Zmieniające się obroty wentylatora na postoju przy dodawaniu
PostNapisane: 13 maja 2008, 15:47
przez tiacocstoe
Witam, ostatnio jeżdże na włączonej klimie i wiadomo jak wsiąde do auta to klima na full żeby schłodzić jak na słońcu stała. I jak chodzi wentylaczek na full to zauważyłem że na luzie chodzi wolniej, a kiedy doaję gazu ( ruszam na przykład ) to przyspiesza. Też tak macie, czy mi się może alternator spieprzył i może trzeba działać zanim coś się zacznie psuć. Dopiszę jeszcze że pomijając ten nie odnotowałem żadnych dolegliwości.
P.S. Dość dużo pisze tu o kontrolce serwisowej i tu moje pytanie: czy możliwe jest że takowej nie mam, bo odpala mi się tylko kontrolka od poduszek i abs-u przy odpalaniu, a w hani mi się kontrolka serwisowa zapalała żółta...
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:17
przez lukaszp
Musi sie zapalic "spiralka" przez chwile po przekręceniu kluczyka.
Jak sie nie pali to może żaróweczka jest spalona na desce, albo ktoś wyciągnął specjalnie, co nie byłoby pocieszające.
PostNapisane: 13 maja 2008, 23:27
przez thomass
witam.podejzewam ze masz slaby akumulator.wlacz wentylator na postoju i dodawaj gazu jak bedzie przyspieszal wenty.. to slaba bateria.
PostNapisane: 14 maja 2008, 08:52
przez tiacocstoe
no wlasnie jest tak jak bello mowi – dokładnie :)
a co do tej kontrolki to jakiego ona ma byc koloru i gdzie sie znajdowac? u mojego brata np to ona sie tylkko zima w astrze zapala dlatego myslalem ze moze tu tez tak jest...
PostNapisane: 14 maja 2008, 09:16
przez staniszk
żółta kontrolka – spiralka ponad obrotomierzem. zapala sie na chwilę po przekręceniu kluczyka
PostNapisane: 14 maja 2008, 09:26
przez Grzyby
Ej, ej – czy wy się aby rozumiecie z tą kontrolką?
staniszk, lukaszp – piszecie o kontrolce świec żarowych.
A mam wrażenie że tiacocstoe pyta o kontrolkę CHECK
taką jak ta po lewej
PostNapisane: 14 maja 2008, 19:08
przez tiacocstoe
oo właśnie o tą mi chodziło, ale już mnie zmylili, że może tu tą rolę pełni jakaś spiralka dlatego mam zamieszanie. To jak to jest z tymi lampkami z mazdzie – ma się coś zapalać czy nie?
Apropo teorii akumulatora ( powrócę w ten sposób do głównego tematu ) to chyba jest błędna bo autko tuż po trasie 2 x 100 km było więc aku musiał się naładować – no chyba że jest totalna padlina, co się okaże zimą :P
PostNapisane: 15 maja 2008, 16:01
przez staniszk
A czy w DITD jest kontrolka CHECK? Czy to czasem nie kontrolka świec żarowych pełni tą rolę? Zdjęcie przedstawia kontrolkę w benzynie... Jeżeli się mylę, to zawsze mogę się jeszcze doszkolić. :)
PostNapisane: 15 maja 2008, 19:38
przez Łukasz
staniszk napisał(a):A czy w DITD jest kontrolka CHECK? Czy to czasem nie kontrolka świec żarowych pełni tą rolę?
Dokładnie tak.
PostNapisane: 16 maja 2008, 11:33
przez tiacocstoe
a niech mi ktos mądry cyknie fotke tej kontrolki żeby wiedział o która chodzi, bo już sie pogubłem :/
