Biała maź -koniec bagnetu oleju HB 2.0 l
Postprzez marcin255 » 18 lut 2011, 00:55
Witam zauważyłem dzis na końcu bagnetu oleju biała maź – jak śmietana na czubku bagnetu nie wiem co to może być , płyn chłodniczy w normie-nie ubywa , nic odczuwalnego z silnikiem sie nie dzieje , olej Dexelia 5W30 zmieniony 3 tys. km temu -oleju nie pije – autko ma 88500 km przebiegu . Dzięki za wszelkie sugestie.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Blumek » 18 lut 2011, 01:07
Zakładam, że wytarłeś tą maź. Na początek bym się za bardzo nie denerwował, wiadomo olej i woda daje takie skutki. Ale też para wodna. może masz nieszczelny bagnet, albo po prostu był nie do końca wsadzony i się skropiło.
Wyciągnij bagnet zapal silnik i sprawdź czy za mocno ci nie dmucha przez ten otwór.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez marcin255 » 18 lut 2011, 02:22
Wytarłem- ale chyba taki " kożuszek " zrobiłby sie na powierzchni oleju nie na dnie miski , nic za mocno nie dmucha nie ma żadnych negatywnych objawów ze strony silnika.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Luk@s » 18 lut 2011, 13:43
W 3-ce nie spotkałem się u mnie z czymś takim, ale w RX-8 masło było produktem ubocznym (szczególnie jak było zimno i auto stało na dworze) i tak miało być więc myślę, że wszystko <spoko>
ObrazekObrazekObrazek
[url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=103762]
Od: 17 gru 2007, 23:25
Auto: M6->M3->RX8-> Santa Fe + RAV4 X
Postprzez marcin255 » 18 lut 2011, 14:18
Luk@s napisał(a):szczególnie jak było zimno i auto stało na dworze
no właśnie pojawiło sie to razem z chłodami -trochę mnie uspokoiłeś
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez uszatyy » 18 lut 2011, 18:05
niedogrzany silnik, krotkie dystanse – olej zmienia sie w maslo – nic strasznego, mi sie tak w starej Corsie robilo przy wlewie oleju (odkrec korek i sprawdz), jak cos bedzie to zbierz maslo i wyrzuc. Na wiosne ewentualnie dolej swiezego oleju albo calkiem wymien.
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez aRcek » 18 lut 2011, 19:14
Jeśli nie ubywa Ci płynu chłodniczego to się nie denerwuj sprawdź to co kolega pisze wyżej korek wlewu oleju jak wygląda od spodu. Popieram radę, żebyś na wiosnę zmienił olej (nie spuszczaj go tylko przez "odkurzach do oleju"), może na coś lepszego niż Dexelia.
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez marcin255 » 18 lut 2011, 19:32
korek czysty , olej ma 3 tys km.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez arokau » 24 paź 2013, 11:52
""niedogrzany silnik, krotkie dystanse – olej zmienia sie w maslo – nic strasznego, mi sie tak w starej Corsie robilo przy wlewie oleju (odkrec korek i sprawdz), jak cos bedzie to zbierz maslo i wyrzuc. Na wiosne ewentualnie dolej swiezego oleju albo calkiem wymien""
potwierdzam. wymiana oleju powinna pomóc, mi pomogła.
Od: 15 sie 2013, 18:30
Auto: Mazda 3 2004 BK zj-ve
Postprzez tomek-waw » 27 paź 2013, 23:12
arokau W górnika się bawisz ?
Temat z przed 2 lat. <diabełek>
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez widmo82 » 29 paź 2013, 12:51
E tam w gornika. Chcial utwierdzic marcina, ze wymiana oleju to dobre rozwiazanie. Pytanie czy wymienil jak sie ocieplilo czy jeszcze w zime. Wg mnie olej w niektorych warunkach gorzej sie zachowuje i wymaga czestrzych zmian. Dochodzi tez pewne ryzyko, ze zostal zalany jakis syf. Mozliwe, ze pozniejsze problemy marcina z autem, byly skutkiem kilku nietrafionych zakupow a nie tego ostatniego w FOX.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
