2.0 benzyna w 4AT jazda pod górę – 3000 obrotów i dalej koniec
Postprzez Macinek » 15 sie 2010, 05:42
Nie znalazłem takiego przypadku w benzynie (ale szukałem tylko w BK), więc zapytam :)
Właśnie wróciłem z wypadu do Bułgarii przez Rumunię i mam takie pytanko.
Czy to normalne, aby przy jeździe pod w miarę stromą górę przy włączonym AT z 3 osobami na pokładzie i niezbyt wielkim bagażem osiągała na 2 lub 3 biegu max 3000 obrotów i dalej nic? Rozpędzała się do ok. 60km/h i dalej nic mimo już gazu w podłodze. Jedynym lekiem było przełączenie się na ręczną.
Czy to jest jakieś zabezpieczenie automatycznej skrzyni przed uszkodzeniem?
Może i to normalne zjawisko, ale za to jakie deprymujące jak jedziesz, a tu wyprzedza cię jakiś rumun w starej rozpadającej się Dacii :)
Od: 16 maja 2010, 17:15
Auto: Mazda 3 2.0 2004 sedan (USA)
Postprzez radzi89 » 15 sie 2010, 11:03
Moim zdaniem to nie jest normalne. Automat sam powienien zredukowac bieg aby moc urztmac normalna predkosc...
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Scotty » 15 sie 2010, 19:17
normalne to nie jest, ja jak wjezdzam pod stroma góre to daje mu w palnik i jedzie np 120km/h, we wrzesniu jade do zakopca sprawdze na wiekszych górkach
Od: 5 lip 2010, 19:01
Auto: 3 BK 2009 Sedan 2.0 AT USA
Postprzez Macinek » 15 sie 2010, 20:16
sam już nie wiem co to mogło powodować
może jednak był za ciężki, może za duża wysokość i powietrze już nie te (tak koło 1200 m.n.p.m. i większa)
a może lambda szwankuje? miałem tak kiedyś z ojca samochodem, że mu się "zacięła" i nie miał mocy, ale za to mniej palił (jemu to pasowało :) )
teraz po powrocie śmiga aż miło
Postprzez uszatyy » 16 sie 2010, 06:38
ograniczenie silnika do 3000obrotow to tryb awaryjny silnika, cos mu dolegalo/dolega i sam sie przelacza na ten tryb zebys nie obciazal silnika i mogl sie doczlapac do serwisu..
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez myshouek » 16 sie 2010, 07:40
Nie ma to jak auto które samo się naprawia :D
Od: 12 kwi 2010, 10:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez Macinek » 16 sie 2010, 12:24
uszatyy napisał(a):ograniczenie silnika do 3000obrotow to tryb awaryjny silnika, cos mu dolegalo/dolega i sam sie przelacza na ten tryb zebys nie obciazal silnika i mogl sie doczlapac do serwisu..
To już chyba wiadomo czemu :)
Mam zacięty termostat i chyba właśnie to było powodem. Byłem przed wyjazdem na przeglądzie u Jaksy i choć miałem nowy, zapomniałem przypomnieć o wymianie :D . Reszta z silnikiem była w jak najlepszym porządku, na prostych lub niewielkich wzniesieniach wszystko było ok.
Niedługo wymiana i chyba trzeba będzie skoczyć znów gdzieś w góry, aby sprawdzić czy właśnie to było przyczyną :)
Postprzez radzi89 » 16 sie 2010, 15:53
Przy okazji wymiany termostatu podepnij autko pod kompa. My mielismy walniety termostat w kilku autach w tym w Mazdzie 3 i nigdzie taki objaw nie wystapil.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez vqsoft » 16 sie 2010, 17:55
a co ma termostat do mocy ? temperaturę miałeś ok ? no chyba ze bylo przegrzanie i tłoki Ci spuchły
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez Macinek » 16 sie 2010, 21:52
do komputera był już dla pewności kilka razy podłączany i jedyny błąd jaki mi po skasowaniu wyskakuje to właśnie walnięty termostat, żadnych innych
temperatura jest cały czas ok, ale może właśnie dlatego że świeci się CHECK od silnika, to może dlatego zadziało to zabezpieczenie
Postprzez Kuti83 » 16 sie 2010, 22:13
Spotkałem się z podobnym przypadkiem w C-klasie, nie działał termostat i po osiągnięciu temperatury przechodził w stan awaryjny obroty max do 2 tys/min. po to żeby nie przegrzać silnika. Swoją M3 2.0 AT jak jechałem do Zakopca czy w Bieszczady pod górki ciągła w całych zakresie obrotów.
Od: 11 lis 2009, 14:22
Auto: była Mazda 3 2.0 16V 2007 tiptronic
jest Mercedes C SportCoupe 200 kompresor
Postprzez jerrry » 22 sie 2010, 09:50
Kuti83 napisał(a): Swoją M3 2.0 AT jak jechałem do Zakopca czy w Bieszczady pod górki ciągła w całych zakresie obrotów.
Potwierdzam.
Wróciłem właśnie ze Słowacji 4 osoby + full bagażnik cały czas z klimą.
Zero problemów – pełny zakres obrotów na każdym biegu!
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Od: 22 gru 2008, 12:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
