nie pali, gaśnie w czasie jazdy
PostNapisane: 6 mar 2008, 09:52
przez kgoka
Witam serdecznie,
Na forum zarejestrowałem się już kilka dni temu, przeczytałem prawie wszystko z działów diesel i 323, ale niestety nie udało mi się znaleźć żadnego rozsądnego rozwiązania mojego problemu.
W sobotę byłem w warszawie w serwisie auto-księżyno dorobić kluczyk to mojej mazdy. Sprawa została załatwiona, przy okazji auto zostało zalane olejem mazdowskim (syntetyk). Po wyjeździe z serwisu wszystko śmigało i nie było najmniejszych problemów z autem. Dopiero około godziny 20 więc kilka godzin później, gdy auto postało ze 3 godzinki nieruszane, wsiadłem jak zawsze, przekręcam kluczyk i auto odpala...na 2 sekundy, gaśnie i już nie można go uruchomić. Rozrusznik kręci, ale silnik zachowuje się jakby nie dostawał paliwa. Męczyłem się z nim około 40 minut (sprawdzając wszystkie wtyczki, przekaźniki itp.) wkońcu auto odpaliło, pochodziło 3 minuty i znowu zgasło. Po kilku minutach udało mi się je znowu uruchomić i wkońcu się udało. Więc wystartowałem do domku (130 km).
Niestety auto po drodze zaczęło znowu gasnąć, bez żadnej reguły, w trakcie jazdy na biegu, tak jakby ktoś odcioł paliwo. Po zatrzymaniu się na poboczu, dawało się je uruchomić i znowu w drogę. Jechałem 4,5 h, gasło co kilka kilometrów, łącznie w sumie ze 30 razy. Dodatkowo kontrolka świecy żarowej zaczynała mrugać w momencie gdy gasł.
Następniego dnia w niedzelę, poszedłem na parking, wsiadłem w samochód i odpalił odrazu, ciekaw co się będzie działo przejechałem ze 30 km i nie było najmniejszego problemu (nie kopci, wkręca się na obroty, generalnie wszystko ok) więc wróciłem do domku.
Po godzinie 17 znowu wsiadam w samochód i objawy te same co w sobotę, po dłuższej walce udało mi się go odpalić, jednak znowu gasł po drodze.
Znalazłem mechanika w moim mieście, który ma kompaz programem do mojego silnika, podłączył auto w poniedzałem. Wyrzuciło 7 błędów, EGR, czujnik położenia wału korb. etc. Generalnie nic ze sobą związku nie mało. Błędy zostały wykasowane i zaczęłem autem jeżdzić, do wczoraj, gdy rano nie chciała odpalić i nie byłem w stanie nią jechać – popołudniu zapaliła i znowu wszystko ok.
Auto poszło spowrotem do mechanika, i dzisiaj będzie znowu je podłączał pod kompa.
Przepraszam, że aż tak się rozpisałem ale bardzo chciałem opisać dokładnie moją sytuację. Być może ktoś z Was spotkał się już z takimi objawami i jest w stanie cokolwiek mi doradzić?
Jak narazie jestem troszkę podłamany, i nie mam pojęcia czego się spodziewać. Na aucie nie można wogóle polegać, generalnie jeździ kiedy samo chce, a nie kiedy ja chcę :(
Auto: Mazda 323F, BJ 2000r., 160 000km (realny przebieg), auto jak działa, przyśpiesza normalnie, nie kopci, generalnie wszystko ok. Paliwo – orlenowska Verva, – może z tym jest problem, gdyż słyszałem dużo negatywnych opini na temat tego paliwa. Wymieniony olej, rozrząd 2000 km temu (jest faktura, części oryginalne)
Dziękuję Wam za przeczytanie tej długiej historii, i bardzo proszę o jakieś opinię na ten temat. Jeśli zapomniałem o czymś napisać, uzupełnie dane bardzo szybko.
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia :)
Kamil
PostNapisane: 6 mar 2008, 10:37
przez magicadm
Nie wiem czy immo weryfikuje kluczyk tylko podczas startu – jeżeli tak, to nie jego problem.
Stawiam na problem z układem elektrycznym
Sprawdź przekaźmik od IDM – to moduł starujący zaworem SPV w pompie. Podobno zdarza mu sie zepsuć.
PS
Jak autko jeździło przed dorobieniem kluczyka???
PostNapisane: 6 mar 2008, 11:21
przez kgoka
Przed kluczykiem nie było najmniejszych problemów.
Który to przekażnik o którym piszesz?
PostNapisane: 6 mar 2008, 16:49
przez magicadm
kgoka napisał(a):Który to przekażnik o którym piszesz?
W komorze silnika w puszce bezpieczników z napisem IDM lub SPV
PostNapisane: 6 mar 2008, 18:33
przez rexwolf
jesli dorabiali kluczyk a to dorabianie nie jest zwiazane z grzebaniem przy samochodzie to byc moze zly ten kluczyk, uzyj starego kluczyka
jesli wkladali dlonie do elektroniki moze problem tam lezy
byc moze komunikowali sie z jednostka centralna wozu i cos popaprali, a moze zakłocil to sam kluczyk i system głupieje, jest niczym zainfekowany PC-t.
Przy wymianie oleju raczej malo prawdopodobne aby cos uszkodzic?
Ktos madrzejszy moze podpowie Tobie jak to jest z kluczykiem, jego programowaniem ewentyalnie eliminacja łańcucha uszkodzen.
Ps na forum chyba lecimy w innej strefie czasowej?
PostNapisane: 6 mar 2008, 23:12
przez kgoka
Dzięki za podpowiedzi,
Odebrałem dzisiaj auto od magika i powiedział, że najprawdopodobniej je zrobił. Podobno poluzowała się jakaś wtyczka do któregoś z czujników i komp głupiał i odcinał paliwko. Kazał trochę pojeździć i zobaczyć co się będzie działo. (Na marginesie to uczciwy chłopak, jeszcze ani grosza odemnie nie wziął i nie wygląda żeby dużo chciał)
Dokładnie nie wiem co to za wtyczka ale jak będzie ok to do niego podskoczę z kasą i podpytam co to było dokładnie.
Narazie zrobiłem ze 30 km i wszystko ok, auto nawet jakby się lepiej zbierało :)
Jeśli chodzi o kluczyki to oczywiście grzebali przy centralce immo żeby zaprogramować nowy kluczyk. Problemy były takie same przy starym, jak i nowym kluczyku.
Narazie trochę pojeżdżę i zobaczę co się będzie działo, ale nie ukrywam, że straciłem cało moje zaufanie do autka.
Jestem dobrej myśli i mam nadzieję że uda się/ udało się te problemy rozwiązać...
PostNapisane: 25 mar 2008, 19:09
przez kgoka
Witam serdecznie,
Wydaje mi się, że wkońcu znalazłem definitywne rozwiązanie swojego problemu.
Przekaźnik zasilania pompy wtryskowej B5B4 DC12V IMASEN – najprawdopodobniej uszkodzony.
Po wyjęciu i zwarciu gniazda przekaźnika za pomocą kabla + bezpiecznika dla bezpieczeństwa, auto działa już bez problemu jakieś 2 tyg.
Niestety część ta jest bardzo trudno dostępna ale nie poddam się :)
PostNapisane: 25 mar 2008, 19:28
przez artur 323
Czy mógłbyś napisać jak ten przekażnik wygląda i gdzie się znajduje bo mam podobny problem
PostNapisane: 25 mar 2008, 19:31
przez kgoka
Z tego co pamiętam to jest on umiejscowiony w skrzynce bezpieczników w środkowym rzędzie, ten najbliżej szyby przedniej. Nie dam sobie ręki uciąć ale napewno po symbolu znajdziesz B5B4.
PostNapisane: 25 mar 2008, 19:41
przez artur 323
dzięki
