Mazda3 ciężko odpala, trudno przyspiesza i poszarpuje
Postprzez scorpioc15 » 1 sie 2015, 13:49
Jestem tutaj świeżakiem więc proszę o wyrozumiałość nie znalazłem na tym forum jednoznacznego wątku, który mógłby mi coś podpowiedzieć odnośnie mojego problemu.
Moja mazda w trakcie przyśpieszania lub w momencie kiedy jadąc utrzymuje się stałe obroty zaczyna jakby lekko pooszarpywać, jakby przestawała ciągnąć do przodu i po chwilo znowu zaczyna, Sytuacja nie ma miejsca powyżej 3.5 tys obrotów. Zastanawia mnie również fakt, iż nieważne czy silmnik jest zimny czy ciepły czasami odpala od razu a czasami musi zakręcić dłużej. Nie mam pojęcia czy te dwa zjawiska mają wspólną przyczynę, martwi mnie to jednak ponieważ za tydzień przymierzam się do zagazowania i obawiam się że przez to pooszarpywanie nie będzie można odpowiednio wyregulować gazu a ten efekt się jeszcze spotęguje ... Proszę o wasze opinie
Od: 17 cze 2015, 09:19
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez DariusBtm » 1 sie 2015, 16:32
scorpioc15 napisał(a):Moja mazda w trakcie przyśpieszania lub w momencie kiedy jadąc utrzymuje się stałe obroty zaczyna jakby lekko pooszarpywać, jakby przestawała ciągnąć do przodu i po chwilo znowu zaczyna, Sytuacja nie ma miejsca powyżej 3.5 tys obrotów.
Masz wtedy włączoną klimatyzację?
Od: 16 cze 2013, 19:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez scorpioc15 » 1 sie 2015, 17:19
Na włączonej klimie da się to odczuć jeszcze znaczniej ale na wyłączonej tak też się niestety dzieje..
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez Szumi91 » 1 sie 2015, 20:10
Jezeli Ci szarpie, zaczalbym od przeczyszczenia przepustnicu. To czesty problem w naszych mazdach z racji tego ze jest plastikowa. Jak sie nazbiera duzo nagaru to moze nie dzialac poprawnie. Z odpalaniem byl gdzies temat. Ogolnie czasami odpala od razu, a czasami trzeba 3-4 sek pokrecic. Tak juz po prostu ma ten model.
Od: 9 lut 2015, 18:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez Gamboa » 1 sie 2015, 21:23
jeśli kręci dłużej jest do wyczyszczenia przepustnica a zrobisz to sam, jest na ten temat dużo postów na forum i fotorelacja.
co do szarpania to moim zdaniem wymienić filtr paliwa (nie da sie :D bo jest w baku)
wyjeździj paliwo i zalej jakieś porządniejsze i auto ostro przeoraj do 7 tys zobaczymy może to przedrze
Od: 13 wrz 2014, 20:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez DariusBtm » 1 sie 2015, 23:13
Jaki przebieg, i czy świece były wymieniane?
Auto: Mazda 3 BK
2004r.
"blacked"
Postprzez Biniu » 2 sie 2015, 10:01
Gamboa napisał(a):co do szarpania to moim zdaniem wymienić filtr paliwa (nie da sie :D bo jest w baku)
W benzynowych 6 jest sitko, można je wyczyścić (widziałem gdzieś na forum). W 3 jest podobnie? Może niech kolega w tym kierunku poszuka. Nawet jak nie będzie to rozwiązanie tegoż problemu to przeczyścić zawsze warto. W myśl zasady, że lepiej jeździć z czystym niż brudnym <lol>
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez scorpioc15 » 2 sie 2015, 15:03
Przebieg w czystej teorii wynosi 222 tys :) niedawno ją kupiłem więc trudno powiedzieć cokolwiek na temat wymian.... myślałem właśnie o tym, żeby spróbować wymienić świece... ktoś jeszcze powiedział mi, że może być potrzebna wymiana cewki ale to podobno bardziej problematyczne bo podobno są cztery ... szczerze mówiąc jeszcze nie zdążyłem tego sprawdzić ale kiedyś miałem problem z poszarpywaniem w Hondzie Accord i pomogła wymiana świec i przewodów wysokiego napięcia cewki nigdy nie ruszałem ...
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez dzux » 2 sie 2015, 19:30
Najpierw wyczyść sobie przepustnice tak jak chłopaki piszą jak to nie pomoże to dopiero świece, pasowało by też podłączyć go do kompa
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez Biniu » 2 sie 2015, 19:34
Tylko pamiętaj by przy okazji przepustnicy przeczyścić też przepływomierz powietrza. :)
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez DariusBtm » 3 sie 2015, 00:52
@scorpioc15
Dlatego typowałbym na świece i tak jak piszesz cewki (dokładnie są 4, wymiana jest banalnie prosta odpinasz wtyczkę odkręcasz jedną śrubkę i wyjmujesz. Bardziej problematyczna to może być cena takich cewek) dobrze jak miałbyś kogoś blisko siebie i pojechał podpiąć Madzie pod kompa a potem ewentualnie zostaje podmiana cewek od kogoś z takim samym motorem ale i tak w pierwszej kolejności wymieniłbym świece, bo przebieg nie jest mały a nie wiadomo czy wcześniej były wymieniane. Poza tym objawy, które podajesz są bardzo podobne do zużytych świec.
Auto: Mazda 3 BK
2004r.
"blacked"
Postprzez scorpioc15 » 4 sie 2015, 15:16
Zamówiłem dziś świece Denso mają być jutro rano więc wieczorem wkręcę i dam znać czy pomogło ;)
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez Szumi91 » 4 sie 2015, 22:05
Nie mniej jednak przeczyść przepustnicę, bo prędzej czy później i tak będziesz musiał to zrobić. Jeżeli uzbiera Ci się sporo nagaru na ściankach przepustnicy, to podczas jej pracy nagar będzie obcierał o plastikowe ścianki i z czasem zrobi się szparka (plastik się wytrze) którą będzie wchodzić lewe powietrze (znam to z doświadczenia). Z taka przepustnicą nic nie zrobisz, tylko śmietnik. A nową dostać jest piekielnie ciężko. Szukałem ok 2 tyg...
Postprzez scorpioc15 » 6 sie 2015, 11:36
Odnośnie przepustnicy to już ją wyczyściłem, mam jednak mały problem z nią ponieważ ta płytka która pracuje w środku (przysłaniając przelot powietrza), przycina się z położenia "zerowego", trochę to uciążliwe przy jeździe w korkach bo nie da się jej nacisnąć lekko, po kilku razach naciskania już się rozchodzi ale na początku jest kiepsko, po czyszczeniu nic się nie zmieniło, obawiam się, że ta plastikowa obudowa przepustnicy mogła się pod wpływem temperatury lekko odkształcić i stąd ten problem ale narazie nie będę wymieniał tej przepustnicy ...
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez Szumi91 » 6 sie 2015, 14:29
Ja mialem to samo + dostawalo się lewe powietrze i wariowal na biegu jalowym. Tego juz nie naprawisz... Korzystaj poki mozesz i zacznij szukac nowej :D
Postprzez DariusBtm » 6 sie 2015, 17:07
I jak wymieniłeś świece?
Auto: Mazda 3 BK
2004r.
"blacked"
Postprzez scorpioc15 » 7 sie 2015, 11:30
Tak założyłem świece, nie miałem jednak okazji żeby sprawdzić czy jest poprawa ponieważ w ostatnich dniach siedzę w pracy, a na krótkich odcinkach ten problem nie występuje, jutro będę miał okazję sprawdzić czy zabieg przyniósł pożądany efekt ;)
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez kalesoon » 7 sie 2015, 21:21
Przed lift i po lift mają inne świece, niby żadna różnica ale są inne...
Przedlift:
http://www.ngk.de/pl/produktfinder/prod ... /ITR6F13//
Polift:
http://www.ngk.de/pl/produktfinder/prod ... TR5A-13G//
Od: 8 mar 2012, 20:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez scorpioc15 » 8 sie 2015, 15:42
Dziś miałem okazję sprawdzić efekty po wymianie świec, otóż problem praktycznie zniknął, pojawia się jedynie przy włączonej klimatyzacji ale w mniejszym stopniu i wydaje mi się, że to chyba normalne, troszeczkę dzisiaj udało mi się pojeździć na wysokich obrotach ("dać w palnik") i wydaje mi się, że samochód zaczyna pracować nieco inaczej ... W sensie, że lepiej :)
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez Rafi » 21 lut 2017, 17:29
Witajcie
Czy kolega Scorpio uporał się już definitywnie z tym poszarpywaniem?
Pytam, ponieważ mam podobny problem w swojej BK LF.
Szarpie między 2000 a 3000 RPM. Świece wymienione, pzepływka i przepustnica wyczyszczone.
Na forum przewijał się wątek poduszki silnika w związku z tym problemem, tego jeszcze nie sprawdzałem. Nie podmieniałem też cewek zapłonowych....
Od: 14 lip 2004, 19:54
Auto: 626 GF FS 115 KM, 01r.
