nie pali, odpadła "podkładka" pod spv rozwiązane
Postprzez karolfrac » 2 sty 2010, 23:56
panowie padła pompa, nie regenerowałem kupiłem używaną z rozbitka, miłem szansę sprawdzić odpalała na zimnym bez problemu. mazda jeżdzi jak szlona :D
witam, mój problem:
auto w tym momencie pali tylko na plaka, filtr wymieniony, świece sprawne, wczesniej nie paliła tylko rano, przewaznie zjadała ze 2 akumulatory zanim zapaliła, a jak juz raz zapaliła to potem pół obrotu i już chodziła, DUŻY problem zaczął się gdy wykręciłem SPV, i gdy wkręciłem go spowrotem zauważyłem że już i ciepły nie zapała normalnie( na zasiąg pali),
Po wykręceniu zaworu w środku pompy znalazłem "podkładkę" w środku która pasuje idealnie do podstawy zaworu, i moje pytanie tak powinno być że ona se tam luźno leży?myśle że odpadła od zaworu. czy to oznacza uszkodzenie zaworu, czy to przez to może nie palić?
proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 30 mar 2010, 21:31 przez karolfrac, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 gru 2009, 14:41
Auto: 323f 2.0 ditd 2000 bj
Postprzez thunder-c » 3 sty 2010, 10:36
tak powinno być że ona sobie tam leży, zobacz czy komputer nie pływa w ropie jest pod nogami pasażera
Od: 10 kwi 2007, 19:37
Auto: 323f BJ 2.0 Diesel 74KW
Postprzez karolfrac » 5 sty 2010, 23:25
sucho jest.cóż jeszcze sprawdzić, i dlczego przed wykręceniem spv auto zapalało a po wkręceniu nie chce?
Postprzez karolfrac » 8 sty 2010, 17:41
POMOŻE KTOŚ?
Postprzez thunder-c » 8 sty 2010, 22:30
poczytaj cały watek o SPV, nie wywala Ci żadnego błędu na kompie? może sterowanie od tego zaworu, zdejmij czujnik od temp, który jest na bloku silnika i spróbuj odpalić, poczytaj prawie wszystko zostało napisane w poradniku
Postprzez karolfrac » 9 sty 2010, 10:23
czytałem, czujnik podpięty, błedy tylko z egr pokazywał ale zaslepiłem i juz czysto, kontrolka nie mruga, to co wczesniej pisałem nie pasuje do mojego problemu, dlaczego po wykręceniu spv nie chciała już zapalić? najgorsze jest to że nie mam skąd wziąć na podmiankę sprawnego spv, wtedy sprawa by się wyjaśniła bo kupować trochę za drogo jeśli nie ma pewności.
Postprzez thunder-c » 9 sty 2010, 13:31
jakie błędy które ? napisałem odepnij czujnik i wtedy spróbuj zapalić, u mnie też najprawdopodobniej jest walnięty SPV i też było że odpalał za każdym razem a potem rzucił palenie jeszcze przed wykręceniem zaworu więc nie wiązałbym tego ściśle z wykręcaniem i wkręcaniem, jak jest sprawny to podobno wykręcanie i wkręcanie niczym nie skutkuje
Postprzez karolfrac » 9 sty 2010, 19:14
1402 i 0115 tj. czujnik temperatury ułamana była kostka( juz zrobione), i egr ( już zaslepiony), kasowanie błędów i czysto, juz nic nie pokazuje. a co do spv to z tego co wyczytałem to nijak go sam nie sprawdzę. czyli mechanik zostaje? w okolicy podobno fachowców od ditd-a nie ma, wiec w-wa zostaje, cholercia
Postprzez optinet » 13 sty 2010, 17:36
karolfrac napisał(a):1402 i 0115 tj. czujnik temperatury ułamana była kostka( juz zrobione), i egr ( już zaslepiony), kasowanie błędów i czysto, juz nic nie pokazuje. a co do spv to z tego co wyczytałem to nijak go sam nie sprawdzę. czyli mechanik zostaje? w okolicy podobno fachowców od ditd-a nie ma, wiec w-wa zostaje, cholercia
karolfrac udało Ci się zrobic to auto ?
Od: 2 maja 2009, 19:42
Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Postprzez karolfrac » 13 sty 2010, 23:26
nie i pomysłów nie mam, może naprawde ten spv padł, narazie stoi, jeżdżę 2, jak naprawie to dam znać
Postprzez rozo » 13 sty 2010, 23:46
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 21:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez optinet » 13 sty 2010, 23:46
karolfrac napisał(a):nie i pomysłów nie mam, może naprawde ten spv padł, narazie stoi, jeżdżę 2, jak naprawie to dam znać
a sprawdzałeś przekaźnik B5B4 ?, miałem podobne objawy wystarczyło tylko wyjąć i wsadzić przekaźnik i pomogło :D
Postprzez rozo » 14 sty 2010, 21:27
optinet to niezlego miales farta, moj znajomy mial ten przekaznik troche zjarany na styku, trzeba go bylo wyjac i przeczyscic pilniczkem.
Postprzez optinet » 14 sty 2010, 22:27
rozo napisał(a):optinet to niezlego miales farta, moj znajomy mial ten przekaznik troche zjarany na styku, trzeba go bylo wyjac i przeczyscic pilniczkem.
Mnie nie kontaktowało na nóżkach, później się nim bardziej szczegółowo zająłem i styki są tak wypalone że nawet nie ma co czyścić :(, pewnie przyjdzie mi bezpiecznik wsadzić bo 5 stów za przekaźnik to juz naprawdę lekka przesada, a swoją drogą to fajny sposób na totalne unieruchomienie auta no chyba że ktoś wie co trzeba zewrzeć :D
Postprzez karolfrac » 21 sty 2010, 20:27
przekaźnik czyściłem jest sprawny, zresztą jakby był niesprawny to na zaciąg nie zapaliła, chyba że się mylę.
jakie macie jeszcze pomysły???
