Szarpniecie podczas rozruchu silnika
Postprzez Nuno » 1 paź 2013, 17:46
Od jakiegoś czasu mam taką dziwną przypadłość. Podczas rozruchu silnika występuje u mnie pojedyńcze szarpnięcie (wzdrygnięcie silnikiem). To szarpnięcie nie występuje zawsze, ale dość często bez względu na to, czy silnik jest ciepły ,czy zimny. Oczywiście dla ścisłości, auto odpalam na luzie i wciśniętym sprzęgle :)
Nie bardzo wiem co może być przyczyną tej denerwującej przypadłości. Sprzęgła dwumasowego w tym aucie nie ma. Wzrokowo poduszki silnika wyglądają dobrze, jedynie poduszka pod skrzynią nie jest widoczna i bez demontażu wielu elementów nie jestem w stanie jej sprawdzić.
Z drugiej strony, wydaje mi się, że uszkodzona poduszka pod skrzynią odzywała by się również przy innych okazjach, jak redukcja biegu, ostry start.
Druga sprawa, ciekaw jestem, czy coś w instalacji wysokiego napięcia (cewki, lub świece)mogłoby powodować takie pojedyńcze szarpnięcie w momencie "załapania" silnika?
Spotkał się ktoś z Was z czymś podobnym??
Z góry dzięki za pomoc.
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 17:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez sebastian223 » 3 paź 2013, 19:09
Mam to samo. Poduszki silnika też niby dobre. Mam nowe swiece i silnik pracuje równo i cicho. Pomyślałem, że to klapki VRIS mają wpływ na to szarpnięcie (nie za każdym razem).
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 27 gru 2007, 00:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez tamburyn » 21 paź 2013, 10:03
Też zwróciłem na to uwagę u siebie.
"Problem" występuje tylko czasami i niezależnie od temperatury silnika. Aczkolwiek jak jest zimny, wydaje się, że szarpnięcie występuje częściej.
Od: 11 sie 2011, 18:57
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP 2006
Postprzez Nuno » 21 paź 2013, 20:10
W ubiegły wtorek byłem u mechanika na wymianie łożyska i poduszki amortyzatora oraz wymianie płynów "ustrojowych" ;) i przy tej okazji specjalnie kazałem mu sie przyglądnąć wszystkim poduszkom silnika i ewentualnie mozliwym przyczynom tej dziwnej przypadłości. Niestety mechanik nic nie znalazł, co gorsza u niego na podjeździe mimo kilkukrotnych prób wywołania "wzdrygniecia" podczas rozruchu, efekt nie wystąpił <glupek2> Niestety ja w dalszym ciągu to słyszę :| Nie występuje to każdorazowo, więc to dodatkowo utrudnia zlokalizowanie.
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez Nuno » 7 maja 2014, 23:59
Przyczyna szarpania odnaleziona. Winna poduszka skrzyni biegów. Wspóle rozwiązanie jak w temacie
viewtopic.php?f=466&t=169587
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez dawid.9s » 3 lip 2014, 22:27
Moim też rzuca ale innych objawów nie mam, poniżej zamieszczam filmik mojego silnika podczas rozruchu. Czy to normalne że nim tak telepie ?
CZASAMI odpala tak że nawet nie drgnie.
Czyt to może być poduszka? Wymiana ciężka?
Od: 15 wrz 2013, 16:23
Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Postprzez dawid.9s » 4 paź 2014, 12:19
Odświeżę temat, czy nikt nie patrzył na rozruch swojego LF ? :D
Może ktoś się wypowie (co byłyby bardzo pomocne). Czy wasz silnik też tak telepie podczas rozruchu?
2.0 MZR Top Sport
