Turbina-kończy się
Postprzez StabiloBoss » 18 sty 2010, 11:04
Założyłem nowy temat, bo nie doszukałem się podobnego dotyczącego mazdy 323f bj DITD.Otóż wydaje mi się, że z moją turbiną jest coś nie tak.
Dotychczas od mniej więcej 1700 obrotów słyszalny był chwilowy "świst", co świadczyło o tym, że z turbo jest wszysto ok. Jadąc wczoraj usłyszałem już nie świst, lecz wyciszony dźwięk, jakby policja za mną jechała:] Nie wiem,jak go dokładnie określić, ale można też przyrównać, do cicho świszczącego czajnika. Nie wiem, czy ten dźwięk to wina turbiny, jednak takie są moje pierwsze skojarzenia. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy czekają mnie spore wydatki? :] pozdrawiam
Od: 17 lip 2008, 13:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez Riki » 19 sty 2010, 00:56
jeździ jak dawniej? nie kopci? ma moc? M. Gawlaka musisz kojarzyć – daleko nie masz, marsz do Zaniemyśla i będziesz wiedział na czym stoisz ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Paweł Mo » 19 sty 2010, 07:27
Regeneracja turbiny to nie taki straszny wydatek. Może całość skończyć się na wyczyszczeniu i rozruszaniu wastegate.
Od: 4 kwi 2012, 11:37
Auto: Audi A4 B5 AHL 1.6
Postprzez StabiloBoss » 19 sty 2010, 09:52
Riki napisał(a):jeździ jak dawniej? nie kopci? ma moc? M. Gawlaka musisz kojarzyć – daleko nie masz, marsz do Zaniemyśla i będziesz wiedział na czym stoisz ;)
Nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów, poza policyjnym kogutem:] Moc jest taka jak była, kopcenie również nie występuje. Słyszałem o zaniemyskim mechanie, tak więc udam się do niego :) dzięki..pozdrawiam
Pawle M.
Mam nadzieję, że skończy się na wyczyszczeniu..umówiłem się na dziś z mechanikiem z Zaniemyśla.Zobaczymy co mi powie.
Postprzez Riki » 19 sty 2010, 17:14
StabiloBoss napisał(a):Słyszałem o zaniemyskim mechanie, tak więc udam się do niego
<spoko>
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez StabiloBoss » 20 sty 2010, 22:58
Wszystko wyczyszczone, turbina jest ok. Policja już mnie nie goni;] Śmiga jak ta lala ;)
Postprzez Riki » 21 sty 2010, 00:13
StabiloBoss napisał(a):turbina jest ok
:D tak myślałem :P ;)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez alk80 » 24 sty 2010, 17:25
StabiloBoss napisz co to było ??
też mam dziwny szum z pod maski – tocze sie po suchym asfalcie, na obrotomierzu 2000, wciskam pedał gazu i zaczyna być słychać jakby z pod maski taki szum jak auto toczy sie po mokrym asfalcie a gdy odpuszcze gaz szum zanika
wczesniej tego nie słyszałem albo nie zwracałem na to uwagi, dodam że silnik pali i ciągnie ok, nie kopci
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez StabiloBoss » 25 sty 2010, 11:05
Nie wiem, co to było :] Dowiedziałem się, że koniecznym było przeczyszczenie, chyba wastegate. Turbina była sprawdzana i okazała się dobrą. Co do Twoich problemów, to myślę, że wszystko jest ok. Szum jest raczej normalnym objawem sprawnej turbiny (latem przy otwartym oknie też słyszałem szum). U mnie natomiast ostatnimi czasy był to "gwizd", co mnie zaniepokoiło, na szczęście bezpodstawnie. pozdrawiam
ps. może kawałki lodu masz gdzieś powyżej maski, przy wlotach powietrza i to one powodują dziwny dźwięk?
Postprzez alk80 » 25 sty 2010, 11:52
po wciśnięciu gazu gwizd turbiny pojawia się po krótkiej chwili a szum jest od razu, może to jest szum ssania powietrza do silnika bo od jakiegoś czasu mam filtr Knechta, ale czytałem że z tym filtrem dolot jest cichszy, wcześniej filtr miałem jakiś tandetny tani
wastegate działa prawidłowo (chyba) sprawdzałem czy sie rusza już dawno temu
może po prostu jestem przeczulony
ale po to jest forum żeby sie dowiadywać i rozwiewać obawy :]
StabiloBoss napisz jeszcze, bo jestem ciekaw, czy masz spocone łączenia rur z dolotu
Postprzez StabiloBoss » 25 sty 2010, 13:40
..któryś z kolei przeczulony użytkownik DITD :] Swoją drogą ja też wsłuchuję się jak mogę i w razie jakichś nieprawidłowości od razu pytam..
alk80 napisał(a):StabiloBoss napisz jeszcze, bo jestem ciekaw, czy masz spocone łączenia rur z dolotu
– wszystko suche.
