Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Postprzez patrykk323 » 9 wrz 2018, 08:18
Witam wszystkich,
Ostatnio w M3 pojawił mi się problem wypadania zapłonu na 4 cylindrze. Samochód na zimnym szarpie i przerywa, gdy się zagrzeję pracuję lepiej ale przerywania nadal są. Pojawia się check i komunikat wypadania zapłonu. Samochód ma przejechane 180 tyś km. Przy 170 tyś założyłem gaz i wszystko było ok. Wymieniłem świece, cewkę, były sprawdzone luzy zaworowe, ciśnienie na cylindrach, wtryski i wszytko jest ok. Zauważyłem ze na 4 cylindrze świeca jest lekko mokra. Wie ktoś co może być przyczyną?
Od: 9 wrz 2018, 08:06
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 150 KM 2004
Postprzez mazda3usa » 10 wrz 2018, 08:01
ciśnienie sprawdzałeś teraz?
Od: 24 sty 2015, 03:39
Auto: Mazda 3
2.3 benzyna 118kW
2004
Postprzez patrykk323 » 10 wrz 2018, 09:41
Tak. Mechanik sprawdzał, porównał z prawidłowym i stwierdził ze jest dobre
Postprzez mazda3usa » 10 wrz 2018, 20:34
świeca lekko mokra czyli jeździsz na benzynie?
rozumiem że kod błędu P0304?
najprostszy i najlepsze sposób na sprawdzenie części to nie jest ich wymiana a podmiana. Jeśli błąd występuje P0304 podmieniasz komplet czyli cewkę, świece, wtrysk benzyny, wtrysk gazu z czwartego cylindra na drugi. Powinien wtedy wystąpić błąd P0302. Jeśli tak się stanie to wina leży po stronie świecy, cewki bądź wtrysku i po kolei podmieniasz.
Natomiast jeśli występuje nadal błąd mimo podmiany taki sam (np. u mnie tak było) to wina za to ponosi zawór głowicy, pierścień tłokowy bądź sam tłok/cylinder.
Sądząc po tym, że tu piszesz to korzystasz z usług nie mechanika a kowala. Uciekaj chłopie od niego jak najszybciej bo po jego naprawach bardzo szybko będziesz szukał drugiego silnika. Wiem co mówię, kilka silników rozebrałem po podobnych parapetach a przyczyny były błache.
Auto: Mazda 3
2.3 benzyna 118kW
2004
Postprzez patrykk323 » 10 wrz 2018, 20:42
Oddałem do innego mechanika. Okazało się że zacięły się klapki kolektora. Jutro mam odebrać samochód i testować
Postprzez mazda3usa » 10 wrz 2018, 22:17
Wszystkie cztery klapki się zablokowały i wypadał zapłon na czwartym cylindrze?
Auto: Mazda 3
2.3 benzyna 118kW
2004
Postprzez Marcis » 11 wrz 2018, 03:18
Jak na ciepłym wypada zapłon, to raczej początki padania cewki. Zamień ją miejscami i sprawdź.
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez patrykk323 » 11 wrz 2018, 17:16
Zacięły się wszystkie 4, to są te od zmiany długości kolektora. Po naprawie przestał wypadać zapłon, samochód nie szarpie jak wcześniej tylko na wyższych obrotach (tak od około 4,5-5 tyś) czuć tak jakby się dławił. Co do cewki to mam nową, założę i będę sprawdzał.
Postprzez patrykk323 » 13 wrz 2018, 10:05
Jednak to nic nie zmieniło. Dzisiaj znowu zapalił się check, samochód zaczął szarpać i błąd wypadania zapłonu na 4 cylindrze.
Postprzez Marcis » 13 wrz 2018, 12:17
Bo to było więcej niż pewne, że kolektor nie ma nic do tego.
Pytanie jakim cudem on to zdiagnozował i naprawił. Cewka wymieniona? Jeśli tak, zostaje Ci próba olejowa i będziesz miał wszystko na talerzu. W sumie to najpierw się zaczyna od zmiany cewek miejscami, później próba olejowa, a nie cuda z kolektorem. Ewentualnie problem w wiązce.
1.5 16V 1998r.
Postprzez patrykk323 » 13 wrz 2018, 12:34
Cewki na pewno są ok. Często też mam tak że samochód nie pali za 1 razem.
Postprzez Marcis » 16 wrz 2018, 21:26
To, że nie pali za pierwszym razem może być przepustnica do czyszczenia.
1.5 16V 1998r.
Postprzez mazda3usa » 20 wrz 2018, 19:43
Tak, napewno...
Myślę, że głowica.
Auto: Mazda 3
2.3 benzyna 118kW
2004
Postprzez patrykk323 » 24 wrz 2018, 16:37
Wyczyściłem przepływomierz i przepustnice, problem wypadania zaplonu znikł. Teraz tylko na LPG przy lekko zagrzanym silniki (ok. 40-60 °C) przy zmianie biegów szarpie
Postprzez Marcis » 24 wrz 2018, 21:26
A filtr powietrza wymieniłeś przy okazji? Raczej to nie możliwe, ale może ktoś od nowego nie wymieniał filtra i jest słaby przepływ powietrza. No ale jeśli tylko na LPG występuje problem, to gazownik.
1.5 16V 1998r.
Postprzez patrykk323 » 25 wrz 2018, 10:26
Filtr był wymieniony około 3-4 miesiące temu
Postprzez rako91 » 25 lis 2018, 13:48
U mnie było to samo.
Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów rozwiązała problem.
Pozdrawiam.
Od: 16 kwi 2016, 17:21
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP SPORT z 2004
Postprzez patrykk323 » 4 maja 2019, 16:14
Jednak okazało się że uszkodzona była uszczelka pod głowicą. Po wymianie problem znikł i silnik pracuje tak jak powinien :D
