wyciek w okolicy turbo
Postprzez freshbratek » 13 lut 2009, 08:40
witam
zaobserwowałem wyciek (sączenie ???) z okolic turbo – fota poniżej przedstawia problem, który jest na łączeniu turbo z rurą.
chciałbym sie dowiedzieć czy to norma czy już mam się zastanawiać że coś jest nie halo.
Auto normalnie pali, przyspiesza:) zużycie oleju cały czas na tym samym poziomie.
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez ROMAN-R87 » 13 lut 2009, 09:12
przenies temat do dzialu diesel tam sa madrzejsi fachofcy ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez topik » 13 lut 2009, 10:15
freshbratek napisał(a):witam
zaobserwowałem wyciek (sączenie ?) z okolic turbo – fota poniżej przedstawia problem, który jest na łączeniu turbo z rurą.
Witam! U mnie jest tak samo, jeżdze z tym już prawie trzy lata.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dcc ... d161f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e68 ... f2ad3.html
Ostatnio edytowano 14 lut 2009, 15:41 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez malkolm » 13 lut 2009, 11:00
jak nie a kałuży pod autem to się tym nie przejuj, według tego co na zdjęciu widać to jest to stary brud i pewnie długo już się tam zbiera, turbo zawsze przepuszcza troszeczkę oleju a poza tym jest przed nią jeszcze odma
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez xANDy » 14 lut 2009, 09:19
To NIE jest wyciek tylko pocenie się. Zupełnie normalne jeśli kiedykolwiek ta rura była ruszana. Oryginalnie wszystkie przewody są uszczelniane przy montażu pastą (w fabryce), ale wystarczy raz ruszyć i się poci. W każdym rodzaju auta.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez freshbratek » 15 lut 2009, 13:53
czyli spoko wodza i śmigać dalej ??? myślałem może że to mobil 1, 5W50 robi swoją robotę i czyści na potęgę:)
Postprzez thomass » 15 lut 2009, 22:50
to norma .wszystko jest OK. mi tez sie spocila jak jechalem irlandii zapakowany na fuul.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez malkolm » 16 lut 2009, 15:49
freshbratek ten olej podobno nie nadaje się do naszych mazdeczek, lepiej wlej 5w40 albo jeśli znajdziesz 5w30
Postprzez freshbratek » 16 lut 2009, 17:08
malkolm czemu zly??? zrobila pierwsze 10 kkm na nim i smiga az milo – ale mi chodzi po glowie ten elfik 5W30 sxr czy jakis taki :)
Postprzez poflek » 16 lut 2009, 17:17
freshbratek napisał(a):mobil 1, 5W50
Trochę za gęsty chyba :|
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Od: 7 mar 2007, 14:14
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez malkolm » 16 lut 2009, 17:39
też mi się tak wydaje, 5w30 jest o wiiieeeele rzadszy
Postprzez thomass » 16 lut 2009, 19:52
polecam mobila diesel 10w40.ja mam teraz castrola 15w40.ale wleje troche zadszy.
Postprzez freshbratek » 27 sie 2010, 19:15
zrobiłem na tym oleju już 50kkm. ubytek 0,5-0.8l/10kkm. mam nadzieję że silnikowi nic sie nie dzieje bo póki co dobrze mi to auto służy :P
Postprzez Siwy19 » 3 paź 2010, 19:50
Witam chcialem powiedziec ze umni tez to miejsce jest zasyfione to czyli w kazdej mazdzie tak jest.
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez Bandit » 3 paź 2010, 20:11
freshbratek napisał(a):ubytek 0,5-0.8l/10kkm.
<oczy> DiTD nie powinien wcale oleju brać, a jak stan turbo ? wiadomo, że olej jeszcze dmuchawkę smaruje i chłodzi dlatego rzadszy ponoć lepszy
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Riki » 3 paź 2010, 23:34
bandit266 napisał(a):DiTD nie powinien wcale oleju brać
Jak nie pałujesz to nie powinien ale zależy to od sposobu jazdy :) (miasto/trasa/długie a może krótkie odcinki itd) Mi bierze niewiele, tak na prawdę nic nie muszę dolewać a zmieniam olej co 6000km.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Ptrs » 4 paź 2010, 10:37
Riki napisał(a):zmieniam olej co 6000km.
Dlaczego?
Jeździsz mazdą, jesteś gwiazdą.
Od: 24 cze 2009, 10:36
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001
Postprzez Riki » 4 paź 2010, 10:41
Ze względu na sposób jazdy i małe modyfikacje silnika :) Nie oszczędzam na tym aucie, a zalewam produkty tylko MOTULa – polecam. Teraz tylko peszek.. bo będę potrzebował kombi i Mazda być może będzie musiała być wystawiona na sprzedaż :( 4 latka i blisko 100.000km bezawaryjnej jazdy za nami.. <nie>
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 4 paź 2010, 16:54
W książce jest napisane ze do tego silnika należy lać 5w30 lub 10w30 klasy CD i to nie jest widzi mi się tylko zalecenia producenta.
Postprzez malkolm » 4 paź 2010, 18:35
Neonixos666 napisał(a):W książce jest napisane ze do tego silnika należy lać 5w30 lub 10w30 klasy CD i to nie jest widzi mi się tylko zalecenia producenta.
klasy CD to są na przykład superole itd. teraz już nie ma takich słabych olei do silników aut osobowych
