęgło wtedy łożysko jest cicho bo nie pracuje, a jak puszczasz głośno bo pracuje.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez premass » 12 mar 2014, 13:24
Jakie to lozysko dokladnie, jaki koszt zakupu/wymiany , jakie najlepiej kupic to lozysko a moze oplacalna jest wymiana calej skrzyni biegow
Czy wymaga to natychmiastowej wymiany? co moze sie jeszcze zepsuc przy okazji jesli tego nie wymienie na czas . Dziekuje za odpowiedzi
Ostatnio edytowano 12 mar 2014, 13:25 przez premass, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez tomek-waw » 12 mar 2014, 13:24
Marcis napisał(a): jeśli wciskasz sprzęgło wtedy łożysko jest cicho bo nie pracuje, a jak puszczasz głośno bo pracuje.
Na odwrót w tym przypadku <spoko>
Postprzez premass » 12 mar 2014, 13:28
No to jak to w koncu jest?
U mnie jak nie trzymam sprzegla jest dziwny dzwiek, jak wcisne sprzeglo dzwiek ustaje
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez tomek-waw » 12 mar 2014, 14:38
Jak wciśniesz sprzęgło, łożysko oporowe pracuje pod naciskiem i go nie słychać, jak puścisz wtedy jest bez oporu ale się obraca delikatnie wydając trzeszczące dźwięki. Widać już dopięło swojego żywota.
Postprzez premass » 12 mar 2014, 15:18
Czyli to łozysko oporowe, Tak? inna nazwa wyciskowe?,
-jaki jest koszt zakupu/wymiany ,
-jakie najlepiej kupic to lozysko
-moze bardziej oplacalna jest wymiana calej skrzyni biegow (jesli tak to jaką polecacie)
-czy wymaga to natychmiastowej wymiany? czy mozna sie chwile wstrzymac,
-co moze sie jeszcze zepsuc przy okazji, jesli tego nie wymienie na czas .
-gdzie najlepiej jechać to naprawić w okolicach Sosnowca/Katowic (ze wzgledu na cene wole niezaleznego mechanika niz ASO)
Zamieszczam jeszcze 2 linki (rozne serwery gdyby ktos mial problem z pobraniem z jakiegos) z nagraniem, tym razem z poza kabiny
http://www.sendspace.pl/file/fdf233cd60212c4a6285c50
http://hostuje.net/file.php?id=a45db592 ... 3e6b39a60b
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
PostTen post został usunięty przez lukaszm 12 mar 2014, 23:00.
PostTen post został usunięty przez lukaszm 12 mar 2014, 23:01.
