Mazda 3 2.0 BK – Reset komputera
Postprzez aRcek » 27 kwi 2012, 19:53
Czesc,
Czy ktoś z Was zna patent na ręczny reset komputera w naszych Mazdach? Czy odpięcie klemy coś da?
Zmieniłem sobie wreszcie kolektor i niestety cos nie tak jest z obrotami, tzn. jak zwalniam na światłach i wciskam sprzęgło to obroty zamiast spadac wzrastają na 5 sekund do 1500 obrotow i dopiero spadaja. Podejrzewam więc krokowy bo mechanik resetował komputer po wymianie gdyż sprawdzał czy wszystko chodzi na odpiętych kablach i pojawił się check engine który resetował przez wpięcie kompa. Pamietam że w niektorych samochodach po takich zabiegach po resecie ustawia się samochod na biegu jalowym dlatego też pytam czy tak samo nie jest w Mazdach?
Ostatnio edytowano 27 kwi 2012, 20:52 przez aRcek, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez Kai. » 27 kwi 2012, 20:25
mam taki sam problem w 626 i do tej pory nikt nie potrafi dac odpowiedzi o co chodzi – no oprócz Jaksy, który mówi, że może to być przepustnica ale nie ma kiedy do niego podjechać na głębsze oględziny :) Krokowiec u mnie był sprawdzony i to nie on jest szkodnikiem.
Jak znajdziesz przyczynę pzrede mną to daj znac, moze to, to samo :|
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez lukaszm » 27 kwi 2012, 22:33
a próbowałeś rozpędzić auto do 90km/h? naciśnij 5 albo 6 raz hamulec i odpal silnik ale nie pamiętam czy na wciśniętym hamulcu czy nie.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez aRcek » 4 maja 2012, 22:00
po zmianie kolektora silnik się sam ustawił po 200 km ;) wszystko wrocilo do normy ;)
