Strona 1 z 2
Późno gasnąca kontrolka ciśnienia oleju.
Napisane:
10 lip 2009, 17:13
przez misb
Witam !
Ostatnio zauważyłem w mojej Maździe niepokojący objaw. Po uruchomieniu silnika po dłuższym postoju kontrolka oleju gaśnie dopiero po około 1-1,5 sekundy od uruchomienia silnika. Mazda zapala bez problemów, po pół obrotu wału, ale właśnie ta kontrolka świeci się jeszcze chwilkę. Wydaje mi się że wcześniej tego nie było. Olej i filtr oleju wymieniony jakieś 1000km temu, olej ELF full syntetyk. Aktualny stan oleju to nieco poniżej MAX. Jeśli silnik był zgaszony krótko – kilka, kilkadziesiąt minut, to kontrolka gaśnie praktycznie natychmiast po zapaleniu silnika. Przebieg silnika jest niezbyt wielki i realny – 190tys. Oczywiście później, zarówno na wolnych jak i dużych obrotach nie ma problemu, kontrolka nigdy jeszcze nie zaświeciła się.
Czy takie zachowanie jest normalne, czy jest coś nie tak ?
Napisane:
10 lip 2009, 19:01
przez freshbratek
u mnie jest tak
Napisane:
10 lip 2009, 21:05
przez marek cygan
U mnie na elfie też tak było
Napisane:
11 lip 2009, 12:25
przez misb
freshbratek:
No u Ciebie gaśnie praktycznie natychmiast. U mnie jeszcze nie dawno też tak było, a od niedawna gaśnie dopiero po chwili. Myślałem że może to mieć coś wspólnego z przygodą która mi się ostatnio przydarzyła, bo wjechałem parkując auto na placu w taką zarośniętą dziurę tak że mazda oparła się spodem o glebę, i musieli mnie na lince z tego wyciągać. Ale pojechałem na podjazd żeby sprawdzić czy coś nie przygiąłem od spodu, i wszystko jest ok, a ślady zaglebienia są tylko na poprzecznej belce pomiędzy przednimi kołami. Osłony od spodu pod silnikiem są nietknięte, więc raczej to nie to.
Napisane:
11 lip 2009, 14:11
przez MAZVAGTECH
misb napisał(a):filtr oleju
Fitr oleju jest oryginalny czy zamiennik?
Napisane:
11 lip 2009, 15:48
przez MarekW
miałem tak raz jak miałem filtr od hunday'a ..na knechcie gaśnie odrazu .. więc może filtr.. lub mało oleju
Napisane:
12 lip 2009, 12:52
przez freshbratek
ja bym się chyba tym nie przejmował – skoro kontrolka gaśnie to chyba znaczy że ciśnienie jest ok i można śmigać. co innego gdyby się świeciła długo albo non stop:)
Napisane:
12 lip 2009, 13:01
przez topik
Witam! Jakiej firmy założyłeś filtr oleju? Jeżeli do następnej wymiany oleju się nie pogorszy to przy następnej wymianie załóż filtr oleju knechta. Pozdrawiam
Napisane:
12 lip 2009, 20:55
przez misb
Co do filtru to prawdę mówiąc nie wiem jakiej jest firmy, bo zleciłem mechanikowi wymianę filtrów przy okazji wymiany rozrządu i filtry on kupował. Ale filtr oleju kosztował około 20zł więc raczej to nie Knecht.
Pocieszyliście mnie trochę. Będę obserwował czy się nie pogarsza, i oby nie.
Napisane:
13 lip 2009, 13:43
przez MAZVAGTECH
misb napisał(a):filtr oleju kosztował około 20zł
A oryginal 40zl
misb napisał(a):zleciłem mechanikowi wymianę filtrów
Trzeba bylo zaznaczyc ze chcesz oryginal
Napisane:
14 lip 2009, 00:10
przez misb
Już miałem dość problemów ze znalezieniem kogoś kto wstawi oryginalny komplet rozrządu. Albo chcieli mi pakować paski Bosh'a albo Contitecha, o reszcie nie mówiąc. A ceny w ASO, to wiadomo jakie są. Więc jak się ta sztuka udała, i mechanik (notabene będący na forum) po obejrzeniu zestawu z aledrogo, i stwierdzeniu że to faktycznie oryginały zgodził się to założyć, to już nie pytałem o resztę, tylko uzgodniłem jaki olej i tyle. Kto by przypuszczał że filtr oleju może mieć takie znaczenie. W końcu po coś te zamienniki robią, i raczej powinny się nadawać, jak są pisane do danego samochodu. A kasy nigdy nie ma za dużo, więc człek próbuje chociaż na drobnostkach trochę zaoszczędzić.
Dziś, po dwóch dniach przestoju auta kontrolka zgasła po 2 sekundach od zapalenia. Oczywiście bez dodawania gazu. A ja mam pewne niemiłe przeżycia związane z brakiem ciśnienia oleju, bo kiedyśtam w moim starym "dużym" fiacie zapaliła się kontrolka oleju, a po 2 sekundach korbowód wyszedł na spacer bokiem silnika. Chociaż z drugiej strony miałem toyotę 1.3 w benzynie z permanentnym brakiem ciśnienia oleju na ZIMNO na wolnych obrotach. I przejeździłem tak 5 lat robiąc w tym czasie około 40tkm, i nikt nie miał zielonego pojęcia o co tam chodziło, i nie potrafił tego naprawić. Skończyła na szrocie z powodu korozji, ale silnik był jeszcze całkiem OK.
Napisane:
14 lip 2009, 07:26
przez MarekW
To sprawdzaj jak wyglądają krzywki wałka rozrządu. Da się podejrzeć ostatnią z lewej jak się odkręci korek wlewu oleju. Zobacz czy jest ona opryskana olejem i czy jest bez uszkodzeń.
Podobno ta krzywka jako pierwsza pada lub było już kilka przypadków opisanych na forum.
Ponoć zły stan wałka rozrządu jest spowodowane złym smarowaniem.
Re: Późno gasnąca kontrolka ciśnienia oleju.
Napisane:
23 cze 2010, 17:07
przez Gearsix
Napisane:
23 cze 2010, 19:25
przez topik
Witam. Tak. Jak kupisz knechta oc 205 to będziesz miał ten sam filtr co na tej aukcji. Pozdrawiam
Napisane:
17 sie 2010, 07:08
przez freshbratek
dziwna sprawa
to nie jest mój filmik kilka postów do góry.
u mnie kontrolka gaśnie znacznie później
mój jest ten:
http://w244.wrzuta.pl/film/5xMCztb529L/ ... j_2.0_tdvi
Napisane:
25 sie 2010, 12:24
przez freshbratek
po wymianie filtra na oryginalny MAZDY kontrolka oleju gaśnie znacznie szybciej.
oto dowód:
http://w605.wrzuta.pl/film/79DW9S8cVPP/mov01596
Napisane:
25 sie 2010, 12:58
przez Riki
freshbratek a wcześniej jaki miałeś filtr? przy jakiej temperaturze na zewnątrz wykonywałeś oba filmiki?
Napisane:
25 sie 2010, 16:37
przez freshbratek
RIKI – poprzednio filtr oleju to jakiś zamiennik był produkcji japońskiej. obecnie oryginał mazdowski.
oba filmiki robione po nocnej przerwie w temperaturze około 20 st.
widać różnicę
Napisane:
27 sie 2010, 15:25
przez Riki
Oryginału nie warto kupowac bo to jest to samo co knecht (OC 205) a kilka złociszy wydajesz więcej...
Napisane:
27 sie 2010, 20:41
przez Raf08
ja mam ten sam problem. przed wymianą oleju kontrolka gasła mi po 2 s , kiedy wymieniłem olej na elf 5w30 i filtr wszystko było ok gasła momentalnie . teraz mam 5 tys km po wymianie i kontrolka gaśnie później bo po ok 1s . tak więc nie sądzę zeby to była wina filtra skoro zaraz po wymianie było ok . przy następnej wymianie zaleję dexelię 5w30
