mam problem z tankowaniem mazdy 3 (2.0 benzyna wer.US) mianowicie: od jakiegoś czasu nie mogę do końca nacisnąć spustu pistoletu dystrybutora paliwa bo cały czas odbija. Dosłownie trzeba lać po kropelce z 15min.
Wspomnę że wykręciłem odpowietrzacz? z nadkola i nie było poprawy. Czy ktoś ma/miał podobny problem lub wie co może być przyczyczyną.
dziękuję z góry za pomoc.
Skwari
ps.proszę się nie sugerować modelem w moim opisie-chodzi o samochód taty mazda3 2.0 benzyna sprowadzona z US.
odbijający pistolet dystrybutora paliwa
U mnie jest podobnie ,że ten pistolet często odbija.Jakoś mi to nie przeszkadza poprostu czasem uniosę trochę ten pistolet i się leje
- Od: 9 wrz 2008, 18:50
- Auto: Mazda 3 2006 2.0 150 KM
Tankuję paliwo praktycznie tylko na dwóch stacjach (Shell) w swojej okolicy. Na jednej wybija mi zawsze (trzeba trzymać cyngiel) a na drugiej stacji tankuje się samo
nie wiem od czego to zależy. W Corolli od mojego ojca trzeba przekręcić pistolet w lewo i wtedy działa. Można w sumie spróbować.
nie mogę zatankować benzyny na stacji, jak tankuje wyłącza mi pistolet. Czy mogę mieć zapowietrzony zbiornik paliwa? Przy odkręceniu korka czuć jakby powietrze(opary) wylatywały mi ze zbiornika. Swieci mi się kontrolka check engine, ale jeszcze nie zdążyłem zdiagnozować błędu, nadmieniam jeszcze że mam mazdę na gaz
- Od: 10 mar 2009, 14:36
- Auto: mazda 3 silnik 2,3 L3 wersja SP2 USA
rocznik 2005
ArturCz napisał(a): Przy odkręceniu korka czuć jakby powietrze(opary) wylatywały mi ze zbiornika. Swieci mi się kontrolka check engine, ale jeszcze nie zdążyłem zdiagnozować błędu, nadmieniam jeszcze że mam mazdę na gaz
przy benzynie objaw ulatujacyach opar, czy sykniecie przy odkrecaniu korka, jakby bylo podcisnienie w zbiorniku jest calkiem normalne. jesli zaswiecil ci sie check engine i masz taki klopot... to szoruj do serwisu
- Od: 30 wrz 2009, 16:52
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Nie mam jeszcze Mazdy ale to kwestia miesiaca
Co do tankowania to podobne problemy mialem z tankowaniem Hondy Civic.
Ja sie z tym uporalem a mianowicie ledwo wkladalem pistolet do wlewu to go tak zostawialem ze widzialem jak sie leje i lalo sie ok.
To wszystko pewnie zalezy od ksztaltu wlewu. Jak wkladasz do konca pewnie wylatujace paliwo uderza o jakas scianke i odbija pistolet, wiec sproboj jakos na boki wkladac go lub tak jak ja ledwo ledwo byle sie sklinowal, jak nie pomoze to pozostaje lanie z dystansu, tylko nie wiem co na to pracownicy stacji
Pozdrawiam i Pamietajcie by nie wsiadac i wysiadac przy tankowaniu paliwa poniewaz wytwarzaja sie ladunki elektrostatyczne i mozna doprowadzic do zaplonu paliwa.
Nie tankuję dużo paliwa, bo jeżdżę na "gazie", jednak z ciekawości sprawdziłem wczoraj podczas tankowania Pb czy odbija czy nie. No i muszę przyznać, że nie mam tego problemu. Zatankowałem na Statoilu bez żadnych trudności ponad 1/4 baku.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 28 maja 2009, 08:26
- Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
U mnie też odbija. Prawdopodobnie za szybko leci strumień paliwa i dlatego odbija przed rozlaniem. Nic strasznego. Mam salonową mazdeczkę 3 z przebiegiem 70000 km z Niemiec. Nie wydaje mi się żeby filtr był czymś zabrudzony. Wszystko wskazuje na to że nie przyjmuje po prostu dużego i szybkiego strumienia. Pozdrawiam
- Od: 12 kwi 2010, 10:50
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Jest na to sposób: wkładając pistolet dystrybutora do wlewu paliwa przekręcamy go na bok o ok 90 stopni i wtedy naciskamy spust. Paliwo wówczas leci bez oporu i pistolet nie odbija
Proste i działa
Skwari napisał(a):Problem rozwiązany.
Mechanik wymienił jakiś filtr schowany pod nadkolem – był zabrudzony i przytkany.
Sprawdzone na stacji – pistolet nie odbija.
Skwari
Witam. Chciałem trochę odświeżyć temat.
Wiecie może o jakim filtrze mówił tutaj na forum "Skwari"?
Wlewanie paliwa z delikatnie włożonym pistoletem i na delikatnym ciśnieniu stało się już zbyt denerwujące.
- Od: 10 lut 2011, 23:04
- Auto: Mazda 3 (BK) Y6 1.6 109KM 2004
