Czujnik temperatury (ECT)
Postprzez misb » 11 maja 2009, 18:21
Mam pewne pytanie. Czy czujnik temperatury silnika w RF4F ma zawsze 3 pinową wtyczkę ? Poprzednie modele miały 3 pinowy ów czujnik, a u siebie jakoś nie mogę takowego znaleźć. Jest podobny czujnik na bloku, ale ma dwa piny. Według schematu do tego modelu też wychodzi że powinien być dwu pinowy, i obsługuje jednocześnie PCM i wskaźnik temperatury w zegarach. Poniżej fragment schematu. Jest to czujnik B6-25.
Więc jak to jest z tym czujnikiem ?
[/b]
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez MarekW » 12 maja 2009, 09:21
Pewnie jest tak jak jest na schemacie. Skoro mają być 2 przewody i są 2 to chyba się wszystko zgadza. To że kiedyś były 3 to może dotyczyło innego silnika lub modelu.
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez misb » 12 maja 2009, 17:47
Tyle że wszędzie na forum można znaleźć informacje że ten czujnik jest z 3 przewodami. A może faktycznie tak jest, a ja go nie potrafię znaleźć ? Czy da się go zobaczyć bez ściągania osłony na silniku ?
Postprzez thomass » 13 maja 2009, 09:02
ten czujnik ma 2 piny i mase.pcm,wskaznik temp.cieczy.a 3 kabel to masa.iwlasnie ten czujnik ma wplyw na to ze auto nie pali na cieplym.odlancza sie 1 pin i robi symulacje.autko zaczyna palic od dotyku.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez poflek » 19 maja 2009, 21:21
misb napisał(a):Czy da się go zobaczyć bez ściągania osłony na silniku ?
Tak, trzeba się schylić :D
Jest wkręcony w blok na prawo od pompy wtryskowej zaraz pod kolektorem ssącym. Ciężkie jest do niego dojście – jest częściowo zasłonięty przez przewody paliwowe.
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Od: 7 mar 2007, 14:14
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
