Samochód nie odpala – rozwiązane!
Postprzez blaze007 » 11 sie 2013, 11:14
Hej
W miniony piątek wracałem do domu w pamiętną ulewę... Rzeka na drogach Vmax 30-40km/h... więc mógł się zalać ;/
W sobotę samochód stał w garażu nie ruszany. A dzisiaj trup nie odpala. Kręciłem kilka razy.
Wydaję mi się że nie słyszę pracy pompy paliwa. Bezpieczniki pod maską posprawdzane wszystko ok.
Muszę jeszcze podładować akumulator ( padł przy kręceniu) by móc podłączyć się pod ECU
Czy ktoś miał podobny przypadek... Co robić <co?>
Tylko nie piszcie: wymień pompę :|
Można jakoś sprawdzić w czym tkwi problem... Gdzie jeszcze można szukać? Przepływomierz czy nie w tą stronę?
Ostatnio edytowano 12 sie 2013, 21:41 przez blaze007, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 wrz 2012, 19:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez marcin255 » 11 sie 2013, 11:16
Filtr powietrza suchy , komputer suchy ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez blaze007 » 11 sie 2013, 11:20
Ogólnie pod maską mam trochę wilgoci...
Dopisano 11 sie 2013, 14:02:
Filtr raczej suchy... komputer suchy (jeśli centralka komputera jest po lewej stronie akumulatora)...
akumulator naładowany... podłączyłem się modułem ELM327 pod komputer i program Torque nie znajduje żadnych błędów... spróbuje jeszcze z innym programem...
Dopisano 11 sie 2013, 14:38:
W sumie to najbardziej martwi mnie brak dźwięku pracy pompki paliwa
Czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie czy ta część działa – czy to może być przyczyną awarii..
Dopisano 12 sie 2013, 22:44:
W sumie sprawa okazała się banalna...
Tak jak pisałem wyżej samochód w przysłowiową ulewę praktycznie płynął ;)
Pompa a w zasadzie przewody od pompy były całkiem zalane
Sprawę rozwiązało zdjęcie tylnej kanapy i dostanie się do pompy przez rewizje.
Osuszenie wierzchu pompki i przewodów elektrycznych...
Ale nie powiem PANIKA była ;)
ciut wcześniej
