Katalizator M3 2.0 Pb '04
Postprzez MPWR » 26 wrz 2013, 13:38
Moje autko od momentu założenia instalacji gazowej zaczęło się dziwnie zachowywać tzn. pojawiły się symptomy zapchanego katalizatora tj opóźnienie przy przyśpieszaniu, większe spalanie ~14l/100km, odczuwalne w kabinie wibracje silnika (przypominające dławienie). M ma przejechane ponad 120k km i to głównie po mieście, więc zapchany kat może mieć uzasadnienie.
Chyba, że może być coś więcej ? Sonda lambda ?
Chciałbym zdemontować stary kat i przebić go na wylot wstawiając rurkę. Tylko jaki to ma wpływ na komputer/sonde lambda <co?>
Możecie kogoś polecić co się trudni tłumikami i katalizatorami na terenie Łodzi, albo ogólnie poradzi sobie z tym i zna mazdy ?
Od: 9 paź 2012, 12:11
Auto: M3 2.0 TOP '04 + BRC
SUZUKI SX4 1.6 DDIS '09
Postprzez Marcis » 9 paź 2013, 18:14
na Twoim miejscu zostawiłbym tego kata. Zabierz się za coś innego. Jeśli Ci dużo pali to raczej sonda lub inne błędy. Zalewa Ci silnik i dlatego się dławi bo nie masz odpowiedniej mieszanki paliwowo powietrznej.
Dopisano 9 paź 2013, 19:17:
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez MPWR » 10 paź 2013, 13:28
Do takiego samego wniosku doszedłem po oględzinach u speca od tłumików i katów, który mechanicznego uszkodzenia całego układu nie stwierdził. Kupiłem elm 327 na bluetooth i moje pytanie czy programem typu scantool usunę ewentualne błędy i załatwi to sprawę ? Czy wymaga to wizyty w ASO i grzebania przy aucie ? Dodam tylko, że problem dławienia i spadku mocy występuje na benzynie i na gazie.
Z góry dzięki za pomoc <spoko>
Postprzez Marcis » 10 paź 2013, 15:10
usuniesz błędy ale możesz też bez tego. Odpinasz klemy i wciskasz pedał hamulca na ok30s. Wtedy resetujesz komputer.
1.5 16V 1998r.
Postprzez MPWR » 14 paź 2013, 13:38
Przeczyściłem silnik krokowy a kilka miesięcy wcześniej przepustnice (w tym samym czasie wymieniłem też świece) i po zdjęciu klem i wciśnięciu hamulca odpaliłem samochód. Odpalił bez problemu, ale po przełączeniu się na gaz pojawił się hałas "klekot" z silnika na biegu jałowym. Przy jeździe na benzynie na wolnym biegu też słychać ten klekot. Co to może być ? Głowica, uszczelka, klapki vris ? Dodam również, że bardzo dużo wody wydobywa się z wydechu. Autko po czyszczeniu wspomnianych elementów i resecie na benzynie odzyskało werwę tylko ten niepokojący hałas się pojawił. Postanowiłem teraz pojedździć na benzynie i zalałem nawet shell v power n+. Prośba o podpowiedź co zrobić ?
1. Pojeździć może samo ustąpi
2. Wizyta u mechanika
3. Wizyta w ASO
4. Wizyta w warsztacie gazowym BRC
Nie ukrywam, że problemy z autkiem pojawiły się po zamontowaniu instalacji gazowej BRC. Może jakieś błędy montażowe, albo brak synchronizacji zaworów itp są przyczyną teraz całej tej historii ?
Postprzez Marcis » 15 paź 2013, 14:48
a z jakiej okolicy to się wydobywa? Stukanie to może być dużo różnych rzeczy... Gdyby stukanie było tylko na gazie to może listwa wtryskowa, a jak na PB to różnie.
1.5 16V 1998r.
Postprzez MPWR » 17 paź 2013, 12:36
Pojeździłem już trochę na benzynie i mam wrażenie, że ustąpiło. Kupiłem jeszcze taki wynalazek STP LPG i dodam przy kolejnym tankowaniu autka. W weekend szykuje mi się dłuższa trasa to ponagrywam telefonem prace silnika i wrzucę potem linki. Ogólnie po czyszczeniu i restarcie M wydaje się być bardziej zwinna i elastyczna. Jakim programem najlepiej się podłączyć do autka przez OBD bluetooth, żeby później zapisać wszystko do pliku ? Z własnego odczucia zauważyłem, że jakość paliwa na stacji ma kolosalny wpływ na pracę silnika i teraz benzynę zamierzam tankować tylko na Shell.
Postprzez Marcis » 17 paź 2013, 17:44
Chyba w PL nie ma dobrego paliwa:) Programy były na forum więc poszukaj:)
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 17 paź 2013, 18:38
MPWR napisał(a):że jakość paliwa na stacji ma kolosalny wpływ na pracę silnika i teraz benzynę zamierzam tankować tylko na Shell.
Wszystkie paliwa w Polsce ( za wyjątkiem v-power 100 ) są z Lotosu lub Orlenu
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez MPWR » 18 paź 2013, 09:02
Z linków jak niżej wynika, że jednak jakość paliwa pozostawia wiele do życzenia :D :
http://auto.dziennik.pl/paliwo/artykuly/422892,wyniki-badan-i-jakosc-paliw-w-2012-roku-oto-nowa-lista-po-kontroli-uokik.html
http://uokik.gov.pl/kontrola_stacji_paliw_pb_95,_pb_98_i_on.php
