Łańcuch rozrządu – problem z długością
PostNapisane: 25 wrz 2012, 19:52
przez Grezs
Jestem posiadaczem Mazdy 3, 2004 rok, automat z USA. Niestety zmuszony jestem wymienić łańcuch rozrządu. Zamówiłem oryginalną część (L305-12-201) zgodną z moim VINem i... okazało się, że otrzymany łańcuch jest za długi o ok 2 cm od tego, który był wcześniej zamontowany. Poza długością wygląda identycznie.
Pod maską jest silnik 2.3 litra 16V bez turbo, benzyna oczywiście.
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak jest i jak ten problem rozwiązać?
G.
Re: Łańcuch rozrządu – problem z długością
PostNapisane: 25 wrz 2012, 20:29
przez marcin255
a napinacz ? Nie masz tam regulacji ?
PostNapisane: 25 wrz 2012, 20:57
przez Grezs
Na napinaczu aż tyle się nie naciągnie :/
PostNapisane: 25 wrz 2012, 21:17
przez radzi89
Gdzie to kupiłeś ? Wracaj do ASO i niech kombinują...
Poszperałem w internecie i wygląda na to, że ten łancuch nie jest do Mazdy 3 tylko do 6 GG i Tribute w jakimś tam roczniku. Wynika z tego, że w zależności od modelu ( 3,5,6, Tribute, MPV )i od rocznika łańcuchy były różne.
PostNapisane: 25 wrz 2012, 21:31
przez Grezs
Łańcuch kupiony oryginalny mazdy. Zgodnie z tym co wychodziło z VINu więc powinien pasować do tego modelu...
A z tej mazdy 6 GG to jaki symbol tego łańcucha?
PostNapisane: 25 wrz 2012, 21:52
przez radzi89
Właśnie taki jak podany przez Ciebie : http://www.sklepy24.pl/sklep/fox_rzeszo ... adu/253311 .
Dopisano 25 wrz 2012 22:53:
Skoro jest za długi o 2 cm to nie może znaczyć nic innego jak to, że nie jest to łańcuch z tego silnika..
PostNapisane: 26 wrz 2012, 12:08
przez Grezs
Ten link co podałeś niestety jest do całkiem innego łańcucha. Po pierwsze inny numer a po drugie inaczej wygląda. Wg VINu do mojego auta wchodzi L305-12-201 ale jest za długi..
Pytanie, może głupie ale no cóż trzeba próbować wszystkiego, czy łańcuch do mazdy 6 o tym samym numerze może mieć inną długość?
I kolejne pytanie.. czy spotkał się ktoś z silnikami 2.0 z wariatorem? a jeżeli tak to jaki łańcuch tam pasuje?
PostNapisane: 26 wrz 2012, 13:20
przez akostarek
a jak pewna jest historia samochodu ? może miał swapa na silnik po 2008, tam siedział łańcuch L301.. A może po prostu tak już ma być, na tym starym są jakieś NR ? Ew podeślij na PW VIN, może uda się sprawdzić, czy dobrze dobrali.
PostNapisane: 26 wrz 2012, 13:44
przez Grezs
Niestety na łańcuchu nie ma żadnych numerów... VIN już był sprawdzany chyba wszędzie gdzie tylko można
PostNapisane: 27 wrz 2012, 14:38
przez akostarek
A na innych elementach rozrządu są jakieś nr ?
