Zalana Mazda 323F 2.0 DITD
Postprzez malin100 » 14 cze 2017, 21:44
Witam jestem nowy !!
Posiadam Mazde 323f 2.0did 90km niestety ostatnio miałem smutną przygodę zalało mi auto aż pod schowek .
Walczę by odzyskało pełną sprawność .
Sprawdziłem nie nabrało wody do silnika . Walczyłem udało mi się dojść czemu nie odpala zalany komputer silnika . Nowy zestaw komputer kluczyk immo. Sterownik silnika był RF3F został zamontowany RF3R podobno to samo autko odpaliło i odpala pięknie pracuje super jak przed zalaniem tylko niema reakcji na gaz wciskam do końca 2 sekundy nie dzieje się nic potem powolutku się rozpędza i na 1500 obrotów staje i nic więcej. Pedał gazu zmieniany na 2 pedale reakcja taka sama. Gdzie teraz szukać by zaczęło reagować na pedał gazu POMOCY !! <glupek2>
Paliwo czerpałem jeszcze przez przewód z butelki omijając filtr paliwa żadnej poprawy.
Nagrałem filmik z błędami może ktoś rozkoduje to się upewnię, podczas zwierania do wywołania błędów odpalają się wiatraki chłodnicy nie wiem czy gdzieś jeszcze jest woda czy tak powinno być.
malin100
Postprzez Neonixos666 » 15 cze 2017, 11:17
P0110,"Czujnik temp. powietrza wlotowego – usterka"
P0120,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – usterka"
Postprzez waskimazda » 15 cze 2017, 12:27
można wiedzieć czemu zalało ci auto tak?
Od: 17 lut 2016, 11:04
Auto: mazda 323f 2.0 ditd 2003r
VW Polo 6r 1.6TDI 90KM 13r
Postprzez malin100 » 15 cze 2017, 14:57
Kto zdążył uciec ten uciekł pozalewało autobusy i inne autka :) Taka sytuacja.
Powoli zastanawiam się czy autko nie pójdzie na wrack race jak będą z nim problemy po tym. A uda się by jeździło.
Proszę o zapoznanie się z regulaminem wrzucania filmików itp...
Mod
malin100
Postprzez tadziol » 18 cze 2017, 20:19
Najprawdopodobniej masz nie ten PCM co potrzeba.
Jaki masz pedał gazu ? Zrób zdjęcie i wrzuć.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 18 cze 2017, 20:35
Podmieniony PCM wymaga innego pedału gazu a został podmieniony na ten sam?
