Wsķaźnik temperatury cieczy chłodząccej
PostNapisane: 14 paź 2017, 14:48
przez Łukasznapior
Witam! Czy wiecie może gdzie powinna się znajdować wskazówka temperatury płynu chłodniczego podczas jazdy jeśli wszystko jest "git" z układem chłodzenia?
Moja Mazda podczas jazdy grzeje sie tak mniej więcej do połowy zegara szczególnie, jak stoi się w korku, a podczas jazdy średnio 90km/h wskazówka jest może z 2-3 kreseczki ponizej połowy zegara.
Jeszcze jedna sprawa :) Jak to w końcu jest z tym górnym wężem chłodnicy? ;) Podczas pracy silnika jest twardy, gdyż w układzie panuje ciśnienie podwyższające temp. wrzenia płynu, a czy po zgaszeniu silnika wąż przez jakiś jeszcze czas powinien być twardy czy od razu powinien zrobić się miękki? W mojej Maździe wąż przez jakiś czas po zgaszeniu silnika jest jeszcze twardy.
Re: Wsķaźnik temperatury cieczy chłodząccej
PostNapisane: 14 paź 2017, 20:08
przez Neonixos666
Wszystko jest w porządku tak ma być.
PostNapisane: 15 paź 2017, 13:44
przez Łukasznapior
A jak szybko wskazówka powinna być w połowie np. przy 15-20 stopniach Celsjusza temp. powietrza przy jezdzie srednio 90km/h? U mnie osiąga połowę przy dojechaniu do miasta czyli jakieś 6-7 km.
