Poduszki Silnika ... ( 2.0 i 2.3L )
Postprzez Marcis » 6 sty 2019, 13:05
Czy ma ktoś informację czy poduszka prawa oraz tylna czyli skrzyni pasuje od innego pojazdu niż Mazda 5. Np dolna wygląda identycznie w Maździe 3 BL oraz Cx3 ale nie wiem czy pasuje, ma ktoś jakieś info, katalog?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez rafik256 » 13 sty 2019, 22:31
poduszka prawa "olejowa" od mazdy 5 2.0 benzyna faktycznie pasuje idealnie do mazdy 3 ale tylko jeżeli chodzi o otwory. Niestety od mazdy 5 metalowy "stelaż" jest wyższy przez co silnik podnosi się o jakieś 4 cm. Wiem bo kupiłem taką poduszkę.
Dla mazdy 3 z silnikiem LF17 poduszka ma numer BP4S-39-060. To że na aukcjach piszą, że masa innych numerów to ta sama poduszka, bo w wielu mazdach sa identyczne poduszki to g... prawda. Założyć założysz tylko maska prawie na silniku leży, a reszta poduszek naciągnięta... o wydechu nie wspomnę,
Jednak jest na to rada. Mając za wysoka poduszkę od 5 rozebrałem ją wyjmując element amortyzujący i włożyłem w "stelaż" od mojej 3. Żeby to zrobić wystarczy rozgiąć 2 blachy na których to sie trzyma, a później zagiąć je młotkiem w docelowej ramce. Roboty 5 minut i z 2 mamy jedną poduszkę.
To że poduszka od 5 pasuje do 3 znalazłem na forum, jednak ktoś chyba nie zwrócił uwagi na wysokość... a jedynie na rozstaw śrub.
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez Marcis » 14 sty 2019, 09:37
Trochę ryzyka, ale się opłacało.
Kupiłem od Focusa mk2 lift silnik benzyna 2.0
Prawa olejowa i dolna od skrzyni niczym się nie różni. Jedynie ta prawa ma uchwyt na przewód, który można zdjąć.
Koszt 115 za 2 z przesyłką.
1.5 16V 1998r.
Postprzez skyblue » 14 sty 2019, 21:43
Marcis napisał(a):Trochę ryzyka, ale się opłacało.
możesz pokazać numery tej łapy i zdjęcia?
Od: 11 paź 2018, 21:10
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 150 HP – SKY WINNING BLUE
Volvo V60 D4 2.0 – 163HP
IG@m3skyblue
Postprzez Marcis » 15 sty 2019, 18:55
3m51-6f012-ag
1.5 16V 1998r.
Postprzez MyaS » 21 sty 2019, 18:51
Marcis
Jakiego producenta owe poduszki kupiłeś?
Nie jest gorzej niż przed wymianą? Niektórzy narzekają że czasami po wymianie na zamienniki jest jeszcze gorzej niż na zużytych OE.
Od: 16 cze 2017, 20:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez Marcis » 21 sty 2019, 21:06
Kolega chyba nie czytał wszystkiego. Jasne, że zamienniki są dużo gorsze od ori, bo np. Prawa w ori jest olejowa, a w zamienniku rzadko kiedy i jest wykonana z innej gumy. Ja kupiłem od Focusa mk2 po lifcie, ta sama jest w naszym silniku 2.0 lf.
Kupiłem oryginał i jest tak jak powinno być.
1.5 16V 1998r.
Postprzez krynio79 » 27 sty 2019, 11:38
Marcis
Rozumiem że kupiłeś używki?
Od: 16 gru 2012, 11:41
Auto: Mazda 3 2003 BK 2.0B
Postprzez Marcis » 28 sty 2019, 18:55
Tak
1.5 16V 1998r.
Postprzez MyaS » 26 lut 2019, 20:19
Ostatnio wymieniałem poduszkę przy skrzyni na nową, oryginalną, mając nadzieję że łatwiej będzie wbijać bieg między 1 a 2.
Poducha FoMoCo – 170 zł
Niestety brak zmian. Wymiana oleju w skrzyni też nic nie dała. Wielu ludzi pisze że ten typ tak ma, ale ja się tak łatwo nie poddaję, choć obstawiam wyrobione synchronizatory...
O dziwo problem występuje tylko na zimnym silniku, jak się trochę rozgrzeje auto to jest znacznie lepiej i tak samo w cieplejsze dni.
2.0 LF – 150KM
Postprzez KrzyzakMitsu » 27 lut 2019, 11:57
Miałem podobnie w innym aucie, zmieniłem na próbę olej na ATF, konkretnie Castrol Transmax Z, problem ustąpił.
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez MyaS » 28 lut 2019, 18:21
Nie każda skrzynia jest taka sama, niestety.
Ja jestem za tym, aby zalewać to, co zaleca producent. Skądś powstały te normy i zalecenia, a obracamy się w latach produkcji 2003-2008, gdzie celowe postarzanie produktu, nie miało jeszcze takiej popularności jak dzisiaj, przez wszelkiej maści koncerny.
2.0 LF – 150KM
Postprzez KrzyzakMitsu » 1 mar 2019, 11:33
Oczywiście ryzykowałem, ale miałem do niego drugą skrzynię w razie problemów.
ATF ma 70W140, więc na zimnym jest ciut rzadszy niż 75W90 a na ciepłym to w ogóle :)
Postprzez krynio79 » 20 paź 2019, 12:01
Też m mam drżenie całej budy na niskich obrotach, obroty nie falują. Po sprawdzeniu okazało się że ta olejowa poduszka jest kompletnie zużyta,przy montażu nowej stara została wyjęta w 2 częściach. Co ciekawe po montażu nowej (Febest) kompletnie nic się nie zmieniło. Jestem ciekawy czy te poduszki od Febesta wogole spełniają swoje zadanie? Jestem teraz w kropce czy wymieniać następne 3(pod akumulatorem, przy skrzyni, tuleja z łapą) poduszki na Febesta czy kupić oryginały choć to za boli finansowo?
Postprzez DanielQuattro » 20 paź 2019, 16:24
Po Jakob przebiegu siadają poduszki ??
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Od: 24 sie 2014, 22:10
Auto: Obecnie:Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Poprzednio:
Mazda6 Sport GH L5 '08 Cristal White Pearl by Daniel
Postprzez krynio79 » 20 paź 2019, 20:08
Ja mam przejechane 170 000 km, Mazda rocznik 2003 ale to trzęsienie mam już jakiś czas....
Postprzez Marcis » 21 paź 2019, 20:56
Tylko i wyłącznie oryginał.
Ew. Yamato ale już i tak wolę dopłacić do ori.
Żaden zamiennik się nie nadaje.
1.5 16V 1998r.
Postprzez oli11 » 29 kwi 2021, 07:57
Potwierdzam – trzeba zwrócić uwagę na wysokość poduszki, ja zamówiłem według numerów a i tak okazała się wyższa i musiałem zwracać. Moja 2.0 LF ma podstawę ok 12 i 13 cm przyszła 14-15 cm. – firmy HBK olejowa za 100 zł. Polecam jakby ktoś szukał. Teraz zamówiłem ASHIKA i zobaczymy co będzie. Stara całkowicie zerwana.
Znaczenie mogą mieć też paski na górze podstawy w mojej są 3, z dwoma są wyższe.
Od: 20 maja 2019, 07:55
Auto: Mazda3 BK LF '06 GTA
