odcinanie paliwa w BJ 2000 r.??
Postprzez eryc » 5 lut 2010, 07:30
Witam!
Od pewnego czasu mam problem z mazdą 323F BJ 2000 r. 2.0TDVI. Kiedy zapaliła mi się kontrolka, że mam wodę w filtrze paliwa, niezwłocznie wymieniłem go a pompka cały dzień leżała na grzejniku by się rozmroziła i zlałem całą wodę, tamtego paliwa już nie ma w baku zalany jest Verwą :) podczas uruchamiania spalił mi się bezpiecznik od świec żarowych. przy mrozach -15 st. muszę troszkę dłużej go kręcić, ale zapala!! wczoraj po raz kolejny podczas jazdy nagle zaczyna mi zwalniać i obroty spadają (jakbym nie miał paliwa, zalane jest teraz pół baku). nie uważam, że ma na to wpływ brak bezpiecznika od świec. po 3 godz. ponownie go zapaliłem i normalnie dojechałem do domu (7 km). dziś też był mróz i bez żadnego problemu dojechałem do pracy, nawet nic nie zaburkną.
Proszę o podpowiedzi co może być z Madzią.
Dodam, że tak miałem już parę razy!!!
Od: 21 gru 2009, 11:08
Auto: Mazda 323 F 2000 r. 2.0 TDVI
Postprzez ROMAN-R87 » 5 lut 2010, 11:47
dzial DIESEL tam bedzieszmial szczegolowe info na temat twojego problemu
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez eryc » 8 lut 2010, 15:50
już zauważyłem co się dzieje z Madzią :) dlaczego spada mi z obrotów i staje. gdy silnik się wyłączył podniosłem maskę i chciałem pompką od filtra paliwa pod pompować a tam "guzik" twardy jak cholera. wyciągnąłem wężyk który idzie do pompy wtryskowej i guzik odskoczył, założyłem wężyk napompowałem parę razy i madzia zagadała ale na krótki czas potem to samo się stało!! co może być przyczyną tego??
PS mam autko z 2000 r. bez komputera pokładowego, czy jeszcze jest jakiś komputer aby go zdiagnozować??
Postprzez ROMAN-R87 » 8 lut 2010, 18:55
moze zacina sie pompka reczna paliwa, albomoze to juz byc koniec pompy wtryskowej
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez topik » 9 lut 2010, 18:17
Witam. Może zasysa powietrze do filtra (dobrze przykręciłeś filtr paliwa, pozmarowałeś oringi olejem lub paliwem?) albo psuję się ręczna pompka paliwa. Jak stanie Ci jeszcze raz silnik to podnieś maskę i spróbuj podpompować paliwo. Jeżeli nie będziesz mógł podpompować to poczekaj pół minuty i spróbuj jeszcze raz. Jeżeli nastepnym razem uda się podpompować to prawdopodobnie to ręczna pompka paliwa. Ja u siebie kiedyś też miałem problemy z tą pompką. Pisałem już kiedyś o tym na forum. Dla sprawdzenia czy to napewno ręczna pompka możesz zamiast niej i filtra założyć filtr paliwa od Golfa IV, tylko będziesz musiał poprowadzić innaczej gumowe przewody paliwa. Ja zrobiłem to u siebie i jeździłem tak kilka miesięcy. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez eryc » 9 lut 2010, 21:13
Jednak to nie pompka ani wtryski!! poszedłem na najgłupsze rozwiązanie :) kompresor i przedmuchanie przewodów. Raz od filtra a potem od baku! napompowałem pompoką i zagadała :) pali za każdym strzałem i po pół sekundy :):):)oznacza to że syf jest w baku i czeka mnie rozbieranie baku:/ i czyszczenie go.
Pozdro
