W mojej M3 2.0 przepustnica się przycinała więc po odłączeniu akumulatora wykręciłem ją z auta i przeczyściłem. Po zamontowaniu spowrotem mam problemy z obrotami:
1 Po odpuszczeniu pedału gazu obroty nie opadają odrazu, lecz po krótkiej chwili.
2 W trakcie jazdy po wysprzęgleniu obroty najpierw rosną, potem opadają ale nie poniżej 2000.
3 W trakcie jazdy przy każdym nawet najlżejszym dodaniu gazu auto szarpie.
Dziś zapaliła mi się Check Engine. Podłączyłem do kompa i wyskakuje brak komunikacji z przepływką. Podłączyłem inną i nadal ten sam błąd. Sprawdziłem czy nie ma lewego powietrza, ale wszystko OK.
Co może być powodem?
Falujące obroty po przeczyszczeniu przepustnicy
myszon23 napisał(a):Co może być powodem?
A patrzyłeś tutaj?
viewtopic.php?f=114&t=104010&hilit=czyszczenie+przepustnicy
Tak czytałem, ale linka jest OK. Silniczek krokowy to toelektryczne ustrojstwopo prawej stronie przepustnicy? Przy sprawdzaniu po odłączeniu tego ustrojstwa obroty rosły. Szczerze mówiąc nie wiem jak to powinno się zachowywać.
- Od: 12 wrz 2010, 22:48
- Auto: Mazda 121 DB '94 1.3 72KM
Mazda 3 BK '04 2.0 Sport
