Dym z pod kolektora w 323F (BJ) 2.0 DITD
PostNapisane: 22 lut 2010, 10:08
przez serafin84
Mam problem z moja madzią 323F BJ
W momencie odpalania silnika słychać tak jakby turbina się włączyła i zaraz wyłączyła z powrotem,
Niestety po przegarowaniu, już nie słychać aby turbina się prawidłowo załączyła, a i w czasie jazdy nie odczuwa się charakterystycznego przypływu mocy po przekroczeniu około 2000 obr.
Jednocześnie zauważyłem, że w momencie odpuszczenia gazu, gdy silnik schodzi z obrotów widać wydostający się dym z pod plastikowej osłony.
Poniżej fotka orientacyjna silnika z zaznaczonym miejscem z skąd wydobywa się dym.
Wieczorem Postaram się zrębic zdjęcia mojego silnika pokazując dokładniej z skąd wydobywa się dym.
Co mogło nawalić i i le będzie mnie to kosztować?
Re: Dym z pod kolektora w 323F (BJ) 2.0 DITD
PostNapisane: 22 lut 2010, 10:20
przez thunder-c
zdejmij tą plastikową osłonę silnika i zlokalizuj dokładnie skąd ten dym się wydobywa
PostNapisane: 22 lut 2010, 10:37
przez serafin84
Na moje oko wygląda jak by z pod kolektora wie wydobywał z okolic kolektora ssącego.
PostNapisane: 22 lut 2010, 18:49
przez pawlo1030
witam
sprawdź może przez bagnet od oleju leci ci kompresja?
PostNapisane: 22 lut 2010, 23:02
przez Paweł Mo
Na zdjęciu widać, że komora silnika bardzo ładnie utrzymana, zadbana, czysta. :) ;)
Zdejmij osłonę, zobacz skąd leci dym, jaki ma zapach??
PostNapisane: 22 lut 2010, 23:37
przez serafin84
Nie sugeruj się zdjęciem, ponieważ nie jest to zdjęcie mojego silnika tylko poglądowe. Auto na początku roku miało remont po zerwaniu paska rozrządu.
U mnie pod tym czymś na środku jak się kończy strzałka jest strasznie okopcone.
PostNapisane: 24 lut 2010, 16:52
przez Riki
Uszczelka kolektora ssącego? ciekawe jeszcze przy okazji w jakim stanie są podkładki pod wtryskami.
PostNapisane: 24 lut 2010, 17:24
przez serafin84
W piątek będę się dobierał do tego kolektora.
Podkładki nie wiem. Prawdopodobnie są dobre, ponieważ autko w Grudniu miało remont silnika po zerwaniu paska rozrządu.
Po odebraniu auta z podwarszawskich bronisz autko jeździło ładnie przez około 2tys km.
PostNapisane: 26 lut 2010, 22:36
przez Jaksa
Skoro robilismy głowice ( a pewnie tak ) dlaczego nie wpadniesz tylko pytasz sie skad i dlaczego ?
PostNapisane: 28 lut 2010, 18:33
przez serafin84
OK Problem rozwiązany.
Brak uszczelki pod zaworem ciśnieniowy. (na czerwono zaznaczone o którą uszczelkę chodzi)
Zbyt duży prze-gwizd powodował dymienie z pod maski, a z powodu braku ciśnienia automatycznie zostawała wyłączona turbina.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 lut 2010, 19:03
przez Jaksa
A gdzie jest ? niemozliwe....to byłoby zbyt proste ...
