Strona 1 z 6
Gdzie się znajduje i jak zaślepić zawór EGR?
Napisane:
30 sty 2007, 22:34
przez topik
Witam!Mam pytanie dotyczące zaworu EGR.Gdzie się znajduje zawór EGR?
Napisane:
30 sty 2007, 22:54
przez Jaksa
Z przodu silnika ......jak mowa o DiTD .
Napisane:
31 sty 2007, 11:06
przez xANDy
To w "kółku" po prawej stronie. U góry jest membrana, która odpowiedzialna jest za poruszanie się zaworu, stąd wężyk z podciśnieniem. Zdemontowanie EGR w DiTD wymaga odkręcenia go z obu stron – z przudu silnika oraz z tyłu – przy turbinie.
Napisane:
31 sty 2007, 11:33
przez Jaksa
xANDy napisał(a):Zdemontowanie EGR w DiTD wymaga odkręcenia go z obu stron – z przudu silnika oraz z tyłu – przy turbinie.
Po co takie zabiegi ? wystarczy 2 sruby z przodu i jedna duza nakretka od dołu zaworu – rurki nie trzeba demontowac.
Napisane:
31 sty 2007, 12:03
przez xANDy
Właściwie masz rację – przy zdejmowaniu kolektora zdjąłem całość, bo mi ta rurka przeszkadzała, nawet nie zastanawiałem się czy można sam zawór wyjąć.
Przepraszam za wprowadzanie w błąd.
Napisane:
31 sty 2007, 12:58
przez magicadm
Panowie "specjalisty"
Looknijcie proszę na to ogłoszenie z Allegro:
http://moto.allegro.pl/item160705321_mazda_2_0_diesel_2000_czujnik_map_egr_sensor.html
Coś tu chyba pacjent mocno sciemnia
Mam rację???
Napisane:
31 sty 2007, 14:54
przez xANDy
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że myli dwie rzeczy
Napisane:
31 sty 2007, 16:26
przez gerz50
w takim razie gdzie znajduje się zawór EGR w silniku benzynowym (np. 1.6 DOHC 323F BJ)
Napisane:
31 sty 2007, 16:59
przez topik
Dzięki.To jest Mazda 323 F 2.0 TD (BJ) 2000r.
Napisane:
31 sty 2007, 22:56
przez Jaksa
gerz50 napisał(a):w takim razie gdzie znajduje się zawór EGR w silniku benzynowym
Myslę ze tam gdzie zawsze
za kolektorem ssącym. ( mało tych BJ-tow jest w benzynie – obecnie benzyna nie jest w modzie
Napisane:
3 lut 2008, 23:15
przez Kety
No dobra...ale czym i jak zaślepić EGR w naszych DiTD żeby było dobrze ;–)
Zamierzam to zrobić ale nie chcę wyważać otwartych drzwi. Ktoś na pewno miał z tym do czynienia
A Ty topik, dlaczego pytasz o ten EGR? Nie działa dobrze? Będziesz czyścić czy zaślepiasz?
Napisane:
4 lut 2008, 00:24
przez topik
Kety napisał(a):A Ty topik, dlaczego pytasz o ten EGR? Nie działa dobrze? Będziesz czyścić czy zaślepiasz?
Witam!Pytałem się bo jeszcze wtedy nie wiedziałem w którym miejscu ten zawór jest zamontowany.Narazie działa dobrze.Czyściłem kontrolnie zawór EGR latem, był lekko zabrudzony sadzą.
Kety napisał(a):No dobra...ale czym i jak zaślepić EGR w naszych DiTD żeby było dobrze ;–)
Cienką blaszką.Już gdzieś było o tym na forum.Sprawdzałeś w poradniku xANDiego?
Napisane:
4 lut 2008, 10:15
przez Kety
topik napisał(a):Cienką blaszką.Już gdzieś było o tym na forum.Sprawdzałeś w poradniku xANDiego
W poradniku nic nie ma o zaślepianiu. Ale za poradą xANDy'ego skorzystałem z fotorelacji Otiksa....
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=42303
Tam jest na zdjęciu jego ręcznie robiona zaślepka na EGR....trzeba sobie taką sprawić.
Podobno ma być to blacha stalowa ok 0,5mm-1mm lub więcej ;p
Wie może jakie ona ma wymiary?? Żeby ją sobie dorobić bez wyciągania oryginalnej z EGRa....
Napisane:
4 lut 2008, 13:16
przez Riki
Kety napisał(a):Żeby ją sobie dorobić bez wyciągania oryginalnej z EGRa
Odkręcasz dwie śruby i EGR masz w ręku.. tam masz blaszkę.. dorabiasz taką samą tylko bez otworu
prosta operacja..
grubość blaszki taka jak napisałeś..
Robisz coś takiego:
Re: Gdzie się znajduje i jak zaślepić zawór EGR?
Napisane:
10 kwi 2011, 15:16
przez tomxl
Ja właśnie wczoraj zaślepiłem EGR'a ,niestety nie miałem klucza 36' ,więc odkreciłem tylko te dwie nakrętki kluczem 12 ,odciągnełem zawór i wsunełem blaszke i sprawa załatwiona ....
Szybko i bez kłopotu
Teraz pytanie : Czy ten wężyk od podciśnienia tez trzeba jakoś zaślepić ,albo odłączyć ..?
Napisane:
13 kwi 2011, 17:24
przez mildan
chyba też będę musiał zaślepic EGR bo mi błąd 0403 wywala. Czyli te dwie śrubki z przodu odkręcic, wrzucic 1mm blaszkę bez dziurki i po sprawie. Może gdzieś jest jakaś fotka z tej operacji zaślepiania. Podobno zaślepienie EGR podwyższa trochę osiągi silnika. Co sądzicie?
Napisane:
13 kwi 2011, 18:40
przez Neonixos666
tomxl – nic nie trzeba odłączać
a co do kodu błędu to zaślepienie może pomóc jeśli egr zaciął się w pozycji otwartej ale nie zlikwiduje mygania kontroli. Co do mocy to są różne opinie i jedni odczuwają wzrost osiągów a inni nie.
Napisane:
21 kwi 2011, 22:40
przez Bandit
mildan napisał(a):Podobno zaślepienie EGR podwyższa trochę osiągi silnika. Co sądzicie?
Nie podwyższa, ale nie wpuszcza spalin do komory spalania, czyli tylko powietrze i ON się spala. Wszystko zostało omówione
Napisane:
22 kwi 2011, 08:23
przez Wincam
Chyba tez bede musial zaslepic, zobaczymy czy da efekty
Re: Problem z odpalaniem
Napisane:
28 cze 2011, 14:43
przez mazad
Ok. dzięki. a jak jest z pracą EGR kiedy powinien się podnosić???
