Ssanie
Moja Madzia to 323 bj 2.0 TDI 66kw 90 km mam pytanko jak tu działa ssanie? A pytam dla tego że gdy rano jest bardzo zimno to przy odpaleniu spadają mi obroty tak jak by miała prawie zgasnąć (500) i po chwili rosną do góry aż do (1000)
- Od: 30 paź 2017, 10:18
- Auto: Mazda 323 bj 2.0 TDI 66 kw 90 km
nie wiem nie znam sie ale to może być objaw padajacej pompy
czy jest różnica jak podgrzejesz ze dwa razy świece?
Tak nie próbowałem ale sprawdzę dodam jeszcze , ale nie wiem czy ma coś wspólnego z tym że po odpaleniu po jakimś czasie a jest to różnie miga mi miarowo kontrolka świec żarowych. Wyczytałem tu że jest to prawdopodobnie jakiś czujnik przy filtrze paliwa,który ma coś wspólnego przy odpaleniu zimnego silnika poprawcie mnie jak się mylę.
Jak miga kontrolka to znaczy że komputer zarejestrował jakąś usterkę i trzeba odczytać jaki jest jej kod
Ale ona miga równo nie ma żadnych krótkich czy długich sygnałów po prostu przez 5min. Patrzenia na nią jest tak samo
slonemil74 napisał(a):Ale ona miga równo nie ma żadnych krótkich czy długich sygnałów po prostu przez 5min. Patrzenia na nią jest tak samo
daje sygnał że jest błąd a odczytać trzeb go kompem lub metodą na zworkę.
viewtopic.php?t=65171 rozdział 10 przeczytaj
