gdzie ucieka płyn do chłodnic?
Postprzez homiq » 23 wrz 2014, 20:57
Zaglądając pod maskę spostrzegłem, że w zbiorniku płynu do chłodnic jest go za mało (znacznie poniżej minimum). Uzupełniłem, jednak po kilku dniach znowu to samo. Okazało się, że korek był nieszczelny – wymieniłem.
Po wymianie korka problem jednak nie zniknął. Co prawda pod korkiem płyn jest (przed wymianą korka płyn również tam "znikał"), ale w zbiorniku dalej ledwo co widać (mimo uzupełnienia kilka dni wcześniej prawie do maks). Rozumiem, że płyn zmienia objętość ale chyba nie aż tak. ;)
Nie mogę znaleźć żadnych plam wskazujących na nieszczelność.
Ktoś może coś doradzić?
Czy w takim wypadku warto sięgnąć po jakiś płyn uszczelniający układ chłodzenia?
Od: 23 sty 2014, 12:42
Auto: Mazda 323F BJ 2002
2.0 DiTD 101 KM
Postprzez Pangenitor » 24 wrz 2014, 09:41
Jedna opcja jaka mi przychodzi na myśl to nagrzewnica – zobacz czy nie masz mokro pod dywanikami.
Druga opcja to walnięta uszczelka pod głowicą i płyn ucieka gdzieś do bloku silnika – sprawdź czy nie masz "masła" na bagnecie, korku oleju i czy Ci się nie podniósł poziom oleju.
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez miro62 » 24 wrz 2014, 09:56
Pangenitor napisał(a):sprawdź czy nie masz "masła" na bagnecie, korku oleju i czy Ci się nie podniósł poziom oleju.
Tych objawów nie będzie, jeśli uszczelka walnęła między kanałem wodnym a cylindrem – będzie pluło do wydechu i odparowywać, w tedy "bulgocze" w wyrównawczym, ale to wystarczy sprawdzić kompresję ;)
miro62
Postprzez homiq » 25 wrz 2014, 09:08
Mokro pod dywanikami nie mam – odkurzam auto ok. 1 na miesiąc to nigdy nie zaobserwowałem.
"Masła" czy tam "majonezu" też nie ma.
Pozostaje ta uszczelka z tego co piszecie
2.0 DiTD 101 KM
Postprzez seba626 » 25 wrz 2014, 10:39
przejrzyj uklad chlodzenia raz jeszcze tylko dokladnie
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez jerrylos » 26 wrz 2014, 18:06
mi np bardzo czesto chodzil wiatrak chlodnicy. gasilem auto jak dojechalem do celu a on dalej sie krecil na maxa. ktoregos dnia cos grzebalem i zobaczylem ze mam wilgotny waz przy laczeniu gumy z blokiem silnika czy tam chlodnica (na ziemie nie kapalo). zalozylem skrecana opaske i jak reka odjął. baaaaaardzo wolno ubywalo mi plynu ze zbiorniczka wyrownawczego przez to miejsce i zapowietrzal sie uklad przez co wlaczal sie wiatrak. przejrzyj sobie mocowania obiegu chlodniczego ;)
Od: 15 kwi 2014, 14:48
Auto: MAZDA 323F BJ 2.0 SPORTIVE 2001
MAZDA 323F BG 1.6 '92
