Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
smagur napisał(a):winą za tzw buczenie na wolnych obrotach obarczam poduszkę przy ścianie grodziowej
oraz ta przy chłodnicy ponieważ obie te poduszki "trzymają" silnik w płaszczyźnie strzałkowej, tzn. "pilnują" by silnik nie odchylał się za mocno w stronę chłodnicy lub grodzi. Jeżeli któraś z tych poduch jest zerwana czy nawet osłabiona w wyniku naderwania to tuleja wewnętrzna obija się o zewnętrzną co w efekcie objawia się drganiami i dudnieniem.
Pozostaje pytanie: dlaczego poduchy z TEDGUMU nie spełniają swojej roli w 100%? Powodem może być:
1. twardość mieszanki,
2. to, że są pełne – chyba najistotniejszy czynnik,
3. niewłaściwe osadzenie ich w gniazdach (chodzi mi o kąt ramion tulei wewnętrznej).
rexwolf
chyba pozostają ory, ale nie popełnij mojego błędu i zadzwoń do ASO po świętach
- Od: 27 mar 2007, 06:09
- Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
k.el napisał(a):Jeżeli któraś z tych poduch jest zerwana czy nawet osłabiona w wyniku naderwania to tuleja wewnętrzna obija się o zewnętrzną
No i tu mogę dyskutować. Pisałem już wcześniej że jeździłem z wyregulowaną poduszką przy chłodnicy i wymienionymi lewą i prawą (tedgum) natomiast ta przy ścianie grodziowej (której nie zdążyłem wymienić) była całkowicie zerwana i było naprawdę idealnie... Możliwe że to wina całkowitego jej wypełnienia
Cóż będziemy 29-go debatować co zrobić z tym fantem
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy
- Od: 2 lip 2006, 12:53
- Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Oto ceny oryginalnych poduszek silnika DiTD do mazdy 323F
poduszka tylna 489zł
poduszka skrzyni biegów 407zł
poduszka przednia 504zł
Poduszka prawa 790zł
Szok!
Szok!
smagur napisał(a):była całkowicie zerwana i było naprawdę idealnie...
hm u mnie po wymianie na grodzi i przy rozrządzie też bywało super, ale po kilkuset km koszmar powracał więc jak pisałem wcześniej próbowałem na różne sposoby i doszedłem do ww wniosków – być może błędnych
smagur napisał(a):będziemy 29-go debatować co zrobić z tym fantem
Przedniej do GF/GW tedgum jeszcze nie robi więc zamówiłem ory (240 zł) ma być po świętach więc 29 będę walczył dalej, a naderwaną obiecałem odesłać do Rudy Śląskiej. Zresztą w obecnym stanie Madzi nie uśmiecha mi się wycieczka do Wawy (370km) pewnie pod Ciechanowem głowę by mi rozerwało.
Tak na marginesie to do 626 poduchy wychodzą nieco taniej i do tego jest ich 5.
smagur napisał(a):Cóż będziemy 29-go debatować co zrobić z tym fantem
Marcin! po wymianie ściany grodziowej zapomnieliśmy wyregulować na nowo tej przy chłodnicy
- Od: 5 lis 2007, 11:50
- Auto: 323F BJ DITD
marek cygan napisał(a):Marcin! po wymianie ściany grodziowej zapomnieliśmy wyregulować na nowo tej przy chłodnicy
też o tym myślałem i to jest światełko w tunelu
jak sie znajdzie więcej chętnych to się poważnie zastanowię czy samemu nie robić takich poduszek powiedzmy średnio po 100 za każdą i z gwarancją co najmniej 12 msc.
Powtarzam Tedgum jest niedopracowany, to tylko chwilowe polepszenie. Ostatnio tak mi tłucze przednie zawieszenie, że myślałem, że to wahacz się obrywa. Podejrzałem samochód od spodu i okazuje się że tedgum zrobił za "krótkie" gumy do mocowania drążka stabilizatora. Przez pół roku nie było tego słychać a teraz koniec świata. Podróbki.......zaczyna mnie to drażnić...
- Od: 3 sie 2006, 14:55
- Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
w ubiegłym tygodniu miałem odebrać z ASO poduchę przy chłodnicy i nie odebrałem bo w Europie jej nie ma czyli trzeba sprowadzić z Japonii czas oczekiwania ok. 1 miesiąca – dramat słuch bym stracił!!! do tego czasu , więc sprzedałem mućkę – kupiec świadomy co brał!!! – a jestem rozdarty bo szkoda mi fajnego auta – mimo, że leciwe daje wiele pozytywnych wrażeń w czasie jazdy, a za razem jakoś mi lżej – delikatna pompa i nieprzewidywalny rozrząd, poduszki, "zacierające" się tylne zaciski hamulcowe, delikatne tylne zawieszenie ect.. to na prawdę nie sposób o tym zapomnieć.
skoro Mazda montuje motory PSA to chyba coś znaczy, więc następne auto będzie "Made in France"
smagur napisał(a):Oto ceny oryginalnych poduszek silnika DiTD do mazdy 323F
Szok!
Witam!
Sporo poczytałem o wymianie poduszek w 323F 2,0 DiTD.
Początkowe zadowolenie z wyrobów z Tedgumu zmieniło się w wątpliwości.
Smagur podaje ceny oryginałów. Faktycznie szok.
A może by tak pogrzebać u Chińczyków?
Bardzo proszę o podanie oryginalnych numerów części Mazdy, Może na tej podstawie coś da się znaleźć w cenach mniej szokujących. Ponadto chińskie zamienniki mogą mieć wyższą jakość od Tedgumu.
- Od: 21 sty 2008, 10:55
Dziś wszedłem do kanału i z ciekawości obejrzałem poduszki.Wniosek taki,że sam nie wiem czy są dobre czy nie.Moją uwagę zwróciła przednia poduszka ta przy chłodnicy (na sankach).I tu pytanie czy widoczna na fotkach poduszka ma właściwe położenie?? Czy według Was jest ona w porządku???
Powiem,że w aucie odczuwalne są lekkie wibracje szczególnie jak się usiądzie na tylnych fotelach jest charakterystyczne "buczenie" ,normalnie niskie tony jak by był jakiś dobry subwoofer.Czuć wibracje.Szczególnie z tyłu auta(widocznie się jakoś niesie od przodu).Oczywiście dzieje się to tylko na wolnych obrotach silnika.
- Od: 18 kwi 2004, 21:52
- Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
wg mnie jakby siadła i to sporo – chyba, że jest to wynikiem kąta zdjęcia
prawidłowo sworzeń wewnętrzny nie powinien opierać się na tulei zewnętrznej. jak będziesz znowu w kanale to ją wykręć przecież to tylko 3 śruby i jeśli nie jest zerwana to przy montażu wyreguluj – opis jest gdzieś w tym wątku.
Może się zdarzyć, że ta poduszka jest dobra, a napina się do tego stopnia, że sworzeń opiera się na tulei ponieważ uszkodzona jest poduszka grodziowa lub na skrzyni.
To nie kąt zdjęcia.Ona tak siedzi.Skoro powiadasz,że łatwo ją zdemontować to zaraz lece do garażu.Już się pytałem w Tedgumie.Chcą za wkład 91zł a za całą 140zł jak by co.
Wbiłem się do kanału i reszta poduszek jest OK tzn.we wszystkich sworzeń środkowy jest we właściwym miejscu (po środku).Wynika,że ta jedna jest już zużyta.Może ktoś jeszcze podpowie....
Łukasz napisał(a):Może ktoś jeszcze podpowie....
Witam!A nie jest zerwana?U mnie jak sprawdzałem z boku było widać, że jest zerwana.Było widać bez wyciągania poduszki.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Tak właśnie zrobiłem,ale po odkręceniu tej śruby poduszka lata jak liście na wietrze.Czyli moim zdaniem jest zerwana.Trochę nią poruszałem i wibracje w aucie zmalały , ale generalnie jest zerwana.Tedgum już do mnie wysłał nową,bo jak zobaczyłem cenę nowej w orginale to pomyślałem,że chyba ludziom się troszkę w główkach poprzewracało po zbyt łagodnej zimie Zobaczymy jak te z Tedgumu się sprawdzą.
Łukasz napisał(a):topik na jakiej firmy zmieniłeś u siebie tą poduchę?
Witam!Tedgum.
RF2A
RF2A
Po długiej lekturze waszego forum zdecydowałem sie zajrzeć pod maskę i okazało sie że także potrzebuję wymienić co najmniej jedna poduszkę – tę przy rozrządzie. Dzięki waszemu poradnikowi udało mi się to samodzielnie wykonać i teraz cieszę się z ciszy w samochodzie. Wcześniej buczało jak ...
Pozdrawiam autorów tego tutoriala
