Zmiana drugiego katalizatora na Hi flow 200cpsi ( Mazda 3 BK 2.0)
Postprzez marcin255 » 11 kwi 2012, 12:25
Witam , czy taka zmiana przy dolocie zimnego pow. na stożek , sportowym Sebringu coś poprawi ? Chodzi mi o przelotowość układu wydechowego .
Pojechałem zobaczyc co tam jak się ma i na razie wspawać przelotowy tłumik , po wycięciu 2 kata okazało się , że od strony silnika jest on zalepiony najprawdopodobniej pierwszym wydmuchanym katem , pojadę na " spaliny " i chyba czas szukać kata przykolektorowego <płacze>
Na teraz mam przelotowy tłumik za drugiego kata .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez onyx » 11 kwi 2012, 17:53
Coś tam na pewno da, ale cudów się nie spodziewaj. Na Twoim miejscu wymieniłbym obata na luźniejsze, metalowe katy i problem z głowy na dłuższy czas. Bardziej bym się zainteresował faktem dlaczego w tak młodym aucie posypały się katalizatory? Jeżeli poległ Ci tzw. precat na kolektorze to obstawiałbym puszczanie oleju przez silnik i dopalanie go właśnie w katalizatorze. Nie chcę Cię straszyć ale przerabiałem podobną historię – okazało się, że część odłamków została zassana do silnika – w efekcie miałem pięknie porysowane gładzie cylindrowe i silnik nadawał się do remontu.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez marcin255 » 11 kwi 2012, 18:14
Hmm i to jest kolejne pytanie silnik w idealnej formie 160 KM na hamowni , oliwy nie bierze nic , teraz zrobiłem 25 km AOW i .... miód malina od dołu na 5 ciągnie aż miło od 1800 po założeniu stożka zaczynał od 2.5 tys.obr.
Prekata przy kolektorze optycznie nie da się sprawdzić ? Jesli spaliny będą OK , martwic się tym co było w 2 kacie ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez onyx » 11 kwi 2012, 20:22
Jeżeli sondy Ci nie wykazują "checka" to bym się nie przejmował. Jeżeli masz obawy to jedyna rada sciągnąć kolektor i otworzyć gruchę z precatem.
Na drugim kolektorze jesteś pewien, że miałeś fragmenty wkładu katalitycznego z pierwszego?
P.S. Uważaj z przeciążaniem silnika na WOT z niskich obr. – panewki ostro dostają po <dupa>
Postprzez marcin255 » 11 kwi 2012, 20:39
onyx napisał(a):Na drugim kolektorze jesteś pewien, że miałeś fragmenty wkładu katalitycznego z pierwszego?
Tak powiedział tłumikarz , sondy ok i jak spaliny wyjdą ok , to oleje to , miałem duzo przelany olej po wymianie u " speca" moze to to ?
onyx napisał(a):P.S. Uważaj z przeciążaniem silnika na WOT z niskich obr. – panewki ostro dostają po
Znaczy ? Od dołu
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez onyx » 11 kwi 2012, 22:44
Jeżeli tak, to mimo wszystko powinno sie zobaczyć co z precatem i jeżeli widać jakieś uszkodzenia to wymienić.
Nadmiar oleju w układzie jest "wyciskany" przez uszczelniacze, więc to może być przyczyną.
Znaczy ? Od dołu
Tak
P.S. Przenoszę ten topic do 3 BK ---> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=114
Z tuningiem niewiele ma to wszystko wspólnego.
Postprzez marcin255 » 12 kwi 2012, 11:50
kolejne pytanie jakim cudem bez 2 kata spaliny sa idealne ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
