dziwne obroty
Postprzez dimon77 » 23 wrz 2014, 18:10
Witam, posiadam Mazde Premacy 2.0 DITD z 2000r. Mam ja od paru miesiacy i poprzedni właściciel narzekał na wibracje na luzie, wiec wymienił dwie poduszki pod silnikiem ale bez efektu. Po zakupie faktycznie te wibracje denerwuja wiec za pare dni jade do mechanika zeby wymienił mi poduszke pod skrzynia – oby to pomogło, ale nie w tym rzecz, po dłuzszej jezdzie zauważyłem ze jak wrzuce luz oboty spadaja tak nisko ze trzesie calym autem i malo brakuje zeby zgasł i po chwili (50sek.)wracaja na swoje miejsce. Czy te dwa zjawiska mozna ze soba połaczyc? i co to moze byc?
dimon77
Postprzez smile » 24 wrz 2014, 20:13
1. Uzupełnij dane "skąd jesteś".
Witamy na forum ;)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dimon77 » 25 wrz 2014, 12:31
Juz uzupełnione :), i jak nikt nie wie co to moze byc?
dimon77
Postprzez arturro2010 » 9 lis 2014, 12:58
Chciałem się podłączyć pod temat, kupiłem madzię 2 miesiące temu i od początku mam takie same objawy. Silnik pali bez problemu, czy ciepły czy zimny i niezależnie od pogody. Objawy powracają zawsze po przejechaniu kilku kilometrów, po wrzuceniu na luz obroty spadają do ok 600, silnikiem zaczyna telepać <glupek2> . Po ok 30-40 sekundach powoli wracają do normy, utrzymują się jakiś czas, po przejechaniu kolejnych kilku km problem powraca i tak w kółko. Problem ustępuje również po chwilowym zgaszeniu silnika, powraca po paru km. Jest jeszcze jeden problem, przy przyspieszaniu tak od 3500 obrotów zapala się kontrolka świec, błąd jaki wyskakuje to czujnik prędkości własnej. Nie wiem czy te problemy mogą być powiązane. Spalanie jest w normie 5-6.5l, przyspieszenie trochę pozostawia do życzenia. Do tej pory zrobiłem ustawienie zaworów, wymieniłem podkładki pod wtryskami, były tragiczne, wyczyściłem intercooler. Trochę się rozpisałem ale chciałem w miarę dokładnie opisać problem. Miałem do tej pory 3 diesle jednak trochę starsze. Znam się dość dobrze, jednak ten silnik dopiero poznaję i proszę o poradę, jak pojadę do siebie to będę wiedział co zepsuć <lol>
arturro2010
Postprzez smile » 9 lis 2014, 13:11
arturro2010 napisał(a):błąd jaki wyskakuje to czujnik prędkości własnej.
Podaj nr błędu.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 9 lis 2014, 15:24
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez arturro2010 » 9 lis 2014, 15:41
Prawdę mówiąc to nie pamiętam dokładnie, podłączony był zaraz po zakupie żeby zobaczyć co się dzieje i czy to poważne. Nie chce nikogo wprowadzać w błąd ale na pewno pisało: błąd czujnika prędkości własnej i chyba P55. Nie wnikałem w szczegóły bo stwierdziłem, że da się z tym żyć przez jakiś czas <glupek2>
arturro2010
