Po czyszczeniu spv,nie odpala
Postprzez pandeivek » 17 cze 2018, 10:08
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.Sam osobiście nie posiadam mazdy ale podjąłem się wyzwania naprawy mazdy mojego kolegi.Problem z odpalaniem na ciepłym,brak wolnych obrotów po zagrzaniu silnika,na zimnym wszystko ok dodam ze już wcześniej ktoś założył tzw guzik do odpalania jak to kolega stwierdził.Po kablach doszedłem ze to ominiecie czujnika temp.....Mazda jeździła słaba bo słaba ale jeździła. wymigałem błędy-czujnik temp,boost sensor,spv...generalnie chyba wszystkie jakie są ale ponoć wszystkie czujniki były odpinane podpinane i h wie co jeszcze...Odpiąłem aku na całą noc i zabrałem sie za czyszczenie spv i ogólne oględziny. Rano po zapięciu spv i aku oraz odłączeniu czujnika temp mazda nie zagadała, na plaku odpala i gaśnie, po zapodaniu na spv na krótko prądu max obroty co dziwne przestał działać obrotomierz.Na wtyczce spv po przekręceniu stacyjki brak napięcia choć czasem pojawia np 0.7V 0.1V 0,8 0,5 1,6V...TCV pojawia sie 12volt i znika i pojawia...sprawdzone przekaźniki ok bezpieczniki ok. rf2a pod filtrem powietrza dostaje 5V 12V ale niebieskim i czarnym przewodem nie wychodzi w zasadzie żadne napięcie. Nie wiem czy wymieniać ten sterownik czy szukać przyczyn gdzieś dalej stąd prośba o pomoc.
Ostatnio edytowano 17 cze 2018, 17:38 przez pandeivek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 cze 2018, 09:21
Auto: 323 2,0 diesel
Postprzez Neonixos666 » 17 cze 2018, 13:48
Pewnie po tym czyszczeniu SPV coś jest nie tak z nim. Dzwoń do Tadziola on ma patenty na takie sprawy.
viewtopic.php?f=92&t=174603
Postprzez chmielu_KL » 17 cze 2018, 14:42
Proszę poprawić nazwę tematu na zgodna z regulaminem.
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez pandeivek » 22 lip 2018, 15:51
Naprawa instalacji elektrycznej a w głównej mierze kabli związanych z czujnikiem prędkości obrotowej na pompie stąd brak obrotomierza.Instrukcja denso wyraźnie mówi ze brak wskazań z tego czujnika wywołuje brak napięcia na SPV... Można zamknąć
EDIT--->15 litrów wodo-ropy w zbiorniku :|
