Wyciek oleju spod filtra oleju
PostNapisane: 18 wrz 2008, 18:13
przez martinezs
Zauważyłem dziś plamkę oleju pod autem. Wjechałem na kanał mi ustaliłem że cieknie spod filta. Pomocy, jaka przyczyna
PostNapisane: 18 wrz 2008, 18:38
przez Grzyby
martinezs napisał(a):ustaliłem że cieknie spod filta. Pomocy, jaka przyczyna
dokręć go ......
PostNapisane: 20 wrz 2008, 14:18
przez xANDy
Grzyby napisał(a):dokręć go ......
Sprawdź którędy cieknie – od góry czy dołu. Bywa, że po wymianie oleju zostaje szlam, który "pogrubia" uszczelkę między filtrem a chłodniczką ale tylko od dołu. W trakcie działania silnika jest tam ciśnienie i olej sączy się górą a nie dołem.
PostNapisane: 20 wrz 2008, 19:34
przez Riki
xANDy napisał(a):Sprawdź którędy cieknie – od góry czy dołu. Bywa, że po wymianie oleju zostaje szlam, który "pogrubia" uszczelkę między filtrem a chłodniczką ale tylko od dołu. W trakcie działania silnika jest tam ciśnienie i olej sączy się górą a nie dołem.
<spoko>
PostNapisane: 21 wrz 2008, 09:55
przez martinezs
Próbowałem dokręcać – nic z tego ani drgnie. Cieknie górą. Mam 9500km po wymianie oleju, w przyszłym tygodniu robię następną. Po zdjęciu flitra zobaczę co i ajak..
PostNapisane: 21 wrz 2008, 11:42
przez Riki
martinezs napisał(a):w przyszłym tygodniu robię następną. Po zdjęciu flitra zobaczę co i ajak..
i napisz wnioski....... :)
PostNapisane: 21 wrz 2008, 19:46
przez xANDy
martinezs napisał(a):Próbowałem dokręcać – nic z tego ani drgnie
I tak powinno być.
martinezs napisał(a):Cieknie górą
Więc jest na 99,9% to, co opisałem. Wyjmij tam oring, przeczyść go i dokładnie wyczyść szlam, który zebrał się przed wlotem filtra i na krawędzi. Będzie ok.
PostNapisane: 4 paź 2008, 21:33
przez martinezs
Niestety nie udało mi się wygospodarować czasu, więc oddałem auto do warsztatu. Mechanik stwierdził, że przyczyną wycieku był wadliwy filtr. Oby problem się nie powtórzył, zrobiłem 500km i na razie ok. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
