Wymiana sprzęgła DiTD – pytanie do tych, którzy wymieniali
Postprzez yar666 » 21 mar 2016, 16:12
zbliża się wymiana sprzęgła i chcę się przygotować do tego przed naprawą.
Czy jest szansa na wymianę bez odkręcania sanek? Wiem, że pod samochodem jest ciasno, ale mam doświadczenie :)
w serwisówce nie ma zbyt wiele info.
Sprzęgło ślizga się przy bardzo mocnym wciśnięciu gazu.
Od: 21 mar 2016, 16:00
Auto: 323f bj ditd 101KM
Postprzez Neonixos666 » 21 mar 2016, 22:17
jaki lejesz olej?
Postprzez yar666 » 22 mar 2016, 00:36
5W-40 Mobil, pracowałem w serwisie marki premium i wiem, że jeden z najlepszych.
Za chwilę będzie reklama Castrol :D
Postprzez boszax » 22 mar 2016, 01:07
Nie będzie Castrola bo DiTD za nim nie przepada. Lubi za to Elfa ;)
Od: 14 lip 2014, 22:00
Auto: Mazda 323F 2.0TD 101KM 2001r
Postprzez yar666 » 22 mar 2016, 08:08
ok tylko co ma wspólnego olej ze sprzęgłem?
przebieg jest już spory, dużo jazdu po mieście i nadszedł czas
Postprzez boszax » 22 mar 2016, 12:42
Ja nie wymieniałem ale widać, że sanek nie trzeba ściągać. Będziesz musiał zdjąc tą poprzeczna blachę mocowaną na 4 śruby i ten wspornik cały wzdłużny do którego jest przymocowana poduszka silnika i za który można podnosić cały przód samochodu.
Postprzez yar666 » 22 mar 2016, 13:11
ok, postaram się zrobić fotorelaclję, bo nigdzie nie znalazłem takiego
Postprzez boszax » 22 mar 2016, 13:59
O no fajnie by było – chętnie bym przeczytał i obejrzał . Wiesz co znajdź sobie ten manual: Mazda_626_GF_GW_Workshop_Manual_Supplement_1998-2002r_EN
i w rozdziale "J' Manual Transaxle masz demontaż skrzyni. Na oko to te same operacje co w 323f bj ;)
Postprzez Neonixos666 » 22 mar 2016, 18:46
yar666 napisał(a):ok tylko co ma wspólnego olej ze sprzęgłem?
Mi przez olej ślizgało się sprzęgło przy przebiegu który nie wskazywał na jego zużycie, po zmianie oleju na inny po jakimś czasie przestało się ślizgać i trzyma bardzo fajnie bez najmniejszych problemów.
Przy wymianie sprawdź uszczelniacz wału.
Postprzez karlo8 » 6 lip 2016, 16:00
chłopaki, mam od niedawne pewien problem ze sprzęgłem w swoim Ditd.
Otóż ostatnio bardzo ciężko wchodzą biegi zwłaszcza na postoju , w ruchu znacznie lepiej,
sprzegło bierze od samego dołu po zaledwie milimetrowym puszczeniu pedału
ale chodzi mi o to ze raz robi czasem właśnie w ten sposób a czasem wchodzą bardzo dobrze i pedał robi się dużo wyżej
w czym może tkwić problem
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez sebekle » 6 lip 2016, 18:13
W powietrzu w wysprzegliku
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez karlo8 » 6 lip 2016, 18:52
a jak sie go pozbyc
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez Neonixos666 » 6 lip 2016, 19:24
karlo8 napisał(a):a jak sie go pozbyc
Na wysprzęgliku jest odpowietrznik, reszta jak hamulce byś odpowietrzał :)
Postprzez karlo8 » 12 sie 2016, 07:59
dziekuje
pomogło na tydzień :)
czy jest na forum ktoś z łodzi kto mógłby polecić dobrego mechanika
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
