Mazda3 Termostat i właściwa temperatura silnika.
Postprzez reeev » 5 sty 2014, 18:47
Przeglądałem parę wątków, ale nie mogę znaleźć.
Ostatnio miałem robioną głowicę i teraz w trakcie jazdy mam temperaturę na 3 maks 4 kreski, dopiero po dłuższym postoju maks rośnie do 6 małych kresek. Zauważyłem, że pali około 1 litra więcej paliwa po robieniu głowicy. Jaka temperatura jest u Was?
Mazda 3 2.0 benzyna.
w trakcie jazdy
w trakcie dłuższego stania
Od: 5 sty 2014, 18:36
Auto: Mazda 3 BK 2.0 2005 benzyna
Postprzez Przemek323c » 5 sty 2014, 18:58
A przed remontem glowicy jak bylo ? Wydaje sie troche za malo.
Przemek323c
Postprzez iwon44 » 5 sty 2014, 19:00
Mam 1,6 w benzynie, ale u mnie temperatura po około 5-7 min jazdy jest dokładnie w połowie.
Na zdjęciu wskazówka powinna pójść o jedną kreskę do góry.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez MIKADOO » 5 sty 2014, 20:20
U mnie jak u poprzednika po 5 min przy temp. na zewnątrz "0" wskazówka jest w połowie skali i tak zostaje, nawet mnie to trochę niepokoiło że za szybko sie grzeje ale chyba ten typ tak ma. 1,6 d
Od: 30 lis 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2007r
Postprzez Undisputed » 5 sty 2014, 20:22
Jak dojdzie do połowy to już zostaje nieruchomo
Mazda 3 Kintaro
Fiesta MK7
Od: 2 mar 2010, 11:12
Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '08
Ford Fiesta MK7 1.4 '09
Postprzez teti77 » 5 sty 2014, 20:39
Może termostat Ci poleciał...?
A ile czasu zajmuje nagrzanie do tych 3-4 kresek?
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez Przemek323c » 5 sty 2014, 20:44
Objawy pasuja do termostatu. W czasie jazdy temp spada. Na postoju sie podnosi.
Przemek323c
Postprzez Wojtek » 5 sty 2014, 20:46
reeev napisał(a):Jaka temperatura jest u Was?
hm... powinna byc dokladnie w polowie skali...
Wynika to z tego, ze jest to wskaznik temperatury cieczy chlodzacej... Dla kierowcy ma byc w polowie, aby ten byl spokojny, ze wszystko z silnikiem jest oki ;)
Radze Tobie, podlacz sie pod jakis programik diagnostyczny i odczytaj dokladna temperature... Wtedy i tylko wtedy bedzie wiadomo czy z masz problem z silnikiem (jego chlodzeniem) czy z zegarami... <głaszcze>
ps. czy da rade wykonac u ciebie test samych zegarow? chodzi mi o test wskazowek...
Postprzez marcin255 » 5 sty 2014, 21:09
Miałem walnięty termostat – temp 72 *C -Torque a wskaźnik zawsze był w połowie :)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez petro » 5 sty 2014, 21:23
U mnie również zawsze w połowie skali po kilku minutach
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez reeev » 5 sty 2014, 22:06
Po jakim czasie dochodzi do tego stanu to sprawdzę... We wtorek jadę do mechanika i chciałem się upewnić, bo też mi się wydawało, że przed robieniem głowicy stał na środku.
Postprzez petro » 5 sty 2014, 22:09
Jak już pisali wcześniej 5 do 7, może 8 minut:)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez buczos » 7 sty 2014, 22:55
marcin255 napisał(a):Miałem walnięty termostat – temp 72 *C -Torque a wskaźnik zawsze był w połowie
Pewnie zależy od humoru wskazówek ;)
Ja miałem walnięty termostat, silnik niedogrzany i wskazówka zatrzymywała się na około odpowiednio 3-4 kresce. Przy jeździe w korkach itp wskazówka wracała do połowy – silnik się dogrzewał.
Po wymianie termostatu (ori Ford- połowę tańszy niż ori mazda) problem znikł :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez nowiś » 8 sty 2014, 21:16
Też tak miałem. Termostat wymieniłem i zarówno temperatura jak i spalanie się unormowało. Gdy termostat jest zepsuty komputer widzi, że silnik nie osiągnął zakładanej temperatury a co za tym idzie załącza ssanie, tak prosto rzecz ujmując. Stąd większe spalanie. W każdym razie mi pomogła wymiana termostatu.
Od: 18 gru 2013, 15:29
Auto: mazd 3 2005 1,6 benzyna
Postprzez reeev » 14 sty 2014, 20:16
Zgadza się wszystko. Walnięty był termostat. Dziękuję za info.
Postprzez tomekk222 » 19 lut 2014, 22:29
Witam, a u mnie jest problem taki... jak nie włączę klimy (mam klimatronik) to temperatura dochodzi do połowy skali, czy jest ok?
natomiast jak włączę klimę A/C i obieg to spada do 4-6 kresek w trakcie jazdy, walnięty może być termostat?
Od: 18 gru 2013, 11:15
Auto: Mazda 3 BK 2.0 PB
Postprzez marcin255 » 19 lut 2014, 22:34
Raczej tak , klima uruchamia wentylator i dodatkowo " wychładza "
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomekk222 » 19 lut 2014, 22:43
czyli tu problemu nie ma z tym?
Postprzez Przemek323c » 19 lut 2014, 23:09
Na klimie wentylatory daja czadu wiec objawy pasuja do puszczajacego termostatu.
Przemek323c
Postprzez tomekk222 » 19 lut 2014, 23:22
jakiej firmy polecacie kupić termostat ???
