Mazda 3 2.0 problem z odpalaniem
Postprzez Marcis » 26 lis 2018, 20:54
Sprawdź ten mały kabelek przy rozruszniku. Jeśli nie łączy to nie odpalisz.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Phanatic » 27 lis 2018, 13:32
Dokładnie tak jak napisałeś Marcis – problem został rozwiązany już w piątek wieczorem, winowajcą okazał się ten malutki kabelek idący do rozrusznika – przeczyszczenie styku i wtyczki, konserwacja i autko do dzisiaj odpala i śmiga jak nowe. Naprawa trwała parę minut ;) :D
Od: 22 wrz 2018, 22:33
Auto: Mazda 3 BK 2.0 FL 150KM PB 2007
Postprzez Lutek65 » 20 gru 2018, 18:19
Miałem podobne przygody. Samochód postał ok. 3tygodni. Chciałem uruchomić i nic. Wskazówki obrotomierza i szybkościomierza wychyliły się na maksa, a rozrusznik ani drgnął. Po podłączeniu drugiego akumulatora (taxi-10zł) zaskoczył za pierwszym razem. Następnym razem akumulator podładowany – przy próbie uruchomienia 3x rozrusznik wykonywał pół obrotu i Jakiś automat wyłącza prąd (chyba za duży pobór). No za czwartym razem zaskoczył. Byłem z tym problemem u elektryków (specjalizacja tylko alternatory i rozruszniki). Sprawdzali prąd rozruchu, ale na ciepłym silniku zawsze jest OK. Wyjęli rozrusznik, przekonserwowali (120zeta) wzięli. Następnym razem Przynoszę akumulator z domu ( nap.12,2v), montuję, próba odpalenia silnika i znów 4x pół obr. rozrusznika. za piątym zaskoczył. Teraz wyciągam aku i biorę do piwnicy. Nie mam potrzeby jeżdżenia. Zagadka dalej nie rozwiązana. Też myślałem, że może styki przy rozruszniku, ale nie. <nie>
Dopisano 20 gru 2018, 19:22:
Dopiero teraz przeczytałem twój post. Tu może być ten problem. Dzięki.
Od: 11 lis 2014, 11:45
Auto: Mazda 2 DY, 1,25 B, 2004r
Postprzez Dubik » 2 kwi 2019, 12:24
WitaJcie ! To znowu ja ;) Zakupiłem żonie M3 , 2.0 150km 2007r. Przebieg 38000km . Auto jak nowe. Od tygodnia mam znowu problem jak w poprzednim modelu który miałem. Auto jak jest ciepłe ma problem z rozruchem. Długo kręci. W poprzednim modelu udało mi się z wymianą zaworu podciśnienia. Tym razem mniej szczęścia...wymiana nie pomogła..., przepustnica czysta, adaptacja kompem zrobiona, błędów brak, a akumulator i rozrusznik za każdym odpalaniem na ciepłym silniku dostaje po uszach...Ktoś ma jeszcze jakieś mądre pomysły ?
Od: 3 gru 2012, 12:08
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2007 r.
Mazda 6 2.0 147KM 2008r.
Postprzez Marcis » 2 kwi 2019, 22:25
Zobacz pod kompem czy podczas kręcenia rozrusznikiem, gdy pojawia się problem silnik odczytuje swoją prędkość.
Miałem tak w borze 1.9 tdi.
Jak silnik był ciepły to gasł i nie było możliwości uruchomienia.
Błędów nie było. Winny okazał się czujnik położenia wału.
Więc sprawdź czy w trakcie problemu pokazuje obroty silnika, jeśli nie to czujnik wału lub stukowy.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Dubik » 5 kwi 2019, 08:56
Panie i Panowie ! Temat rozwiązany ! Jeśli ktoś zainteresowany to sprzedam informację co było :) <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Postprzez Marcis » 5 kwi 2019, 11:30
Żartujesz sobie? Za coś takiego powinieś zostać wykopany z tego forum.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Dubik » 6 kwi 2019, 11:08
Kolega chyba powinien śpuścić ciśnienia...." sprzedam" podziele się informacją, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Ostatnio odpisałem i nikt nie podjął tematu dlatego napisałem jak napisałem...Jesteś zainteresowany napisz priv. Nie ? To zrelaksuj się :)
Postprzez Neonixos666 » 6 kwi 2019, 13:57
Dubik napisał(a):Kolega chyba powinien śpuścić ciśnienia...." sprzedam" podziele się informacją, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Ostatnio odpisałem i nikt nie podjął tematu dlatego napisałem jak napisałem...Jesteś zainteresowany napisz priv. Nie ? To zrelaksuj się :)
Ciekawe podejście, tylko takich użytkowników forum nam trzeba a problemy same będą się rozwiązywały...
Postprzez caliber2001 » 8 kwi 2019, 04:41
A może po prostu podaj rozwiązanie na forum, w końcu od tego jest.
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
Postprzez Dubik » 11 kwi 2019, 11:20
Wymiana wtryskiwaczy, jak ręką odjął. Któryś musiał lać dlatego był problem z odpalaniem ciepłego silnika. Zostawał zalewany. Po wymianie pali elegancko. Nadmienię, że nie miałem żadnych innych problemów.
Postprzez MyaS » 11 kwi 2019, 17:49
Dubik napisał(a):WitaJcie ! To znowu ja ;) Zakupiłem żonie M3 , 2.0 150km 2007r. Przebieg 38000km . Auto jak nowe.
Kupiłeś 12 letnie auto z przebiegiem 38 tys km?
Jeśli to przebieg realny, w co akurat baaaardzo wątpię, to więcej będziesz miał z nim problemu, niż pożytku.
Nie ma nic gorszego niż zastane i nie jeżdżone auto. Znam to z własnego, bolesnego doświadczenia.
Od: 16 cze 2017, 20:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez PP89 » 13 kwi 2019, 10:35
Dubik napisał(a):Jesteś zainteresowany napisz priv. Nie ? To zrelaksuj się
Taaa, a za rok zapomnisz o istnieniu tego forum, ktoś napisze do Ciebie wiadomość i ch*ja się dowie co pomogło....
Mam wrażenie, że w tym kraju wykładniczo rośnie ilość niemyślących, egoistycznych ludzi
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
