Mazda3 BK zacina się pedał gazu
Postprzez seanknw » 2 kwi 2015, 17:27
Mam taki dziwny przypadek w swoim aucie (dane obok ==> ), że jak odpala na zimnym silniku powiedzmy o 5:00 rano to na początku jest ok ale po przejechaniu około 5km odczuwalne jest blokowanie się pedału gazu po jego całkowitym puszczeniu. Czyli np. zmieniam bieg, zdejmuję nogę z gazu i po chwili jak wróci do swojej startowej pozycji to jest taki twardy że trzeba użyć trochę siły aby go wcisnąć. Twardość przypomina trochę pedał hamulca który robi się twardy na postoju po kilkukrotnym jego naciśnięciu. Co to może być bo ja myślałem, że to przepustnica jest zawalona syfem, ale nie wiem czy mam elektroniczną czy mechaniczną bo się na tym nie znam. Wydaję mi się, że elektroniczną a tam pedał gazu raczej nie może się zablokować ? Jakieś pomysły ?
Od: 18 mar 2015, 20:54
Auto: MAZDA 3 BK 2.0 150KM 2005r.
Postprzez marcin255 » 2 kwi 2015, 17:54
linka haczy , brudna przepustnica
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez seanknw » 2 kwi 2015, 19:19
czyli to może być przepustnica ?
czasami auto długo kręci przy odpalaniu ciepłego silnik na zimnym łapie od razu może to wszystko faktycznie przepustnica zawalona syfem
Postprzez seanknw » 17 kwi 2015, 23:07
Problem to brudna przepustnica szczególnie jej brzegi przez co się blokowała i blokował się pedał gazu.
Od razu zaznaczę, że rozwiązałem drugą dolegliwość z jaką moje auto się borykało. Auto długo kręciło przy odpaleniu na ciepłym silniku o czym pisałem również w innym temacie. Podobno znana dolegliwość w Mazdach 3 w silnikiem 2.0 benzyna. Problem ten sam należy przeczyścić przepustnicę, a inni chcieli wymieniać już świece, przewody, cewki, pompy czujniki itp
Postprzez Szumi91 » 5 sty 2016, 19:21
Po 6 miesiącach bezawaryjnej jazdy coś się zepsuło. Auto całą noc stało na dworze (-17). Rano odpaliłem, przejechałem ok 2 km i pedał gazu zablokował się. Auto samo przyspieszało. Pedał gazu był wciśnięty. Po ok 5-10 sek pedał wraca do normalnej pozycji jednak przez ten czas auto samo przyspiesza, a gdy wciskałem sprzęgło obroty momentalnie skakały na 7-8 tys . Dzieje się tak tylko gdy wciskam gaz mocno tj. tak jak np przy wyprzedzaniu. Jeżeli jadę spokojnie i wciskam lekko da radę jechać normalnie. Sprawdziłem przepustnicę i pracuje prawidłowo, linka od przepustnicy jest sztywna. Ogólnie sam pedał na początku jest luźny, a im mocniej wciskam tym jest ciężej i się blokuje. Czy jest jakiś mechanizm odpowiedzialny za odbijanie pedału gazu ? Przyznam, że z tak działającym pedałem jazda jest dość niebezpieczna....
EDIT: Linka zawadzała. Problem rozwiązany
Od: 9 lut 2015, 18:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
