Mrugająca kontrolka swiec żarowych co to za błąd ?? FILM
Postprzez waskimazda » 22 kwi 2016, 19:51
https://www.youtube.com/watch?v=iIgg697 ... e=youtu.be 323f bj 2.0ditd 101km gdy zdejme kleme to nie mruga przez jakieś 800 1000km i znowu zaczyna co to może być za błąd ? Dzięki ;)
Od: 17 lut 2016, 11:04
Auto: mazda 323f 2.0 ditd 2003r
VW Polo 6r 1.6TDI 90KM 13r
Postprzez xedos1972 » 23 kwi 2016, 07:27
P0180,"Czujnik A temp. paliwa – usterka"
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez waskimazda » 23 kwi 2016, 17:29
ale to co jakis czujnik walniety??
Postprzez boszax » 23 kwi 2016, 17:56
Jeśli kolega Xedos dobrze odczytał numer błędu – to oznacza on że sterownik z czujnika temperatury paliwa odczytuje albo poniżej 0,142V albo powyżej 4.915V. W momencie pojawienia się błędu ustawia stałą temperaturę paliwa na 30 stopni (1.91V) Musisz sprawdzić miernikiem ile pokazuje ten czujnik i posprawdzać czy gdzieś przewód się nie przetarł czy wtyczka nie łączy itp.
Od: 14 lip 2014, 22:00
Auto: Mazda 323F 2.0TD 101KM 2001r
Postprzez waskimazda » 23 kwi 2016, 18:02
a gdzie ten czujnik jest ?? na silniku gdzieś w baku ?????? a to auto samo sobie grzeje paliwo ze jakos samo ustawia sobie temperature ???
Postprzez Neonixos666 » 23 kwi 2016, 18:04
jesteście pewni że na nagraniu jest jeden błąd? :>
Postprzez waskimazda » 23 kwi 2016, 18:06
ale auto sie sprawuje normalnie :|
Postprzez boszax » 23 kwi 2016, 21:56
Ja tam nagraniu się nie przyglądałem – interpretuje tylko błąd, który odczytał z nagrania Xedos. Czujnik ten jest na pompie wtryskowej. Nic się nie grzeje nic nie ustawia – po prostu sterownik w trybie awaryjnym przyjmuje że paliwo ma 30 stopni C.
Postprzez xedos1972 » 24 kwi 2016, 07:37
za szybko uznałem że sekwencja się powtaża i przerwałem odczyt ,są jeszcze inne :
P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction (zawór odcinający paliwo) zacznij od sprawdzenia przekaźnika
i jeszcze jeden na którym jest przerwana akcja .
nagraj nowy filmik z pełną sekwencją błędów a ja się już w odczyt nie będę bawił (przynajmniej z rana <oczko>
xedos1972
Postprzez waskimazda » 24 kwi 2016, 08:47
pojade do mechanika niech podepnie pod kompa <spoko> ale z tego co ci sie udało wyczytać to chyba nic najbardziej poważnego ??
Postprzez Neonixos666 » 24 kwi 2016, 18:14
Ciekawe co odczyta mechanik, jeśli mu się uda. :)
Postprzez waskimazda » 24 kwi 2016, 18:19
ale to gdzies za 800 – 1000km bo zresetowalem go :P
