Przestawiony pasek rozrządu Mazda 323f Ditd
Postprzez wilk28 » 1 lip 2017, 19:37
Witam Państwa mam problem wczoraj jak sobie jechałem coś strzeliło mrugnęła kontrolka świec żarowych i zgasła. zjechałem na pobocze w celu weryfikacji czy coś się nie zerwało oczywiście auto zgasiłem. Wzrokowo nic nie dostrzegłem więc wsiadłem i pojechałem dalej ale tak mi silnikiem przydławiło wzrosły obroty i wróciły z powrotem, silnik zaczął głośniej chodzić więc znowu zjechałem na parking i po dokładniejszych oględzinach zauważyłem, że zerwał się pasek klinowy który wkręcił się w wał.
http://postimg.org/image/pvfdm37nh/
Auto zostało odholowane, od razu obawiałem się najgorszego. Po demontażu osłon rozrządu pasek był na swoim miejscu oczywiście wszystko oryginalne pompa, rolki, napinacz i pasek.
Auto nie chciało odpalić, sprawdzony czujnik położenia wału podaje pomiar 2.26Kohma więc jest chyba ok. Pasek rozrządu się przesunął na pompie wtryskowej o 2 ząbki ,na wale rozrządu jest ok i na wale korbowym. Zdjąłem pokrywę zaworów by sprawdzić ile dźwigienek poszło okazało się, że wszystkie są całe nic się z nimi nie stało. I teraz ma problem czy wymienić kompletny rozrząd oryginalny bez pompy wody czy po prostu ustawić ten??
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Neonixos666 » 1 lip 2017, 20:31
Wymienić cały rozrząd.
Postprzez wilk28 » 1 lip 2017, 22:32
Tak tez myślałem by kupić kompletny rozrząd mimo że ma nalatane 53tyś. Tylko dla pewności czy wszystko jest ok to ustawie rozrząd jak powinien być i odpalę na chwile. Jeśli wszystko będzie grało to będę spokojny, że nic nie strzeliło i wymienię. Bo jakby zawory się powykrzywiały itp. to by dźwigienki nie pracowały bynajmniej te gdzie by było uszkodzone i by chyba też luźniej się kręciło walkiem korbowym
Postprzez Neonixos666 » 1 lip 2017, 22:58
wilk28 napisał(a):Tak tez myślałem by kupić kompletny rozrząd mimo że ma nalatane 53tyś.
co to był za rozrząd co wytrzymał 53 tyś?
Postprzez wilk28 » 1 lip 2017, 23:23
oryginalny rozrząd pasek z logo Mazdy, napinacz rolki NTN pompa wody NTN. Ale ten rozrząd jest cały nie jest uszkodzony ani nic z tych rzeczy. Po prostu pasek klinowy który miał co najmniej 7 lat jak nie więcej pękł i wkręcił się w ten wał co na zdjęciu jest i przez to musiało przesunąć na pompie wtryskowej.
I jeszcze co mnie zaniepokoiło to pasek był luźny ale po wyjęciu uszkodzonego paska klinowego i obróceniu kilka razy wałem pasek, się naprężył więc wydaje mi się, że hydro napinacz mógł się rypnąć. Dlatego myślę o kupnie nowego rozrządu. Taki jest jak z tej aukcji 5415206852
Postprzez Neonixos666 » 1 lip 2017, 23:31
Niby przeskoczył z powodu tego paska PK a nie z winy napinacza czy samego paska ale nie wiadomo jak to wpłynęło na kondycję tych podzespołów.
Postprzez wilk28 » 2 lip 2017, 09:26
Teraz będę chciał ustawić pompę wtryskowa poprzez włożenie rozciętej puszki miedzy pasek a zęby i kręcenie by wsunęła się puszka a później obrócić tym kołem by na pompie i ustawić prawidłowo myślę ze da rade
Czy ta osłona będzie pasować 6817862282 bo ktoś pisał że nie pasuje ale ja nie widzę różnic między moją a ta z aukcji chodzi o dolna oslonę
