skoki obrotów
Postprzez Maryjuszz » 5 maja 2017, 16:43
WItam, dziwne skoki obrotów zaobserwowałem wczoraj, jadąc na 4, puściłem gaz bo była kałuża, żeby nie było aquaplaningu, depnąłem na gaz ponownie i obroty najpierw spadły o jakieś 200 a potem zaczęła dopiero iść. Myślałem, że to przewidzenie, ale dziś energicznie przyśpieszając na 3 biegu, doszła do 3 tysięcy obrotów i nagle obroty spadły do 2700 obr/min i znowu zaczęła ciągnąc. Spokój przez kilka kilometrów i znowu jadać na 3 przyśpieszałem i w okolicach 2700-2800 obr/min nagle obroty wyskoczyły do 3 tysięcy, co nie było normalne i po tym przyśpieszała jak zawsze.
Nie pokazuje błędów na desce, pod maską sucho, nic nie leje, z samochodem nie było nic robione ostatnio.
Jakieś pomysły co jej może być?
Od: 9 sty 2016, 10:23
Auto: Mazda 323f 2.0 DiTD 2001
Postprzez Neonixos666 » 5 maja 2017, 16:45
Objawy pasują mi na ślizgające się sprzęgło.
Postprzez Maryjuszz » 9 maja 2017, 07:36
Neonixos666 napisał(a):Objawy pasują mi na ślizgające się sprzęgło.
Mechanik wrzucił piątkę, próbował ruszyć, samochód zgasł od razu, pojeździł i orzekł, że to nie sprzęgło.
Są czasem skoki mocy, nagle obroty lecą w górę o 300-400 a potem stają tak jakby na chwilę, obserwacje obrotomierza.
Postprzez Neonixos666 » 9 maja 2017, 16:43
Jeśli podczas jazdy na biegu prędkość obrotowa silnika wzrasta a nie przekłada się to na prędkość auta to jest tylko jedno wyjaśnienie tego zjawiska -uślizgi sprzęgła. No chyba że masz 500KM i i nie wież kiedy palisz kapcia <lol>
Sprzęgło nie padło całkiem, po prostu ślizga się w momencie wzrostu momentu obrotowego przy delikatnej jeździe nie będzie tego zjawiska ale gdy gwałtownie damy gazu to wtedy widzimy ten objaw.
Jakiego oleju silnikowego używasz?
