Kontrolka ABS
Postprzez pentagon » 25 sty 2015, 13:52
Witam . Możecie pomóc ?
Przy włączeniu silnika pali się kontrolka od ABS , w ogóle nie gaśnie . Odkąd kupiłem Mazde to tak jest że się świeci . Próbowałem odczytać błąd po przez kabelek ,,2. W gnieździe diagnostycznym, opisanym słowem „DIAGNOSTIC” odnaleźć styki GND i TBS i połączyć je kawałkiem przewodu (zmostkować)."
tak też zrobiłem po czym udałem się do auta żeby odczytać kod na desce rozdzielczej przez kontrolkę która powinna migać , a nie miga , świeci się jak świeci . Może coś robię źle ? pomóżcie . Przy hamowaniu ABS raczej nie działa . <co?> <co?> <co?> <co?> <co?> :( :( :( <płacze>
Od: 26 paź 2014, 20:32
Auto: Mazda 323 Bj 2.0l. Ditd (90KM) 1999r (Sedan)
Postprzez xedos1972 » 25 sty 2015, 16:44
cały czas się pali ,nie gaśnie przy którymś uruchomieniu silnika ? ,u mnie też nie mogłem sprawdzić jak się paliły kontrolki dopiero jak zgasły to mogłem wyświetlić błędy .Spróbuj jeszcze z diodą jak masz pin w FBS w gnieździe diagnostik ,więcej tutaj : viewtopic.php?f=115&t=103637
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez pentagon » 25 sty 2015, 19:25
Odkąd kupiłem auto to świeci się ta kontrolka cały czas. :( jutro kupie diodę i zobaczę czy coś wymiga
Postprzez xedos1972 » 25 sty 2015, 20:55
kup i zobaczymy ,uzupełnij profil tak jak powinno być .jaka dioda też masz w linku powyżej .
xedos1972
Postprzez pentagon » 25 sty 2015, 21:11
Bez rezytora to nie zadziała ?
Postprzez xedos1972 » 25 sty 2015, 21:45
poszło PW,kolejny raz nie będę pisał o abs.
xedos1972
Postprzez pentagon » 25 sty 2015, 22:00
Wielkie Dzięki <spoko>
Postprzez pentagon » 27 sty 2015, 14:56
no to tak , szukałem w mieście i znalazłem rezystor 560 kupiłem dwa i podpiąłem dwa , nie wiem czy może być taka kombinacja . W sklepie powiedziano mi że można kupić tylko przez allegro taki rezystor .
podpiąłem jeden rezystor no i świecił cały czas podpiąłem dwa i tak samo świecił tylko trochę słabiej . Musi być 1k ?
Postprzez xedos1972 » 27 sty 2015, 20:00
świeci się analogicznie do kontrolki na desce rozdzielczej , moduł nie wysyła błędów i tyle .spróbuj wypiąć bezpiecznik od abs na dzień i zobaczymy .
xedos1972
Postprzez pentagon » 28 sty 2015, 17:42
zrobiłem jak mówiłeś no i świeci i świeci cały czas . Może pompa zepsuta albo gdzieś kabel przerwany jest już sam nie wiem od czego się zabrać , żeby to działało :|
Postprzez grodzio86 » 7 lut 2015, 18:53
ja miałem podobny problem, miernik do reki i mierzysz oprór każdego z czujników na wtyczce, jesli pomierzysz wszystkie to od razu będziesz znał przyczyne ;) u mnie okazał się prawy tył. Fajnie sie wymienia bo nie trzeba bębna zdejmować ;)
Od: 12 sty 2015, 16:18
Auto: mazda 323f , 2.0 ditd 1999
